Nivel de nafta en la cuba del burca carter
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4726
Autor:  luis_tsx79 [ Sab Abr 29, 2006 6:42 pm ]
Asunto:  Nivel de nafta en la cuba del burca carter
+ o - por donde deberia estar (nivel) la nafta en la cuba en el burca carter?
el mio llena hasta los bronces de las agujas, no los llega a tapar, es asi o esta mal?
desde ya gracias
Autor:  Guille15 [ Sab Abr 29, 2006 10:13 pm ]
esta mal
Autor:  luis_tsx79 [ Dom Abr 30, 2006 7:57 am ]
por donde deberia llegar la nafta entonces?
Autor:  Guille15 [ Dom Abr 30, 2006 11:09 am ]
la mitad de la cuba
Autor:  luis_tsx79 [ Dom Abr 30, 2006 12:20 pm ]
gracias guille!!!!!!!!!!!!
recien le dimos marcha y lo pusimos a punto.
Se asomaron las viejas de la cuadra, a ver quien carajo hacia tanto ruido.
alguien me sabria decir donde estan los bulbos (creo q se llaman asi) donde se conectan los relojes del tablero (temp., volt., presion de aciite, Tacometro).
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Dom Abr 30, 2006 12:21 pm ]
El del tacometro a la bobina, el de tem, al radidador creo, y los otros no se
Autor:  Guille15 [ Dom Abr 30, 2006 12:35 pm ]
tacometro al negativo de bobina
presion de aceite , abajo del multiple de escape
atras en el 6to cilindro ahi hay una cebolla con un cable
el de temperatura abajo del multiple de admicion
a la altura del centro del multiple contra la tapa de cilindro
y el voltimetro a cualquiercable positivo que camine por ahi
Autor:  luis_tsx79 [ Dom Abr 30, 2006 12:49 pm ]
Para reconocer los cables si o si tengo q sacar el tablero? Por lo q lei hay q sacar el parabrisas para sacar el tablero no? o hay otra forma............................
Autor:  Guille15 [ Dom Abr 30, 2006 6:50 pm ]
no hace falta sacarlo para reconocer los cables
todos trabajan atravez de masa menos el voltimetro
fijate los cables que mas o menos lleguen cerca de los relojes
y sus colores y mira los colores que van al bulbo
Autor:  luis_tsx79 [ Dom Abr 30, 2006 7:48 pm ]
gracias
