| TURBO o SUPERCHARGER https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=563 |
Página 1 de 3 |
| Autor: | alecamaro [ Mié Dic 08, 2004 7:46 pm ] |
| Asunto: | TURBO o SUPERCHARGER |
Ya q tanto estan hablando de turbos en el foro ( a mi particularmente no me gustan, pero reconozco q los rendimientos q se tienen son muy buenos) Me empece a preguntar. (planteo el cuestionario) 1. Q eligen en gral, turbo o supercharger (supercargador) 2. Es posible colocar un supercharger en un toro? Agrego algo de info desde mi humildes y basicos conocimientos, el turbo funciona con los gases del escape y se activa (o se nota la accion) dps de un determinado regimen de vueltas debido a los gases q explusa el motor. El supercharger funciona con el giro del cigueñal, Tengo entendido q se puede activar o no (ver pelicula mad max) y entra en accion (cuando este activado) con el bajo regimen por eso tiene muchas mas fuerza de abajo. Creo q siendo asi tiene riesgo de pasar de vueltas el motor porq de arriba seguiria empujando. Bueno planteo el tema. A medida q rescate mas info seria la ire posteando. salu2 |
| Autor: | Carlos380W TC [ Mié Dic 08, 2004 7:55 pm ] |
| Asunto: | |
Superchargeeeeeeeerrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Saludos |
| Autor: | alecamaro [ Mié Dic 08, 2004 8:17 pm ] |
| Asunto: | |
Unos lnk al respecto INFO del funcionamiento http://www.streetfighters.com.ar/Tecnic ... teoria.htm Motor del fiesta 1000cc con supercharger. 100cv http://motor.terra.com.co/concesionario ... prar/ford/ El tema es como lo pones arriba de los 3webber.... |
| Autor: | Markey [ Mié Dic 08, 2004 10:32 pm ] |
| Asunto: | |
si algun dia tengo la posibilidad economica para ponerle un supercharger al toro lo hare, igual falta mucho!!!!. un abrazo. Markey |
| Autor: | :matt:: [ Mié Dic 08, 2004 11:29 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: El tema es como lo pones arriba de los 3webber.... ![]() Estos son del tipo turbina, los que van arriba (o abajo) del carburador son "a tornillo". Estos vortech segun el catalogo summit le pones eso a un auto standard y tiene un 50% de potencia. Mi respuesta a la pregunta es que yo le pondria supercharger |
| Autor: | Carlos380W TC [ Mié Dic 08, 2004 11:34 pm ] |
| Asunto: | |
Uh, qué cosa bella, pero será mcho pedir un par de fotos para ver cómo se conecta? Saludos |
| Autor: | seba_3weber [ Jue Dic 09, 2004 12:20 am ] |
| Asunto: | |
seeee es facinante lo del supercharger pero segun tengo entendido ale,,,,, el md max ,,, era pura ficcion ,,,, es todo mentira eso de que el chabon con una perillita encendia el suipercharger el supercharger trabaja todo el tiempo no es que lo encendes y lo apagas bueno eso fue lo que lei pronto ,,,,, notita de mad max ,,, y su ford falco (diddd) australiano ,,, con supercharger |
| Autor: | Maverick [ Jue Dic 09, 2004 12:24 am ] |
| Asunto: | |
che matt cuanto cuesta uno de esos bichitos???? SALUDOS DEL GORRA OFICIAL!! |
| Autor: | Christian 380W [ Jue Dic 09, 2004 1:40 am ] |
| Asunto: | |
SUPERCHARGUERRRRRRRRRRRRRR !!!!! Ale ahi modifike el post para ke tenga la opcion de voto un poco mas interesante si le pifias en alguna palabra y te das cuenta una vez posteado hace clic en Un abz.- |
| Autor: | :matt:: [ Jue Dic 09, 2004 7:36 am ] |
| Asunto: | |
Citar: Uh, qué cosa bella, pero será mcho pedir un par de fotos para ver cómo se conecta?
La polea dentada que tiene va al cigüeñal, la salida de aire va al carburador y lo que no se ve es la entrada, pero aca se ve mejor:Saludos ![]() y otra: Citar: che matt cuanto cuesta uno de esos bichitos????
Me fije en eBay y los vortech salen entre 1500 y 2000 dolares, y otra marca (powerdyne) valen entre 2500 y 3000, pero ojo, son todos kits, te traen hasta al yankie que te apreta los bulones.Saludossss Que lindo encontrar esto al lado del arbolito de navidad......... |
| Autor: | alecamaro [ Jue Dic 09, 2004 9:49 am ] |
| Asunto: | |
Citar: Citar: El tema es como lo pones arriba de los 3webber.... ![]() Estos son del tipo turbina, los que van arriba (o abajo) del carburador son "a tornillo". Estos vortech segun el catalogo summit le pones eso a un auto standard y tiene un 50% de potencia. Mi respuesta a la pregunta es que yo le pondria supercharger SI, obvio q arriba de los 3w no tiene sentido, mandas uno solo. Estos q mostras a turbina si mal no entiendo son como los q trae el BMW (no se q modelo). Parece facil la colocacion. El tema es como lo llevas del carburador a la polea del cigueñal. Necesitas una correa de 2 km con la distancia q hay entre un punto y otro. Pero sabes como sale!!! Levanta las patitas de adelante. jejejejejejejeje PD: Gracias chris por el dato. |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Jue Dic 09, 2004 10:10 am ] |
| Asunto: | |
Como no podia faltar... Aca va la pregunta boluda del Post.... Si tenes un auto estandar, y le pones Supercharger... Lo podes usar con GNC???? jajajaa Porque el turbo no se puede usar con GNC... En una de esas este si... |
| Autor: | alecamaro [ Jue Dic 09, 2004 10:40 am ] |
| Asunto: | |
Como poder se puede hacer todo. El tema es q no lo podes usar a nafta y GNC q es lo q la mayoria quiere. El turbo lo podes usar con GNC ( De hecho hay gente q lo tiene, no conozco a ninguno) pero si lo pasas a nafta te queda muy abanzado. El gnc es un combustible mas, como el metanol,nafta o cualquier otro derivado. Puesto a punto funciona. Pero solo con GNC. Cuando lo pasas a nafta te funciona mal. Y sino lo q hacen muchos, Lo tienen mal a GNC y Mal a nafta ( eso si, le preguntas y te dicen q andan barbaro, jajajaja) y usarlo asi te volves mas puto q polino. |
| Autor: | kurt [ Jue Dic 09, 2004 12:31 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: pero segun tengo entendido ale,,,,, el md max ,,, era pura ficcion ,,,,
Yo también leà esa nota del auto de Mad Max, que era de mentira y toda la bola, el "supercharger" era un motor eléctrico... igualmente alguno como ese debe haber, por lo menos lo tenÃa Chuck Norris en su camioneta Chevrolet Custom en la pelÃcula Lobo Solitario, y vi otra peli más con un auto con ese sistema pero no puedo recordar cual.
es todo mentira eso de que el chabon con una perillita encendia el suipercharger el supercharger trabaja todo el tiempo no es que lo encendes y lo apagas |
| Autor: | :matt:: [ Jue Dic 09, 2004 12:39 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: Como no podia faltar...
Aca va la pregunta boluda del Post.... Si tenes un auto estandar, y le pones Supercharger... Lo podes usar con GNC???? jajajaa Porque el turbo no se puede usar con GNC... En una de esas este si... Como dice ale si se puede usar a gnc, en otro foro habia un pibe que tenia un fiat uno con gnc, turbo y nitro. Lo que decis vos ale que el auto te queda fuera de punto, es cierto pero se soluciona con un variador de avance.... o con una llavecita!, no en serio, hay variadores que lo dejas joya. Lo de madmax no es tan dificil, con una polea como la del aire acondicionado, pero para que voy a querer menos potencia? si queres gastar menos anda tranquilo y listo. |
| Autor: | SEBA CORDOBA [ Jue Dic 09, 2004 1:24 pm ] |
| Asunto: | |
JEJEJEJEJEJE SEGURAMENTE ALGUNOS SABRAN A QUIEN PERTENECE ESTO, SOLO LE PASO EL DATO QUE ESTA EN UN 7 BANCADAS DE TORINO
| Autor: | Carlos380W TC [ Jue Dic 09, 2004 6:40 pm ] |
| Asunto: | |
Ahora me acordé que hay un fabricante europeo, Rinspeed o algo asÃ, que agarró una Porsche Cayenne, la hizo bi-turbo, con GNC, y levanta 240 km/h. Medio descolgado pero bué. Saludos |
| Autor: | :matt:: [ Jue Dic 09, 2004 6:55 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: JEJEJEJEJEJE SEGURAMENTE ALGUNOS SABRAN A QUIEN PERTENECE ESTO, SOLO LE PASO EL DATO QUE ESTA EN UN 7 BANCADAS DE TORINO
bicchi? me mataste, tira algun dato mas ya que ni parece que es un toro.
| Autor: | Carlos380W TC [ Jue Dic 09, 2004 8:40 pm ] |
| Asunto: | |
Será Guille? Saludos |
| Autor: | Maverick [ Jue Dic 09, 2004 10:41 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: Citar: pero segun tengo entendido ale,,,,, el md max ,,, era pura ficcion ,,,,
Yo también leà esa nota del auto de Mad Max, que era de mentira y toda la bola, el "supercharger" era un motor eléctrico... igualmente alguno como ese debe haber, por lo menos lo tenÃa Chuck Norris en su camioneta Chevrolet Custom en la pelÃcula Lobo Solitario, y vi otra peli más con un auto con ese sistema pero no puedo recordar cual.es todo mentira eso de que el chabon con una perillita encendia el suipercharger el supercharger trabaja todo el tiempo no es que lo encendes y lo apagas SALUDOS DEL GORRA OFICIAL!! |
| Página 1 de 3 | Todos los horarios son UTC-03:00 |
