Fecha actual Sab Jun 27, 2026 10:45 am
MensajePublicado: Sab Feb 25, 2006 1:29 am
Hola, tengo un problema que compartir :)
Resulta que me hicieron el motor hace 3 meses, ahora tiene 3000 km. y parecia funcionar perfectamente hasta que este miercoles el reloj del aceite empezo a tener la aguja al mango.
Como iba en la autopista, al principio pense que se habria roto el reloj (porque soltando el acelerador la aguja no bajaba) pero al rato me di cuenta que la aguja bajaba con el motor regulando o apenas peinando el acelerador.
Supuse que estaba mal la bomba de aceite y cuando la saque vi que el piston que tiene se habia clavado en el fondo. Al final lo pude sacar y mal que mal creo que arregle la bomba.
El problema es que cuando la puse de nuevo, no pude hacer arrancar el auto.
Al dar arranque hace algunas explosiones por el escape, como si estuviera totalmente fuera de punto (?)
Cabe aclarar que es la primera vez que salgo a la ruta desde que hice el motor, pero me fui aca nomas, hice como 250 kms en total.
El encendido funcionaba bien. Ahora, cuanto menos las bujias estan buenas y les llega chispa.
La pregunta del millon: Que puede ser?
Realmente, no se bien por que hacer. Pude haberle hecho algo a la cadena de distribucion o al engranaje que hace girar a la bomba? o alguna otra cosa?
Desde ya muchas gracias por cualquier idea o aporte que me puedan dar.
Diego
MensajePublicado: Sab Feb 25, 2006 9:34 am
Hola Diego..!!
Antes que nada BIENVENIDO AL FORO..!!
Si, cuando vos sacas la bomba de aceite, tenes que tener mucho cuidado al ponerla si no tocas nada ( me refiero a hacer girar el motor ) en la misma posicion la leva en donde encaja el distribuidor para que no resulte lo que vos nos contas. Lo que te conviene hacer seria sacar la bomba nuevamente, y poner en sincronizacion, la bomba de aceite con el arbol de levas y cigueñal. Eso proceso lo tenes en los manuales que vas a encontrar en el foro.. Si te surgen dudas de como se hace avisanos que te guiamos para que la leva de la bomba encaje justo con el ORDEN DE ENCENDIDO, que es la falla que te esta haciendo en este momento, lo sacaste de punto.. Y si no queres resongas que seria la mejor opcion ya que estas ahi en BS AS, contactate con Guille que te lo va a hacer en un periquete...
Cesar
MensajePublicado: Sab Feb 25, 2006 10:26 am
cesar de acuerdo con vos
pero te expongo algo mas , (la verdad casi siempre coincidimos eso me gusta mucho)
es probable que al ponerla nuevamente el distribuidor se haya girado
por lo cual el punto comandante se fue a los caños , por mas que pongas la bomba como para que quede a punto justo , ya creo que no tenes la posibilidad de casi solucionarlo ,
si pusiste la bomba , anda rotando los cables hasta encontrar el punto
si lo queres mejor
saca tapa de valvulas , fijate la posicion de la leva numero un que este en balanceo , y la chispa tendria que ir al numero 6
de ahi
buscas el rotor del distribuidor , que aproximadamente le tire chispa al cable numero 6 y empezas en sentido antihorario a poner cables
en el orden de encendido
que en este caso seria continuando el "6" ,2 , 4 , 1 ,5 , 3
le das marcha y por ultimo corregis el punto del distribuidor
despues nada mas
con respecto a la bomba , de aceite , el problema que te paso
no es un problema de la bomba de aciete
es un problema de bulbo .
y lo mas seguro es que el cable del bulbo se te desconecto
y quedo pegado al sexto cilindro del caño de escape .
por lo que hace masa y marca 6 kg de presion constantes
CUALQUIERCOSA A TUS ORDENES
GUILLE15
MensajePublicado: Sab Feb 25, 2006 1:43 pm
Que rapido responden! muchas gracias!
Ya me estoy poniendo a rotar los cables.
Uds corrijanme: Si entendi bien, para rotar los cables dejo la bomba de aceite como esta, si no tendria que abrir la tapa de distribucion para poner el eje segun el manual (que seria mas correcto, pero sacar la tapa de distr. es mas laburo).
Guille: el reloj marcaba 2 kg con el auto frenado, regulando. Acelerandolo, ahi sí, marcaba 6.
Diego
MensajePublicado: Sab Feb 25, 2006 3:38 pm
hola Diego....
si no me equivoco de nada importa la posición
en que quedó la bomba respecto del cigüeñal etc,
la bomba queda como está no desarmas nada...
solo volves a poner a punto el encendido como
perfecto lo explicó Guille!!!
saludos,
mingo
MensajePublicado: Sab Feb 25, 2006 3:45 pm
Ya enciende. Esta todo como antes... incluida la aguja en 6kg.
El lunes voy a revisar el cable del bulbo como dice Guille. Despues les cuento.
Gracias a todos
Diego
MensajePublicado: Dom Feb 26, 2006 7:23 pm
Bienvenido diego, guille que buena explicacion.
Mucha suerte con tu toro :D :D
