Y si le pondriamos uno de estos al TORO caminaria algo?
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4333
Autor:  Cesar Arincoli [ Mar Mar 14, 2006 4:36 pm ]
Asunto:  Y si le pondriamos uno de estos al TORO caminaria algo?
Aca les mando fotos para los que me estuvieron preguntando por los motores diesel aspirados con turbo. Este es un John Deree de 550 caballos 6 cilindros en linea, inyeccion, que estoy terminando en el taller... Tiene un turbo que cuando pega, mamita, correte porque tumba un edificio. Estaba puesto en una pala mecanica, como dato y algo costoso, para cambiar el aceite, solo lleva 23 lts el carter, y cada perno de piston cuesta a penas u$s 600..!! baratitas las partes no??
Cesar
Autor:  HERNANBULL [ Mar Mar 14, 2006 5:24 pm ]
ME IMAGINO UNO DE ESOS EN UNA RENOLETA
Autor:  torodespister [ Mar Mar 14, 2006 7:16 pm ]
Cesar :
Primero te felicito por la naranjita , esta mas que hermosa.
Y ahora te pregunto , y las fotos del caracol , ¿¿¿¿¿Ma donde stan????
Autor:  Mario ZX [ Mar Mar 14, 2006 9:08 pm ]
Hola Cesar, muy interesante, y te cuento que que tengo desde hace 6 años una bomba de combustible, (nafta), en mi torino con gas, que dice made in germany, IGUAL a la que se ve en la tercer foto para gas oil, yo no he tenido problemas con ella, ecepto una fisura por una caida al piso, (arreglada con poxipol), sabes si vienen o se consigue repuestos para ella?, aca, en Nqn no hay, gracias, Mario.
Autor:  toty [ Mié Mar 15, 2006 12:32 am ]
Cesar, ponete las fotos mas chicas asi es mas facil de seguirle el hilo al post. un abrzo grande loco. (como te quedo esa ts, increible!)
Autor:  :matt:: [ Mié Mar 15, 2006 12:45 am ]
Ahi te achique las fotos Cesar.
Que cilindrada es??
Autor:  Cesar Arincoli [ Mié Mar 15, 2006 11:15 am ]
Hola Mario, te cuento que la bomba se consigue, si no hay aca en Rosario, se manda a pedir a Bue, lo que si cada uno de los repuestos salen FORTUNAAA... La cilindrada del motor es de 8500 cm3.
Despues les subo mas fotos, ahora me van a traer un motor MG de 6 cilindros y tengo en espera un motor 12 cilindros que tengo que hacer, ese esta en funcionamiento pero esta de ultima, gasta combustible como aceite....Esta en un barco arenero que carga 800 m3.. Hay mamita para asentar las valvulas no saben lo lindo que es hacer la tapa de cilindros de esos bichitos..!!!
Despues subo mas fotos.. El caracol esta tirado en casa, despues subo fotos, pero no esta conectado..
Cesar
