El Toro a hidrogeno ??
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3489
Autor:  torinomen [ Mié Nov 30, 2005 12:56 pm ]
Asunto:  El Toro a hidrogeno ??
Mal que nos pese, la nafta se va a acabar. El GNC teoricamente seguirá
existiendo, producido de otra manera, y se podría usar etanol en
reemplazo del petroleo.
Pero seguimos contaminando...buscando por internet, averiguando,
encontre algo muy piola, pero no se si del todo posible (ya que mis
conocimientos tecnologicos y quimicos no superan los que pude haber
aprendido en la secundaria). Basicamente se basa en la utilización de
hidrogeno en forma gaseosa como combustible.
La principal contra del hidrogeno ha sido su dificultad de manipulacion
y almacenamiento, pero el 'invento' (de verdad parece que viende desde
1935) contempla la creación de un 'carburador electrolitico'. En forma
burda lo que haría semejante aparatito es tomar el agua, separar por
medio de electrolisis los atomos de oxigeno e hidrogeno del agua, y
tranpsortar el hidrogeno resultante en forma 'vaporosa' al multiple de
escape para que el resto del motor haga de las suyas.
Como contra, relativa si vamos al caso, es la necesidad de tener por lo
menos valvulas y un escape hecho en acero inoxidable, o de ceramica o
algo asi, por que lo resultante de la combustión es ni mas ni menos que
vapor de agua y se oxida todo a una velocidad de espanto.
les dejo este link con la info que consegui
http://cablemodem.fibertel.com.ar/commo ... rplans.zip
Ante todo aviso que esto tiene patente, asi que no da para hacerse la
america ni mucho menos, sino para que dejemos de contaminar el
ambiente, y ,mientras no nos cobren fortunas por el agua, gastar menos
billetes en combustible.
Autor:  christianfacu [ Mié Nov 30, 2005 1:21 pm ]
ETANOL NO SIRVE... POCA POTENCIA EXPLOSIVA A COMPARACION DE LO NECESARIO.
EL HIDROGENO SE VA AL DEMONIO EN ESE CASO, SE PODRIA UTILIZAR TRANQUILAMENTE, CON UN BUEN SISTEMA, PERO HABRIA QUE TENER MUCHO CUIDADO. EL MEJOR USO PENSADO HASTA EL MOMENTO ES LA PILA DE COMBUSTIBLE QUE HACE QUE SE JUNTEN EL HIDROGENO Y EL OXIGENO, DANDO VAPOR DE AGUA COMO RESULTADO Y GENERANDO ELECTRICIDAD.
EL METANOL, SE PUEDE FABRICAR, NO SE QUE UTILIZA PERO LOS ALCOHOLES SE SACAN DE LA NATURALEZA POR FERMENTACIONES VARIAS.
AL IGUAL QUE ESTO EL METANO, GAS, GNC, SE PUEDE SACAR DE BACTERIAS COMO RESIDUO DE DESCOMPOSICION DE ELEMENTOS. AL IGUAL QUE PROPANO Y BUTANO, ASI QUE SOLO TIENEN QUE PONERSE LAS PILAS, SIEMPRE HAY UNA OPCION!
Autor:  Facu_TS [ Mié Nov 30, 2005 1:45 pm ]
LA BMW tiene el record guines de velocidad (302 km/h) con un auto que funciona a hidrogeno.Por lo que mostraron, el motor funciona hasta con bujias y todo!!!!!.
El unico tema es el del almacenamiento dentro del auto(el tanque) es terriblemente caro, porque tiene que ser el doble de resistente que por ejemplo un tubo de gnc.
Esto lo estan pasando por discovery, y segun ellos, la bmw lo tiene patentado y lo venian estudiando desde hace 30 y pico añitos, que tal los tipos eh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor:  kurt [ Mié Nov 30, 2005 2:07 pm ]
Por mas que la BMW lo venga probando desde 1980, acá estamos a años luz de eso aca.
Hace cuantos años que esta en fase de aprobación la utilización del GLP, el cual tiene TODAS sus características mejores que el GNC, y aun asi no lo usamos?
Olvídense de la ecología, a los autos le vamos a poner lo que dictaminen las petroleras, asi de simple.
Autor:  Facu_TS [ Mié Nov 30, 2005 2:11 pm ]
sisisisi, esto es el negocio mas grande que hay, donde por desgracia mandan ellos, toda la razon mi amigo :evil: :evil:
Autor:  Ale1041 [ Mié Nov 30, 2005 2:12 pm ]
no te creas Kurt, en cualquier momento nos ponen cloacas y agua corriente en Hurlingham.
Autor:  torinomen [ Mié Nov 30, 2005 2:16 pm ]
Disculpen, pero creo que nadie leyo bien el post.
puntualmente necesito saber si alguien vio el link
y si alguno que tenga mas idea piensa que puede ser
factible. Por lo pronto a mi me parece que si
Respecto del almacenamiento, justamente la gracia del invento
es que vos almacenas agua, no hidrogeno, el hidrogeno lo
generas bajo demanda por decirlo de alguna manera.
se de bmw, del metanol y todo eso, solo que me encontre con estoy y
quiero que alguien mas mire esto nomas.
Autor:  Nico-ZX [ Mié Nov 30, 2005 2:17 pm ]
NO TENGAN DUDAS DE ESO...LAS PETROLERAS COMPRAN LAS PATENTES DE TODOS LOS INVENTOS QUE ANDAN DANDO VUELTA QUE PUDIERAN REEMPLAZAR A LOS COMBUSTIBLES QUE PROVIENEN DEL PETROLEO...
TODOS SE CAGAN EN EL MEDIO AMBIENTE, SON CUESTIONES NETAMENTE ECONÓMICAS...
Autor:  Facu_TS [ Mié Nov 30, 2005 2:23 pm ]
mira, de ser posible, lo es, pero tambien tiene razon kurt, a que este sistema llegue a usarse...............va a pasar un rato, por el tema del negocio que se pierden los chupa sangres de las compañias petroleras........es asi nomas
Autor:  christianfacu [ Mié Nov 30, 2005 2:24 pm ]
TERMODINAMICAMENTE IMPOSIBLE!!!!
POR MUCHAS COSAS, NINGUNA MAQUINA GENERA SU PROPIA ENERGIA. LA EFICIENCIA DE UN MOTOR ESTA POR EL 14% ASI QUE ENTREMOS A PENSAR. EL AGUA SIRVE SI ANTES FUE CONVERTIDA EN HIDROGENO, UN GAS QUE ESTALLA DE NADA SI ESTA EN CONCENTRACION SUFICIENTE, AL EXPONERLO AL OXIGENO SE OXIDA RAPIDAMENTE POR LO CUAL PUEDE VOLAR TODO AL DEMONIO!
Y UNA MAQUINA QUE GENERE SU `PROPIO COMBUSTIBLE ES TERMODINAMICAMENTE IMPOSIBLE, SINO EXISTIRIAN LAS MAQUINAS DE MOVIMIENTO CONTINUO Y NADIE GASTARIA AL PEDO UN MANGO EN COMBUSTIBLE.
OTRA EL SISTEMA COMO DIJERON ANTES ES MUCHO MAS COMPLEJO, EN SEGURIDAD Y TODO QUE EL DE GNC, ASI QUE CON COSAS QUE ENCONTRAS EN CASA NO SE PUEDE LOGRAR.
LO HABIA LEIDO PERO LO DEJE AL PENSAMIENTO RACIONAL!
PARA GENERAR HIDROGENO SE NECESITA AL MENOS LA CANTIDAD QUE LIBERA DE ENERGIA, POR LO TANTO, SI SOLO LIBERA LA ENERGIA QUE COSTO EN GENERARLO, HAGAN SUS PROPIAS CUENTAS..... Y ESO PENSANDO EN UN MUNDO IDEAL DONDE LA ENERGIA NO SE DISIPA EN UN MONTON DE OTRAS FORMAS, LA EXCLUSIVA ES CALOR.
POR CIERTO LA MAQUINA MAS EFICIENTE DEL PLANETA ES LA CELULA HUMANA CON ALREDEDOR DEL 40%, EN LA OXIDACION DE LA GLUCOSA NOMAS, CON EL RESTO ES MENOR! EL RESTO DE LA ENERGIA SE DISIPA COMO CALOR!
Autor:  Facu_TS [ Mié Nov 30, 2005 2:29 pm ]
sip, ya me acorde!!!!!!!por eso el desarrollo del tanque de bmw, ellos almacenan el hidrogeno directamente, demas esta decir que es un tanque de puta madre, no???
Autor:  kurt [ Mié Nov 30, 2005 2:43 pm ]
Esta es la respuesta para Torinomen, solo que la modifico para que se entienda mejor: para generar Hidrógeno desde el agua se necesita la misma cantidad de energía que la que se obtiene.
Autor:  christianfacu [ Mié Nov 30, 2005 2:45 pm ]
Y COMO DIJE ANTES, EN UN MUNDO IDEAL SIN CONSIDERAR LAS INEVITABLES PERDIDAS!
IGUAL QUE QUEDE CLARO, SERIA FABULOSO, PERO LA ONDA SON LOS AUTOS ELECTRICOS CON HIDROGENO, ES LA MODA, TAN DEJANDO DE LADO LA COMBUSTION INTERNA, LOS HDP, IGUAL HAY MUCHOS DESARROLLOS
Autor:  Elliotness [ Mié Nov 30, 2005 4:13 pm ]
Llamemos a Val Kilmer para que nos diga la formula de la fusion en frio!!!!!
el la tuvo en sus manos en "El Santo"....
Autor:  Ferpatagonico [ Jue Dic 01, 2005 9:49 am ]
Recien acabao de leer una nota sobre esto en al revista Riders Digest...
Hay una Ford Escape Hibryd que hace 64 km por litro..estos son los ke ahcen mitad electrico mitad a combustion...alla vnedian un honda que era asi a mi no me gustaba mucho por la forma jaja
Los yankees eligen los autos por:1 Cuanto dio en el test de choque y 2 cuanto consume por milla... aca creo que no es tan asi..
La otra vez se me ocurrio hacer un auto electrico a baterias que tenga generadores que a poca velocidad carguen la bateria jajja ta piola la idea...
Fernando
Autor:  Claudio1980 [ Jue Dic 01, 2005 12:41 pm ]
HABRIA QUE PROBAR ALGO A BASE DE COCA O ALGO CON ESAS COSAS QUE FUMA EL LOKO. ESA MEZCLA DE MARIA Y NO SE QUE MAS LE PONE, Y CREO POR LO VISTO QUE EL LOKO LA DISTRIBUYE.
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Vie Dic 02, 2005 2:00 am ]
JOJOJOOO
Se dice el pecador no el pecado
jajajajaa
