| GNC o nafta????????? https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=442 |
| Autor: | Juane [ Lun Nov 08, 2004 9:25 pm ] |
| Asunto: | GNC o nafta????????? |
Tengo una duda: A que se debe que hay que ascentar los motores a nafta??? Posibles respuestas Respuesta 1-Supongo que la nafta a pesar de ser muy volátil, es derivada del petroleo y como tal tiene poder lubricante, muy necesario en un motor nuevo. 2-Porque al ser lÃquida, enfria la cámara de combustión, y el motor trabaja a temperatura normal. Muy conveniente e un motor nuevo. 3-Porque la nafta se diluye con el aceite, y hace que esta última pierda densidad y penetre mejor entre las piezas con poca holgura en un motor nuevo... 4-Porque la nafta tiene aditivos especiales, que permiten un mejor deslizamiento de los aros en el cilindro bruñido, contrariamente al GNC que es totalmente seco.(Bruñido:miles de rayitas diminutas a 45º en la superficie del cilindro). 5-Porque si lo usas a Gas cuando el motor está nuevo, se te van a agarrotar los pistones en los cilindros por el exceso de temperatura, y no jodás mas......Usalo a nafta y listo...... Le acerte en alguno de los ITEMS??????????? Saludos Juan Manuel |
| Autor: | JOAK_242 [ Lun Nov 08, 2004 10:02 pm ] |
Te falto lo mas importante Juancito: El condensador de flujo a gas y con motor nuevo no anda bien, y la bomba de rechupe hay que usarla a nafta los primeros 1000 Km. |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Lun Nov 08, 2004 10:31 pm ] |
Che Juan, Dejate de buscar explicaciones... te guste o no a la "S" la tenes que asentar a nafta y punto... jajajaaa Un Abrazo Juane... P.D.: Y hacele 2.000 Km a nafta asi te queda bien de una jajaaa... |
| Autor: | Guille15 [ Lun Nov 08, 2004 11:06 pm ] |
| Asunto: | Re: GNC o nafta????????? |
Posibles respuestas Respuesta 1-Supongo que la nafta a pesar de ser muy volátil, es derivada del petroleo y como tal tiene poder lubricante, muy necesario en un motor nuevo. es liquido y como todo liquido ayuda a lubricar 3-Porque la nafta se diluye con el aceite, y hace que esta última pierda densidad y penetre mejor entre las piezas con poca holgura en un motor nuevo... siempre la nafta contamina al aceite de todas maneras teniendo un buen aro esto no tiene porque pasar , poca holgura te dejaron a vos yo no hago eso 5-Porque si lo usas a Gas cuando el motor está nuevo, se te van a agarrotar los pistones en los cilindros por el exceso de temperatura, y no jodás mas......Usalo a nafta y listo...... no se te van a agarrotar , el tema es que el motor no vino de fabrica para ser usado a gas , y el gas si bien es algo excelente , cuando un motor es nuevo necesita tener un periodo de acentamiento a nafta como si tuviera una vida normal , lamentablemente la gente pobre como nosotros le tiene que poner gas si no no nos quejariamos para nada se acabarian mil y un problemas otra la nafta no es fria cuando entra en contacto con el multiple de admision se calienta juane |
| Autor: | Christian 380W [ Mar Nov 09, 2004 1:09 am ] |
Juan la verdad ke muy largo el post pero resumiendo si la keres usar a GNC en el asentamiento creo ke te estas ekivocando feo.... Si keres tener garantia hace caso a lo ke te dicen papaaaaaaa !!!! |
| Autor: | Lobo [ Mar Nov 09, 2004 9:16 am ] |
Che muchachos, cúantos km a nafta hay que hacer para que quede bien asentado? 1000, 2000, 3000 ? Slds |
| Autor: | Guille15 [ Mar Nov 09, 2004 10:21 am ] |
de 1000 a 2000 lo idea 1500 y 2000 tambien seria idea pero nadie aguanta jajajaj |
| Autor: | Juane [ Mar Nov 09, 2004 1:33 pm ] |
Ok. Gracias por el dato. Lo que no voy a volver a hacer: Poner un termostato......Nunca más........Son una mierda. Fijense en la foto de la S voladora, como hervÃa el agua. Salúdos Juane |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mar Nov 09, 2004 9:26 pm ] |
Citar: Ok. Gracias por el dato.
En invierno poneselo, porque sino te vas a cagar de frio... jajaaaLo que no voy a volver a hacer: Poner un termostato......Nunca más........Son una mierda. Fijense en la foto de la S voladora, como hervÃa el agua. Salúdos Juane Y despues se lo sacas a la mierda... Yo escuche por ahi, que lo ideal para asentar un motor bien, pero bien asentado, es hacerle 5.000 Km, y despues ponerle Gas..... Obviamente, Son pocos los que pueden hacer eso... Abz |
| Autor: | Juane [ Mié Nov 10, 2004 9:14 am ] |
Querido Loko del Toro, cuando vos te compres tu ZX y le hagas el motor a nuevo, yo quiero ver SI LE HACÉS 5000KM A NAFTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jejejejejejeje Saludos Juane |
| Autor: | Guille15 [ Mié Nov 10, 2004 9:58 am ] |
ese pensamiento es dañino para el motor papa porque si te dirian que a los 100 km lo podes usar a gnc , se lo enchufarias? como es la cosa cuanto mas tiempo tenga a nafta , para mi mejor es el asentamiento |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mié Nov 10, 2004 10:15 am ] |
Citar: Querido Loko del Toro, cuando vos te compres tu ZX y le hagas el motor a nuevo, yo quiero ver SI LE HACÉS 5000KM A NAFTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jejejejejejeje
jajajaaaaSaludos Juane Apostamos????? Acordate que yo manejo tipo Nono, asi que con un litro hago como 500 Km.. jaaajaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaa Un Abrazo Juane!!!!!.............. |
| Autor: | Claudio1980 [ Mié Nov 10, 2004 11:55 am ] |
hay que hacerlo a nafta y despues usarlo a nafta siempreeeee. |
