Fecha actual Sab Jun 27, 2026 8:38 am
 Asunto: Radiador
MensajePublicado: Jue Mar 16, 2006 10:05 pm
Les queria consultar un tema..porque ayer lleve al auto a que le areglaran una pequeña fuga que tenia el radiador y el hombre me dijo que el radiador estaba levantando precion (segun el se dio cuenta cuando saco la tapa) y me dijo que eso me podria traer problemas ...ahora ustedes que son llos que mas saben...q opinan al respecto?
MensajePublicado: Jue Mar 16, 2006 10:16 pm
Si el auto estaba caliente cuando saco la tapa es logico que tenga presión... para eso es la tapa!
Si tiene presión con el motor frio y el auto en marcha que se manifiesta como burbujitas que salen cuando le sacas la tapa... eso quiere decir que esta jodida la junta de tapa de cilindros
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 6:58 am
DEPENDE CUANTA PRESION LEVANTE, HASTA UNA PRESION EL DOBLE DE LA ATMOSFERICA ESTA BIEN, DESPUES DE AHI YA NO CREO. CUANDO VOS LEVANTAS LA PRESION EN UN SISTEMA CERRADO, LO QUE LOGRAS ES ELEVAR EL PUNTO DE EBULLICION DEL LIQUIDO QUE ESTA DENTRO, POR ESO ES BUENO, PERO SI TE PASAS ALGO VUELA, HABRIA QUE CONTROLAR ESO Y QUE NO CALIENTE DE MAS!
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 4:50 pm
y eso como lo puedo controlar? :o
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 4:58 pm
Claro, te levantas a la mañana, pones el noticiero hasta que pasen la presion del dia, la anotas en un papel, y te vas al auto, lo pones en marcha y le controlas la presion al radiador. Si esta todo bien salis, sino, te tomas el bondi juajua
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 5:07 pm
PONELO EN MARCHA, DEJA QUE LEVANTE TEMPERATURA, Y SI LA TAPA (TIENE QUE SER LA QUE VA Y ESTAR EN CONDICIONES) SE ABRE Y TE TIRA TODO AFUERA ES POR QUE LEVANTA MAS PRESION DE LA QUE DEBE. ES MEDIO DIFICIL QUE TENGA MUCHA PRESION, QUIZAS TE QUISIERON HACER UN MANGUITO, JIIJI!
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 5:51 pm
Como dice fede_Sport arrancalo en la mañana con el radiador destapado y el motor frio, si salen burbujas tenes soplada la junta, sino, entonces esta bien y esta trabajando a presion normal
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 10:41 pm
tengo una duda de ultimo momento ..la tapa del radiador..que lleva mi modelo es la comun o tiene que llevar una especial o algo con el estilo ...porque mi viejo dice que tiene que tener una tapa no una balbula especial por el aire acondicionado y nose q cosa...es verdad?
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 10:44 pm
NO RECUERDO LA PRESION JUSTA, PERO ANDA POR UN BAR. Y TU TAPA TIENE DOBLE SELLO DE GOMA PARA QUE NO SALGA LIQUIDO POR ARRIBA SINO QUE VAYA AL VASO RECUPERADOR! ESA SE CONSIGUE EN CUALQUIER CASA DE REPUESTOS!!
