A los restauradores y dudas varias
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3495
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Mié Nov 30, 2005 6:54 pm ]
Asunto:  A los restauradores y dudas varias
Necesito un par de datos
1- un buen lugar que hagan zincados
2- que color venia la polea del cigueñal la mia tiene dejos celestes pero se que habia coloradas
3- algun lugar que hagan aluminizados ( para darle una capa a la tapa de aceite de la tapa de valvulas
4- con que se puede pulir acrilico ( para sacarle brillo a los guiños y los acrilicos traseros ) son felpa con pasta de pulir no se diganme
5- las piezas de aluminio una vez arenadas hay alguna laca ( mate ) o recubrimiento para protegerlos lo mismo para fundicion tanto del block como de la tapa
6- si alguien sabe cuanto peso le agrega el aire condicionado y la direccion hidraulica al auto
saludos a todos y seran bienvenidas las respuestas
Autor:  Juane [ Mié Nov 30, 2005 8:32 pm ]
Asunto:  Re: A los restauradores y dudas varias
2-Para mi, era color negra. Yo la haría pintar con epoxi
3-Esa tapa, también la haría pintar con epoxi color aluminio.
5-A las piezas de alumio, no se que pieza será, pero también las haría pintar con epoxi. Lo que tenés que decirle al taller de pintura, es que la horneen un rato, y después las pinten. Sinó queda la pintura con poros.
Hay muchos colores lindos, y hasta se les puede dar un metalizado y luego laca arriba.
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Mié Nov 30, 2005 9:13 pm ]
clarro lo de pintar ya sabia peor queria ver si hay algo para hacerle que no se pinte, osea que quede como venia las piezas no venian pintadas de fabrica salvo algunas por eso preguntaba. gracais por las respuestas igual saludossssss
Autor:  christianfacu [ Mié Nov 30, 2005 9:49 pm ]
1- PREGUNTALE AL TIO WALTER.
2- QUE YO SEPA LAS VI ROJAS Y NEGRAS, DE NINGUN OTRO COLOR. IGUAL LA TERCERA QUE VA ATORNILLADA A LA DEL CIGUEÑAL.
3-??
4- PULIR EL ACRILICO???? LO VAS A DEJAR PEOR, AGUA Y JABON PARA LIMPIARLOS, NADA QUE LOS DAÑE, ES COMO QUERER PULIR UN ESPEJO, SABES QUE ESO ES MUY DIFICIL, DECILE A LA NASA, CUANDO PULIA LOS DEL HUBBLE. PARA MI UNA BUENA LIMPIEZA Y ALGUN PRODUCTO QUE LE DE UN POCO MAS DE BRILLO. POR AHI CON UNA FELPA VA, PERO SIN ABRASIVOS A ESO VOY! SE ENSUCIAN IGUALLLLLL!!!! Y EL POLVO TE ARRUINA TODO, SALVO CABINA PRESURIZADA DE GARAGE! :D
5- QUE YO SEPA, LACA TRANSPARENTE, PERO CON COMPRESOR, SI NO DIFICIL QUE QUEDE COPADA, IGUAL EL ALUMINIO CON EL TIEMPO SE OSCURECE, MAS CUANDO ESTA EXPUESTO A CAMBIOS DE TEMPERATURA COMO LA TAPA DE VALVULAS.
6- BASTANTES, ENTRE COMPRESOR (PESADO ONDA 3 O 4 KILOS) RADIADOR 1.5 MASO, ESE EN REALIDAD NO RECUERDO PERO NO ES MUCHO, MANGUERAS, CAJA EVAPORADORA SERAN UNO O DOS KILOS MAS. DESPUES TENES LA BOMBA DE LA HIDRAULICA Y LA CAJA CON SUS MANGUERAS QUE LAS TENES, PESALA Y VOILA TENES EL PESO. AHHHH LOS FLUIDOS, UN LITRO DE HIDRAULICA SUPONGO Y ALGUN METRO CUBICO DE GAS FREON. HACE NUMEROS, DEBEN SER 25 KILOS.
TODO CONJETURA IGUAL, PERO DEBO ANDAR CERCA.
Autor:  Walter [ Mié Nov 30, 2005 10:09 pm ]
Juan Ignacio entra a portalindustrial.com ahi vas a encontrar todo lo que necesitas , te debo la de " cuanto pesa el aire acondicionado del torino y DH"
muy fuerte esa pregunta
sds
Walter
Autor:  MarianoTS72 [ Mié Nov 30, 2005 11:46 pm ]
aire acondicionado debe ser un quilombo inslarlo.
y la DH es preferible la mecanica para mi en la ruta pegas un volantaso con la DH y te vas a la mierda
Autor:  Guille15 [ Mié Nov 30, 2005 11:46 pm ]
1 cromados juancito temperley
2 roja la de 4 bancadas y negra la de 7 bancadas
3 busca donde dijo el tio
4 PONELE LOS ACRILICOS DE KURT JAJAJAJA
5 pieza de alumino pulo y no areno
6 el peso al peso total del auto o al cigueñal??? (para uqe carajo qeres saber esto jajja)
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mié Nov 30, 2005 11:57 pm ]
4- Yo una vez puli acrilicos traseros de taunus, y me quedaron de puta madre...
Lo hice con Autopolish y estopa
P.D.: Te recomiendo que los compres nuevos porque si te llega a quedar mal lo mismo los vas a tener que comprar...
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Jue Dic 01, 2005 12:25 am ]
gracais a toda la muchachada por las respuestas
guillote pregunto para saber cuanto peso le agrega al auto poner hidraulica y aire acondicionado segun manual de fabrica la Ts pesa 1470kg con lo otro a caunto se va nada mas seran 30 seran 40 kilos mas cuanto .
saludos y sigan tirando ideas
Autor:  el_gato [ Jue Dic 01, 2005 11:27 am ]
que tal juan ignacio, tal como dice kurt con autopolish y estopa de lustre se pule el acrilico y queda de 20, si esta muy hecho percha se le puede pasar una lija 1000 y despues lo pulis con autopolish, yo lo hice muchas veces y queda bien, para el aluminio se anodiza, es como una laca que se le pasa, pero no es una laca (me explico? jajaj) y se puede hacer de diversos colores, incluso tyransparentes, es lo que traen los gatillos y partes diversas de las bicis, que suelen venir en azul y rojo
el resto, hacele caso al tio Walter
salu2 Adrian
