| relacion de caja-diferencial https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3847 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Facu_TS [ Mar Ene 17, 2006 1:11 pm ] |
| Asunto: | relacion de caja-diferencial |
queridos mios, les hago una preguntonta.......... llendo con el toro a 2000 rpm. me da 80 km/h clavados(en cuarta) esta bien?????no tendria que ir un poquito mas rapido!!!!!!!!!! |
| Autor: | Lobo [ Mar Ene 17, 2006 2:22 pm ] |
| Asunto: | |
ESTA OK!!! SALVO QUE HAYAN CAMBIADO EL DIFERENCIAL O LA CAJA SLDS |
| Autor: | MarianoTS72 [ Mar Ene 17, 2006 2:22 pm ] |
| Asunto: | |
para mi si esta bien |
| Autor: | Marcos_Vera [ Mar Ene 17, 2006 2:29 pm ] |
| Asunto: | |
Mira este post.. se hablo justo lo que vos preguntas! http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... ra&start=0 Un abz! |
| Autor: | HERNANBULL [ Mar Ene 17, 2006 4:58 pm ] |
| Asunto: | |
DICEN QUE UNA TS O UNA 380 PARA IR A 200 NECESITAN 5000 RPM, PERO TENES QUE TENER CUIDADO DE QUE NO VUELE EL CIGUEÑAL |
| Autor: | matete [ Mar Ene 17, 2006 5:08 pm ] |
| Asunto: | calculadora |
Che, se ve soy demasido burro. Entre al post de la calculadora de velocidad y no encontre nada. ALGUIEN QUE ME EXPLIQUE!!!!!!! |
| Autor: | fede_sport [ Mar Ene 17, 2006 6:52 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: Entre al post de la calculadora de velocidad y no encontre nada. ALGUIEN QUE ME EXPLIQUE!!!!!!!
La calculadora no anda mas pero usando las formulas que pusieron los chicos en sus post podes calcular lo mismo que con el programa. Tenes que medir la pisada de la cubierta tuya con el metodo de la tiza en el suelo y saber que diferencial tenes... eso es todo
| Autor: | Guille15 [ Mar Ene 17, 2006 9:21 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: DICEN QUE UNA TS O UNA 380 PARA IR A 200 NECESITAN 5000 RPM, PERO TENES QUE TENER CUIDADO DE QUE NO VUELE EL CIGUEÑAL
hernancito de mi vida a esas vueltas tenes que tener cuidado de que no te vuelen las bilas de las 380jojojojojo el cigueñal se corta de abajo o a las 6000 o 6500 salud guille15 pd a las 6000 o 6500 antes se cortan las bielas |
| Autor: | RAUL2 [ Mar Ene 17, 2006 11:05 pm ] |
| Asunto: | |
Hola Facu, Hoy lo mire.... 2.000 vueltas en 4ta se clava en 80 kilometros.. debe estar bien... Saludos Raúl. |
| Autor: | christianfacu [ Mar Ene 17, 2006 11:52 pm ] |
| Asunto: | |
PARA SER MAS EXACTOS CON CUBIERTAS ORIGINALES 185/80/15, DIFERENCIAL MAS USADO EL 3.31 Y LA CAJA MAS COMUN 2.83 DA EXACTOS 77 KMS POR HORA! HABRIA QUE DESPRECIAR ROZAMIENTO Y TODAS ESAS BOLUDECES, PERO SI DA CERQUITA DE LOS 80 KMS. |
| Autor: | Marcelo [ Mié Ene 18, 2006 1:18 am ] |
| Asunto: | |
Citar: PARA SER MAS EXACTOS CON CUBIERTAS ORIGINALES 185/80/15, DIFERENCIAL MAS USADO EL 3.31 Y LA CAJA MAS COMUN 2.83 DA EXACTOS 77 KMS POR HORA!
Si le agregás el error que puede tener el velocÃmetro te marca 80 clavaditos.
| Autor: | Facu_TS [ Jue Ene 19, 2006 9:59 am ] |
| Asunto: | |
de primera!!!!millon de gracias, estaba medio medio porque me parecia que no era asi, pero considerando que tengo pepes de 205-70-15, viene bien, les agradezco nuevamente un abrazo |
| Autor: | HERNANBULL [ Jue Ene 19, 2006 10:49 am ] |
| Asunto: | |
BUENO, YA SE CUANDO ME REFERIA A QUE SE HACIA MIERDA EL CIGUEÑA, ME REFERIA A QUE NO QUEDABA NADA DEL MOTOR PORQUE EXPLOTABA, PIDO PERDON VOY A TENER QUE HABLAR CON ERCOLI |
| Autor: | Guille15 [ Jue Ene 19, 2006 12:36 pm ] |
| Asunto: | |
no le pasa nada al motor cuando se corte el cigueñal hernancito salud guille15 |
| Autor: | Facu_TS [ Jue Ene 19, 2006 1:21 pm ] |
| Asunto: | |
Citar: no le pasa nada al motor cuando se corte el cigueñal hernancito guille, por tu firma, que queres decir????salud guille15 holley black???????????? |
| Autor: | Guille15 [ Jue Ene 19, 2006 3:11 pm ] |
| Asunto: | |
nono perdon la tengo que rectificar la firma descubri lo que es aparentemente y en cualquiermomento probamos de nuevo |
