| CAMPANAS NUEVAS https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7299 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | aletoro [ Lun Ene 15, 2007 9:55 am ] |
| Asunto: | CAMPANAS NUEVAS |
HOLA MUCHACHOS: voy a cambiar las campanas porque ya no dan mas, algun consejo??algo para prestarle atencion?? porque tengo todo nuevo y me falta eso. ahhhh!! los discos se los voy a cambiar, le pongo iguales u algun otro?? gracias |
| Autor: | Fer ZX [ Lun Ene 15, 2007 4:57 pm ] |
un consejo? fijate en que taller te lo hacen, ja. y las campanas las cambias o rectificas?. de los discos si podes poner unos = mejor, tenes el rendimiento asegurado. |
| Autor: | aletoro [ Lun Ene 15, 2007 5:40 pm ] |
campanas = nuevas (no se pueden retificar mas) mecanico = yo , y de los discos alguna recomendacion??? |
| Autor: | tyson [ Mar Ene 16, 2007 6:22 am ] |
Paciencia p/sacar las campanas viejas solo eso!! |
| Autor: | aletoro [ Mar Ene 16, 2007 8:45 am ] |
si, ni habar. bueno , parece que no hay mucho para decir. mejor!!! gracias. |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ene 16, 2007 12:13 pm ] |
si cambias discos pone lo que tenia no inventes y las campanas con el extractor salen jamon ahora sin el extractor vas a la casa de frenos derecho porque si no vas a terminar rompiendo un palier |
| Autor: | chelots [ Mar Ene 16, 2007 11:52 pm ] |
una pregunta la tuerca ke apreta la campana va apretada a morir ,tipo como para colgarse mal de una manija de 3/4 o va arrimado lindo y lo dejo ahi¿? |
| Autor: | Guille15 [ Mié Ene 17, 2007 12:04 am ] |
30 kg de torque y va con torquimetro a lo cabeza se afloja y se sale la maza despues |
| Autor: | chelots [ Jue Ene 18, 2007 12:01 am ] |
guille estas re loco ...............te conoces asta los torkes reales de las campanas se ve ke conoces un pokito de torossssssssssss te felicito SABES KE EN EL TALLER DONDE YO SOY EMPLEADO ATIENDO UNA TORINO TSX Y UNA VES LE HICE LOS FRENOS TRASEROS Y LE PREGUNTE AL TROMPA A VER CUANTO APRETABA Y ME DIJO KE LE DE ASTA ANTES DE UN POKITO DE KE SE SAFE ............ RECUERDO KE DESPUES EMPESO A HACER RUIDO ............BASTANTE RUIDO ¿KE PUDO HABER PASADO? |
| Autor: | Lisandro [ Jue Ene 18, 2007 11:30 am ] |
Citar: Paciencia p/sacar las campanas viejas solo eso!!
PACIENCIA Y UN BUEN EXRACTOR PORSUPUESTO!!!!
| Autor: | Guille15 [ Jue Ene 18, 2007 2:14 pm ] |
de cada tornillo y la medida de cada tornillo el buen mecanico tiene que saber lo que hace el estar mal apretado hace que se afloje la campana y sea propensa a salirse pasa por una cuestion de responsabilidad es jugar y/o atentar contra la vida de quien lo maneje . lleva ese torque y a la semana se trae para un control y se vuelve a apretar asi deberia ser |
| Autor: | chelots [ Sab Ene 20, 2007 12:51 am ] |
mira vos chavon ...........................................yo trabajo en un taller en villa devoto y lo mas viejo ke me toca arreglar es esa torino tsx 74 muy buena 3 falcon ,un 68 std,un 80 sp y un 89 deluxe los 3 muy buenos ,y una coupe dodge rt bastante masillada pero buena en fin .no arreglo coches viejos .esos son los ke le kedan al duenio de la vieja epoca y lo ke noto es ke no los kiere arreglar mas ..........entonces les arregla lo nacesario ,yo me pongo re mal porke encima me encantaria arreglar solamentes esos yo hago inyeccion electronica y mecanica y halgun dia me voy a poner un taller solamente para coches viejos .TE FELICITO PÒR EL TRABAJO KE HACES ...saludos |
| Autor: | aletoro [ Sab Ene 20, 2007 9:28 am ] |
muchachos. me esta costando conseguir las campanas, primero me dieron unas con el centro mas grande, despues otra el centro estaba bien ,pero los tornillon no me coinsidian y ayer fue el que atiende en la casa de frenos hasta mi casa, a buscar una campana para ir probando con otras que tiene para no andar llendo y viniendo. espero conseguirlas. el tipo, que es un señor que trabaja hace años ahi, me decia que recien ahora se desayuna que hay dos medidas de campana , para torino.nose que onda!! bueno era para comentarles nada mas. un abrazo. |
| Autor: | Guille15 [ Sab Ene 20, 2007 10:10 am ] |
jajaja toda la vida haciendo frenos y no sabia que torino tiene llanta 14 y llanta 15 jajajaj que masaaaaaaaaa |
| Autor: | toro72 [ Sab Ene 20, 2007 11:45 pm ] |
Citar: 30 kg de torque y va con torquimetro
Jajajaja, es lo que me paso a mi , pero no entiendo como se puede aflojar, si tiene el seguro, ademas , despues de tantos años?a lo cabeza se afloja y se sale la maza despues Otra al salirse la campana golpeo la rosca del palier y marco algunos hilos pero por sectores, cuando arme todo de nuevo puse la tuerca y enrosco bien , como torquimetro no tengo hice como el trompa de chelots le dí un poco antes que safe , pero en realidad le di a morir y con una buena palanca y apreto sin safar , puedo tener algun problema o mejor cambio palier? Un abrazo |
| Autor: | T380W [ Dom Ene 21, 2007 4:28 pm ] |
Citar: jajaja toda la vida haciendo frenos
Es una broma para Tinelli??? jeejeje
| Autor: | Fer ZX [ Dom Ene 21, 2007 5:07 pm ] |
Citar: Citar: jajaja toda la vida haciendo frenos
Es una broma para Tinelli??? jeejejey no sabia que torino tiene llanta 14 y llanta 15 jajajaj que masaaaaaaaaa |
| Autor: | T380W [ Dom Ene 21, 2007 5:25 pm ] |
Citar: Citar: Citar: jajaja toda la vida haciendo frenos
| Autor: | Fer ZX [ Dom Ene 21, 2007 6:13 pm ] |
tony, guille se referia al comentario de aletoro. |
| Autor: | T380W [ Dom Ene 21, 2007 6:28 pm ] |
Hasta donde yo se hasta el Tsx venia con 15" la zx con 14"Saludos |
