| mucha temperatura en la ts77 https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=4090 |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Jue Feb 16, 2006 8:43 pm ] |
| Asunto: | mucha temperatura en la ts77 |
PORQUE TANTA TEMP. CUANDO LO PARO LLEGA A CASI 100, Y LEVANTA PRESION CUANDO LO PARO, RADIADOR DESTAPADO DE TRES ILERAS 8 MESES Y AYER LO LIMPIE DE NUEVO, TAPA NUEVA. NECESITO CONSEJO, ELECTROVENTILADOR DE RENAULT 18 O TACHO RECUPERADOR CREO QUE VA DE 504 SEGUN EL FORO, ESTE MODELO NO LLEVA PERO SE LO ADAPTO A Y U D A AAAAAAAAAA |
| Autor: | Guille15 [ Jue Feb 16, 2006 8:45 pm ] |
le meto radiador de 4 o 5 filas minimo |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Jue Feb 16, 2006 8:46 pm ] |
Citar: le meto radiador de 4 o 5 filas minimo
GRACIAS GUILLE PERO ES SALADO $$$ EL TEMA NO ME ACONSEJAS EL ELECTRO CHATO DEL 18
| Autor: | Guille15 [ Jue Feb 16, 2006 8:48 pm ] |
el electro no sirve para nada ponele una paleta de 7 palas barato en el torino no hay nada |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Jue Feb 16, 2006 8:55 pm ] |
Citar: el electro no sirve para nada
TIENE PALETA DE 7 DE CHAPA, NO TENDRA PROBLEMAS DE JUNTA DE TAPA, LA BOMBA DE AGUA MUEVE BIEN TERMOSTATO NO TIENE, EL PUNTO ESTA ENTRE 9 Y 10º.ponele una paleta de 7 palas barato en el torino no hay nada GRACIASSSSS GUILLEEEEE |
| Autor: | Guille15 [ Jue Feb 16, 2006 9:06 pm ] |
antes que desarmar le cambio el radiador tira agua para afuera o no sale nada de agua te llega a hervir porque por ahi tenes mala lectura del bulbo |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Jue Feb 16, 2006 9:08 pm ] |
Citar: antes que desarmar le cambio el radiador
CUANDO LLEGA A 100º VENCE LA TAPA Y TIRA UN POCO AFUERA, SALE CARO EL PANEL DE 4 NO
| Autor: | Guille15 [ Jue Feb 16, 2006 9:45 pm ] |
probaria primero con lo del radiador si sale agua afuera el bulbo parece que marca jamon |
| Autor: | ~|Huey|~ [ Vie Feb 17, 2006 10:59 am ] |
Un panel de 4 filas ronda los 300 mangos, solo el panel, despues lo tenes q colocar en tu radiador.. Igualmente debe haber algo mal ahi (no es por tirarte mala onda) pero normalmente no deberia levantar temperatura y colocarle un electro seria "tapar con carton el agujero". Suerte! |
| Autor: | Guille15 [ Vie Feb 17, 2006 11:27 am ] |
para mi el electro no le va a servir de nada |
| Autor: | Elliotness [ Vie Feb 17, 2006 11:35 am ] |
El panel colocado en mi TS me pasaron 320 en "El Bionico" en temperley, barrio san jose. saludos |
| Autor: | Ale1041 [ Vie Feb 17, 2006 11:55 am ] |
Hola una pregunta, tenes aire acondicionado ? o al menos tenes el condensador puesto ? Salu2 |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Vie Feb 17, 2006 7:49 pm ] |
Citar: Hola una pregunta, tenes aire acondicionado ? o al menos tenes el condensador puesto ?
NO AIRE NO TIENE TACHO RECUPERADOR TAMPOCO, CUAL CONDENSADOR?? SERA EL TERMOSTATO SI ES ESO NO LO TIENE TAMPOCO
Salu2 |
| Autor: | maxmax [ Vie Feb 17, 2006 8:28 pm ] |
che no tendras problemas en las valvulas, porque a mi pasaba parecido, y era que estaban mal reguladas, una buena regulacion y solucionado el problema. Saludos |
