Fecha actual Sab Jun 20, 2026 6:33 am
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 6:42 pm
+ o - por donde deberia estar (nivel) la nafta en la cuba en el burca carter?
el mio llena hasta los bronces de las agujas, no los llega a tapar, es asi o esta mal?
desde ya gracias
Luis TSX 79
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 10:13 pm
esta mal
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 7:57 am
por donde deberia llegar la nafta entonces?
Luis TSX 79
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 11:09 am
la mitad de la cuba
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 12:20 pm
gracias guille!!!!!!!!!!!!
recien le dimos marcha y lo pusimos a punto.
Se asomaron las viejas de la cuadra, a ver quien carajo hacia tanto ruido.
alguien me sabria decir donde estan los bulbos (creo q se llaman asi) donde se conectan los relojes del tablero (temp., volt., presion de aciite, Tacometro).
Luis TSX 79
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 12:21 pm
El del tacometro a la bobina, el de tem, al radidador creo, y los otros no se
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 12:35 pm
tacometro al negativo de bobina
presion de aceite , abajo del multiple de escape
atras en el 6to cilindro ahi hay una cebolla con un cable
el de temperatura abajo del multiple de admicion
a la altura del centro del multiple contra la tapa de cilindro
y el voltimetro a cualquiercable positivo que camine por ahi
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 12:49 pm
Para reconocer los cables si o si tengo q sacar el tablero? Por lo q lei hay q sacar el parabrisas para sacar el tablero no? o hay otra forma............................
Luis TSX 79
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 6:50 pm
no hace falta sacarlo para reconocer los cables
todos trabajan atravez de masa menos el voltimetro
fijate los cables que mas o menos lleguen cerca de los relojes
y sus colores y mira los colores que van al bulbo
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 7:48 pm
gracias
Luis TSX 79
