| instalacion electrica https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=6378 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | toro78 [ Mar Oct 17, 2006 1:33 am ] |
| Asunto: | instalacion electrica |
Hola gente, queria la opinion de ustedes sobre la instalacion electrica que venden en mercado libre es buena?? ya q tengo que reemplazar la mia esta echa un desastre u no vale la pena arreglarla.. saludos desde lujan diego |
| Autor: | NicoR11 [ Mar Oct 17, 2006 8:30 am ] |
| Asunto: | |
Para mi es buena!!!! anda joya... y esta copiada igual de la original!!! |
| Autor: | victor [ Mié Oct 18, 2006 1:07 am ] |
| Asunto: | |
lo que me dijeron aca es que tiene pocos fusibles, o sea cargas varios circuitos a un mismo fusible igual yo la instale instalacion oro ) y no es nada jodido solo que mi tsx tiene cosas que esta instalacion no trae, las balizas de las puertas, aire acondicionado y raro (cableado para motor limpiaparabrisas), solo alimenta hasta la llave, ni hablar del automatico del sapito, pero es solucionable, solo es cuestion de adaptar( tambor de encendido tambien) y buscarle la vuelta , yo ya lo estoy terminando y anda todo joya, es una instalacion muy basica hasta modelo 76. un abrazo y espero te sirva mi comentario. |
| Autor: | toro78 [ Mié Oct 18, 2006 3:03 am ] |
| Asunto: | |
tb tengo una tsx, no pense que era tan basica... pero mucho no me queda... y eso que en la pag de venta dice que cubre el 100% del auto .... |
| Autor: | NicoR11 [ Mié Oct 18, 2006 4:50 pm ] |
| Asunto: | |
La valcar tampoco trae el cable de limpiaparfabrisas, ramales de luces internas y el del aire ac porq es para sin aire... son buenas.. la cantidad de fusibles como bien dijeron son pocos... pero es igual q la original.. (osea la original tb es una mierda y trae pocos fusibles y muy cargados algunos circuitos...) pero asi funcionaron durante 30 años... asiq otra no te queda... si no armar una instalacion completa de punta a puta... pero te aseguro por experiencia propia q vas a tardar muchisimo mas tiempo |
| Autor: | toro78 [ Mié Oct 18, 2006 9:35 pm ] |
| Asunto: | |
no cargas los fusibles.. por algo tienen mayor o menos amperaje.. yo la mia la hice respetando los circuitos por fusible, el tema es que por la terminacion y proligidad me quedo con la hecha.. yo la mia la hice con cable de 2.5 mm de secciony deje los mas gruesos pero igual la voy a comprar... |
| Autor: | NicoR11 [ Jue Oct 19, 2006 1:04 am ] |
| Asunto: | |
Citar: no cargas los fusibles.. por algo tienen mayor o menos amperaje..
yo la mia la hice respetando los circuitos por fusible, el tema es que por la terminacion y proligidad me quedo con la hecha.. yo la mia la hice con cable de 2.5 mm de secciony deje los mas gruesos pero igual la voy a comprar... esta bien !! no cargas los fusibles.. cargas los circuitos!!! osea... no importa el fusible porq los hay hasta 40 amperes!! pero la instalacion electrica no viene preparada para 40 amperes..!! osea... piensoq seria un poco mejor pensada con mas fusibles... pero sigo diciendo.. la original anda y anda bien y andubo 30 años.. y esta es una copia igual... asiq... tiene q funcionar igualemtne... lo q si... yo q soy mas hicha bolas... la modifique y le aguege fusibles y circuitos y enlugar de tener 6 fusibles tengo 16.... |
| Autor: | victor [ Jue Oct 19, 2006 1:14 am ] |
| Asunto: | |
si te dice que trae todos los accesorios debe ser asi yo consrgui la (oro) que es como te la describi y como te dijeron, esa trae solo 6 fusiblkes y mi tsx tenia 10, el problema por ahi radica en que muchos elementos dependen de un solo fusible locual no es muy recomendable pero creo que siendo nueva no vas a tener tantos dramas, yo opte por no conectar aire acondicionado, si lo hiciera armaria el circuito en forma independiente con su fusible aparte, esta instalacion trae ficha para el regulador de voltaje prestolite o indiel de ficha plana con 4 bornes, digo por ahi vos tenes el alternador original que no se si viene con el regulador incorporado. saludos |
| Autor: | NicoR11 [ Jue Oct 19, 2006 10:30 am ] |
| Asunto: | |
dice todos los accesorios pero es para torino TS los ts no vinieron con a/a... o eran pocos.. por eso es q no es para tsx o pzrz zx mucho menos.. los 10 fusubles venieron en las tsx en adel;ante creo.. las ts como la q tengo yo... tenia muchos menos en una plaqueta pedorra... Igualmente... antes q tener la instalacion vieja y toda arruinada... de una pongo la nueva.. |
