Fecha actual Sab Jun 27, 2026 11:45 am
MensajePublicado: Dom Ago 20, 2006 12:35 pm
hola chicos, queria hacer una consulta un tanto tonta, pero bueno, mi conocimento de la mecanica y electricidad es muy limitado, y se que algunos de ustedes saben bastante mas que yo.
Pasa lo siguiente: quiero comprar bateria, cables de bujia, bobina, y bujias.
la TS no tiene gas, y el uso que le pienso dar es normal, digamos 10000- 15000 km al año, con super XXI o Fangio XXI.
Que marcas me recomiendan?
Un Abrazo para todos
Cesar
MensajePublicado: Dom Ago 20, 2006 12:59 pm
Cables Ferrazzi
Bujias Bosch alemana (no brazuca)
Bobina Bosch
MensajePublicado: Dom Ago 20, 2006 1:18 pm
gracias loko, algun modelo en particular?
MensajePublicado: Dom Ago 20, 2006 1:20 pm
Bujias 4 electrodos o comunes, siempre que sean Bosch alemanas, y los cables, poneles los ferrazi de 9 mm, creo que salen algo de 300 mangos
y la bobina depende del encendido que tengas
PEro seguro tenes convencional asi que creo que iria la Azul en ese caso
MensajePublicado: Dom Ago 20, 2006 9:27 pm
Bujias como dice el Loko alemanas de Bosch, pero de un solo electrodo no gastes plata al pedo en una de cuatro. La bobina y los cables como tambien dice el Loko y Bateria, caño caño, Indiel, Willard y a mi tambien me resulto muy buena la Prestolite. La bobina Bosch creo que es mejor la que tiene la etiqueta roja, aunque dicen que es para GNC.
MensajePublicado: Lun Ago 21, 2006 7:28 pm
La Bosch roja es para encendido electronico... para usarla con platinos hay que ponerle una resistencia.
MensajePublicado: Mar Ago 22, 2006 3:18 pm
BUJIAS MOTORCRAFT ANDAN JAMON
MensajePublicado: Mar Ago 22, 2006 3:54 pm
o la Bosch azul
MensajePublicado: Mar Ago 22, 2006 4:08 pm
Gracias chicos!
entonces:
Cables: Ferrazzi o Mallory
Bujias: Bosch alemana de 1 electrodo, NGK o Motorcraft
Bobina: Bosch azul o roja con resistor.
Bateria: Indiel, Willard, Champion o Prestolite
Gracias chicos! a todos.
Cuando compre, les aviso que y cuanto salio.
MensajePublicado: Mar Ago 22, 2006 5:31 pm
Bateria champion, de las que se no fueron los mejores resultados!
MensajePublicado: Mar Ago 22, 2006 6:44 pm
Tengo puesta una bateria Robust y me anda jamon, se banco mas de un mes con el altrnador andando para el traste. Saludos
