Fecha actual Mié Jun 24, 2026 7:15 pm
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:19 pm
hoy fui a poner en marcha por primera vez mi toro y al principio parecia como que la bateria no tenia fuerza pero intentaba girar el motor, despues ya solo se escuchaba tac tac y el burro se puso muy caliente al igual que los ds cables de la bateria, pequeño corto no? jajjaja gente alguno me puede dar una ayudita ya que quiero rolar mi toro despues de tanto tiempo!!!!!!!!!!!!!!!! un abrazo
Markey
MensajePublicado: Vie Nov 24, 2006 10:39 pm
Chispita
Chispita
Markey
Por lo poco q se puede decir...
burro afuera!!! y mandarlo a un buen electricista. y cuando esta listoprobalo de nuevo.. y controlando q conecten bien los cables y no se toquen con nada
MensajePublicado: Sab Nov 25, 2006 12:24 am
corto no, sobrecarga.
MensajePublicado: Sab Nov 25, 2006 4:07 am
si andaba bien , bujes del burro de arranque, sacalo , cambiale los bujes y probalo afuera, para mas seguridad trabale el bendix con algo,asi comprobas que al hacer fuerza no se pone en corto, de paso revisa los carbones , si estan muy gastados , cambiaselos, va cambiaselos igual , no son tan caros y ya te olvidas, si por unas de esas casualidades tenes un compresor , lava los campos y bobina on nafta y despues sopletealos bien con aire hasta que quede bien seco, tiene que andar como moto.
sino , llevalo a un electrico que le meta mano, y solucionado el tema.
MensajePublicado: Sab Nov 25, 2006 8:57 pm
Sin fuerza y calienta, a electricista derecho, hay algunas cositas que tocar. No son muy zarpados los tipos, los campos y el colector por lo general no tienen mayores problemas, pero de paso te los revisan, cambian carbones y lo que no este en condiciones, y burro para un buen tiempo mas!!
MensajePublicado: Dom Nov 26, 2006 1:59 am
$ 70, por algo que lo podes hacer vos,ummmmm, yo no tiraria asi la plata
MensajePublicado: Dom Nov 26, 2006 2:32 am
70 y me quedo tranquilo. Habiendo miles de cosas que uno puede realizar bien sin meter a otros, lo electrico se lo dejo a quien se especializa en eso. Aparte quede muy contento donde repararon el burro. No me quejo de esto. No sabes la cantidad de cosas que le hago yo al auto por eso te lo digo. En algunos puntos hay que ceder, mas si hay que cambiar partes y controlar otras tantas que uno quizas no sepa como o no tenga los instrumentos.
MensajePublicado: Dom Nov 26, 2006 2:50 am
Asi pues si, dijo el chavo, si le tenes miedo mejor que meta mano alguien que sabe, o aveces faltan herramientas y mejor darselo a alguien que las tenga, por eso yo dije de probar haciendo las cosas hasta donde uno pueda hacerlas, pero por ejemplo para probar una bobina si esta a masa, no se necesita mas que 12 volt una lamparita y cables, un buje es una pavada cambiarlo, los carbones con un buen soldador se sacan y se ponen sin dramas, y los campos igual que la bobina 12 volt lampara y cables, no es nada dificil cristian , pero bueno me parece bien que si no te animas o queres estar mas seguro se lo mandes a alguien que sepa.
MensajePublicado: Lun Nov 27, 2006 9:46 am
Antes de sacarle el burro, porque no probas que la carga de la bateria este bien, hace una prueba con otra bateria y fijate si te hace el mismo efecto. Si la ultima vez que lo paraste anduvo bien , deberia andar igual ahora. Muchas veces cuando esta baja la bateria te hace ese efecto que indicas...
Si no tenes suerte con eso, segui con los pasos que te indicaron los chicos y vas a tener que meterle manos nomas al burro.
Abrazo
Cesar
