Consulta
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7284
Autor:  La Cupecita [ Vie Ene 12, 2007 4:53 pm ]
Asunto:  Consulta
Una respuesta necesito para saber se debo dejar de andar en la cupecita!!
La aguja del reloj del a presion de aceite se mueve mucho sube y baja sin apretar el acelerador!!!
Es algo grave? bomba de aceite?, falta de aceite? mal armado? me preocupa!!
Gracias, el loko me estuvo explicando algo pero todavia no estoy preparada para escuchar que hay que armarlo de nuevo!!
desde el sur........... Carina
Autor:  Marcos_Vera [ Vie Ene 12, 2007 5:52 pm ]
Asunto:  Re: Consulta
lo mas probable es que tengas algun problema electrico en la conexion del reloj ( puede ser en cualquier parte desde el bulbo de aceite hasta el reloj ). ( el problema puede ser un contacto o cable cortado, un cortocircuito a masa o algo asi )
De acuerdo los sintomas que describis me atrevo a arriesgar esa teoria como la mas probable, para reforzar un poco esta teoria podrias probar ponerlo en contacto sin arrancar el motor e ir moviendo la instalacion electrica y ver si en algun momento el reloj se vuelve loco.
Hacelo revisar porque es vital el medidor de presion de aceite.. es el que te indica realmente la salud de tu motor.
Autor:  el_gato [ Vie Ene 12, 2007 7:30 pm ]
si9 es el reloj original al q haces referencia puede ser lo q dice marcos o tambien puede estar fallando el bulbo, o en su defecto el reloj, para sacarte la duda conectale un manometro mecanico es mas raro q mientan
Autor:  Fede Alpine [ Vie Ene 12, 2007 8:52 pm ]
Cuando recién compré el alpine, la aguja bailaba de lo lindo por la grela que tenía el motor. Luego de un par de cambios de aceite, el bulbo cebolla se limpió solo y gradualmente se arregló.
Si no es lo del contacto suelto, podés probar sacando el bulbo para ver si hay mugre.
Autor:  Alek [ Vie Ene 12, 2007 10:08 pm ]
un relojito mecánico escondido es lo mejor Carina. si tenés dudas lo mirás inclinando un poco la cabeza.
Autor:  ale380w [ Sab Ene 13, 2007 8:16 pm ]
Buenas a todo el mundo!!!!
A mí me pasa algo parecido tengo una TSX con los relojes originales, la diferencia es que cuando vas andando la aguja del reloj de aceite se asemeja a la del cuenta vueltas y despue de un rato termina muriendose en el cero y para peor en ese momento aparece el tan temido taca taca taca, soltas el acelerador y regula como el mejor en 2 kg (por su puesto en frio esta perecto).......
Puede ser mugre, aceite malo u otra cosa peor... :(
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Dom Ene 14, 2007 2:48 am ]
En tu caso me jugaria por las dos ultimas
Ya que si se va a 0 la presion ya es un problema de viscosidad del aceite me parece y si esta acompañado de un Taca taca, es que te golpean las bielas por lo que vas a tener que probar....
Autor:  Guille15 [ Dom Ene 14, 2007 10:25 am ]
YO PROBARIA HACIENDO EL MOTOR
ESE TACA TACA ES UNA BIELA AL NO TENER PRESION DE ACEITE
para la cupecita pone un reloj mecanico y compara como funcionan
Autor:  La Cupecita [ Lun Ene 29, 2007 11:21 pm ]
ok, muchachos.... gracias... un abrazo
