| Temperatura y presion de aceite. https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7384 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Gringuillo [ Lun Ene 22, 2007 9:10 pm ] |
| Asunto: | Temperatura y presion de aceite. |
Hola gente, me compre una Coupe TS 74 la semana pasada asique es la primera vez que ingreso al foro. Queria preguntarles 2 cosas. Una es respecto a la temperatura. Veo que el reloj de temperatura marca bien, pero cuando uso el auto en la ciudad despues de un tiempo y lo apago, noto que sale un poco de agua y liquido por algun lado. Tambien me parece que el agua esta demasiado caliente porque hace un ruido a agua hervida mas o menos! Es normal?? Por otra parte, como debería marcar el reloj de aceite suponiendo que el motor esta ok. Me refiero a cuando regula y luego cuando lo acelero. Muchas gracias. |
| Autor: | Guille15 [ Lun Ene 22, 2007 9:27 pm ] |
| Asunto: | |
1 a 2 kg en caliente regulando 4 kg a 2400 rpm en caliente en frio se pasa en los dos puntos |
| Autor: | VIKKing0 [ Mar Ene 23, 2007 11:14 am ] |
| Asunto: | |
Bienvenido máquinaaaaaaaa ¡¡OTRA TS 7b!! Respecto al agua, puede ser, debería salir por la manguerita que sale al costado de la tapa del radiador. Lo del aceite tal cual te contestó guille. slds |
| Autor: | Gringuillo [ Mar Ene 23, 2007 3:45 pm ] |
| Asunto: | |
Muchas gracias toreros! pronto pondre fotos de la maquina.. |
| Autor: | toro72 [ Mié Ene 24, 2007 1:13 am ] |
| Asunto: | |
Gringuillo . lo del ruido del agua es normal , a lo mejor no esta hirbiendo pero el toro en la camara de refrigeracion levanta mucha presion de ahi el ruido , igualmente seria conveniente que lo controles con un rerloj mecanico. Respecto al aceite bien dijo guille los valores , como minimo 1 en caliente regulando a 600 rpm y a 2400 rpm como minimo 3,8, ahi se la rebanca. Un abrazo |
| Autor: | darorod [ Dom Feb 04, 2007 7:22 pm ] |
| Asunto: | |
Vamos otra TS 74 como la mia !!!!! y hola a todos de vuelta, estube ausente por un tiempo pero ahora de vuelta. |
