| Alternador?? https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=6972 |
| Autor: | Taurino [ Mar Dic 12, 2006 1:13 pm ] |
| Asunto: | Alternador?? |
Hola gente...bueno los molesto porque tengo una duda..cual es el alternador mas potente que le puedo poner al toro, y que entre joya sin ninguna modificacion'? y si saben cuando puede salir tmb! un abrazo |
| Autor: | NicoR11 [ Mar Dic 12, 2006 2:18 pm ] |
Hasta ahora probaron con lso de renault 21... de 110 amperes y creo q estan en la mano cerca de los 500 mangos maso menos o un poco mas |
| Autor: | Daniel-ZX [ Mar Dic 12, 2006 4:44 pm ] |
EXACTO NICO, tengo puesto uno de esos, entra con vaselina, pero entra. |
| Autor: | Taurino [ Mar Dic 12, 2006 5:57 pm ] |
y solamente cambio el alternador y no tengo drama? o tengo que cambiar algo mas?? Pd: gracias x responderme tan rapido! |
| Autor: | Daniel-ZX [ Mar Dic 12, 2006 7:07 pm ] |
Citar: y solamente cambio el alternador y no tengo drama? o tengo que cambiar algo mas??
Yo cambié solo el alternador, Pd: gracias x responderme tan rapido! lo que no recuerdo, porque lo hizo el electricista y no yo, es si hay que modificar el soporte. |
| Autor: | Taurino [ Mar Dic 12, 2006 7:26 pm ] |
ah tata bueno gracias muchachos! |
| Autor: | NicoR11 [ Mar Dic 12, 2006 8:15 pm ] |
si tenes un modelo nuevo de toro solamente cambias el alternador y chau fue!! y si tenes uno viejo... con regulador aparte hay q estirar un cablecito... nada complicado. Y en ambos casos conectarte una lamparita (q es una boludes en uno de los terminales para q el alternador cargue)... ahora una pregunta de curioso.... porq queres uno de mas potencia??? vas a poner musica?? |
| Autor: | Taurino [ Mar Dic 12, 2006 9:11 pm ] |
Si yo tengo el 82 gama, segun lo que decis no tendria que cambiar nada mas que el alternador,.....(los relay tmp los tengo que cambiar)'? em, no le quiero poner uno de mas potencia porque estoy viendo la posibilidad de ponerle un electro dentro de un tiempito, y mi tio me comento que lo mas seguro era que necesite cambiar el alternador porque cuendo el electro este en funcionamiento el q tengo no iba a llegar a cargar la bateria |
| Autor: | christianfacu [ Mar Dic 12, 2006 9:57 pm ] |
Habria que determinar el consumo general. Quizas no necesites tanto como 110 ampere. |
| Autor: | NicoR11 [ Mar Dic 12, 2006 11:34 pm ] |
Citar: Si yo tengo el 82 gama, segun lo que decis no tendria que cambiar nada mas que el alternador,.....(los relay tmp los tengo que cambiar)'?
relays no tenes q tocar nadaem, no le quiero poner uno de mas potencia porque estoy viendo la posibilidad de ponerle un electro dentro de un tiempito, y mi tio me comento que lo mas seguro era que necesite cambiar el alternador porque cuendo el electro este en funcionamiento el q tengo no iba a llegar a cargar la bateria y el alternador del toro de los 82 carga cerca de 50 amps.. un electro no gasta tanto.. el tema es depende del electro q le pongas... Pero el motor del toro original anda mas q bien sin electro.. antes q ese gasto enorme de electro alternador y modificaciones... fijate porq calienta tanto... |
| Autor: | Taurino [ Mié Dic 13, 2006 7:10 am ] |
no es que no me calienta...todabia.....el tema es que le estoy por conectar el A/A, por eso |
| Autor: | Taurino [ Sab Dic 16, 2006 8:57 pm ] |
Gente otra pregunta con respecto al alternador...espero que la vean ni da abrir otro post para esto....como puedo hacer para cambiar un diodo del alternador??? |
| Autor: | christianfacu [ Sab Dic 16, 2006 8:58 pm ] |
Viendo el manual????? Comprando el repuesto??? Llevandolo a la casa donde los reparan!! |
| Autor: | Obtuso [ Jue Feb 01, 2007 12:52 am ] |
Ya que estamos con el tema alternador, yo necesito un dato: Levante la instalación electrica de mi TSX completa porque no había ni un cable en buen estado, todavía no entiendo como es que no me prendí fuego adentro del auto... Ahora bien, la instalación la voy a hacer con un amigo que entiende del tema, pero por lo pronto, necesito que el alternador me cargue la batería. Alguien sabe como debería poner los cables? desde donde hasta donde? Obtuso. |
