Fecha actual Dom Jun 28, 2026 2:30 pm
 Asunto: Encendido
MensajePublicado: Sab Jun 03, 2006 5:25 pm
Nosso tiene dos modulos de encendido uno que es para platinos y otro que es electronico puro
http://www.nosso.com.ar/spanish/spa_mainpage.htm
cual de los dos es mejor? hay que poner bobina para platinos o para encendido electronico? saludosssss
MensajePublicado: Sab Jun 03, 2006 6:44 pm
Yo tengo el nosso rojo para platinos.
La ventaja de tenerlo con los platinos es que si se jode la caja de encendido, tiene un puente que la anula y sigue andando solo con los platinos.
Cual funciona mejor, no lo se porque nunca subi a uno que tengo encendido electronico, lo que si te puedo decir es que cuando se lo coloque cambio por lo menos entre un 20 o 25 % la reaccion tanto en marcha, como en el arranque.
Te aclaro que yo tengo GNC colocado,para mi anda joya.
Las bobinas son la BOSCH azul para el que tengo yo y la BOSH roja para el encendidio electronico.
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 10:16 pm
MENOS MAL QUE EXISTE EL BUSCADOR JEJEJEJEJEJEJEJE ESTABA POR PREGUNTAR LO MISMO.
MUCHO SE ESTA USANDO EL ENCENDIDO NACIONAL MARCA ERC, COPIA DE UN MSD COMO LO ES EL FS, QUE TAL SERA COMPARADO CON EL FS TENIENDO EN CUANTA PRESTACIONES Y PRECIO?
EL RC 74 ES LO MISMO QUE UN MSD, FS O ERC, O ES SOLO UN POTENCIADOR DE CHISPA ??????? :roll: :roll: :roll:
http://www.byae.com.ar/
LISTADO DE ERC.
LOS PRODUCTOS DISPONIBLES POR EL MOMENTO SON:
- ENCENDIDOS MULTICHISPA LINEA 45K (COPIA FIEL DE LA LINEA 6 DE MSD); EN SUS TRES VERSIONES, ENCENDIDO, ENCENDIDO + CORTE RPM, ENCENDIDO + CORTE RPM + LARGADOR.
- ENCENDIDOS MULTICHISPA LINEA 50K (COPIA FIEL DE LA LINEA 7 DE MSD); EN SUS TRES VERSIONES, ENCENDIDO, ENCENDIDO + CORTE RPM, ENCENDIDO + CORTE RPM + LARGADOR.
- AIR/FUEL METER CON TESTIGO (UNICO EL MERCADO QUE TIENE TESTIGO DE SERIE)
- ATRASADOR PARA OXIDO NITROSO DE 1 FASE.
- TIMING CONTROL, ES PARA REGULAR EL AVANCE DEL DISTRIBUIDOR DENTRO DE AUTO MEDIANTE UNA CAJA COMO LA DEL CORTE DE RPM DE UN ENCENDIDO CON POSIBILIDAD DE OPTAR ENTRE DOS SELECTORES.
:idea: AIR / FUEL RATIO CON TESTIGO (HALMETER AF30) $ 216,00
:idea: ENCENDIDO MULTICHISPA ERC 45K (MSD 6A) $ 365,00
:idea: ENCENDIDO MULTICHISPA ERC 45K + RPM CTRL (MSD 6AL) $ 395,00
+ LARGADOR (SOLO SE PUEDE AGREGAR AL ERC 45K + RPM CTRL) $ 495,00
:idea: ENCENDIDO MULTICHISPA ERC 50K (MSD 7SERIES) $ 445,00
:idea: ENCENDIDO MULTICHISPA ERC 50K + RPM CTRL (MSD 7SERIES) $ 485,00
+ LARGADOR (SOLO SE PUEDE AGREGAR AL ERC 55K + RPM CTRL) $ 585,00
:idea: ATRASADO PARA OXIDO NITROSO DE 1 FASE $ 350,00
:idea: TIMING CONTROL $ 300,00
