Fecha actual Dom Abr 05, 2026 1:06 pm
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 8:31 am
Tengo una coupe del 74, hace un tiempo se me quemo la junta de la tapa de cilindros y se mezclo el aceite con el agua. El mecanico la cambio pero se sigue mezclando el agua y el aceite. Rectificamos la tapa, reviso el distribuidor y esta todo bien, pero cada vez que lo arma pasa lo mismo.
Les agradeceria si alguno sabe algo de porque puede suceder esto porque hace como cuatro meses que tengo el auto parado por esto.
Camilo Ferrero
camfer1971@yahoo.com.ar
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 9:01 am
CASI SEGURO QUE SE PICÓ LA BASE DONDE SE ALOJA LA BOMBA DE AGUA QUE ES DE ALUMINIO...
SACA LA BOMBA
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 9:53 am
frente de distribucion a pleno
y como aviso te comento , que cuando soplas junta de tapa de cilindro
el agua no se mezcla con el aceite (ojo que en ciertos casos de sople puede ser)
pero lo mas probable es que el radiador baja agua como loko burbujea
y el auto fumna vapor , que parece un tren de 1810
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 1:22 pm
Gracias por el dato, desarmamos el distribuidor y no pasa nada, el radiador no es tampoco, no fuma nada, me dijo que creia que era una fisura en la tapa...pero no la encuentran tampoco.
Camilo Ferrero
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 1:29 pm
tenes aceite en el agua o agua en el aceite???
 Asunto: f
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 2:04 pm
saca la tapa de distribucion y fijate si no se pico el tapon q esta en el blok adelante, masomenos a la altura de la bomba de agua
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 9:18 pm
Tengo agua en el aceite.
Camilo Ferrero
MensajePublicado: Sab Dic 18, 2004 12:11 am
Bienvenido Olimac, por si no te saludé
MensajePublicado: Sab Dic 18, 2004 1:39 pm
BIENVENIDO LOCO Y LO DE TU PREGUNTA COMO DICE GILLE FRENTE A PLENO!!!!!!!
MensajePublicado: Sab Dic 18, 2004 3:11 pm
perdon pero me parece que esto ya lo vivi jajaja y dos veces, yo creo que el auga que te entra al aceite es por el multiple de admicion, revisa la junta esa, a mi me paso dos veces, espero haber ayudado. Un abrazo.
Markey
MensajePublicado: Dom Dic 19, 2004 8:01 pm
a mi se me fisuro la tapa justo al lado del apoyo del arbol de levas del lado del escape
yo rearme el motor dos veces y seguía pasando lo mismo
fijate una de esas es eso
tene cuidado que no se ve ni a palos tenes que arenarla y apenas se ve
y sino ace una prueba hidráulica a la tapa
espero haberte ayudado
MensajePublicado: Mié Dic 22, 2004 1:12 pm
A mi me paso dos veces, la primera fue el tapon del block que esta en el frente, y la segunda esta por verse, estoy esperando que el guru de Temperley pueda hecharle mano...por lo que veo es usual ese problema, y es un garron!!!
Guille de Escobar
MensajePublicado: Mié Dic 22, 2004 2:46 pm
Gracias a todos, sigo en la busqueda, cuando lo solucione les cuento.
Camilo Ferrero
MensajePublicado: Mié Dic 22, 2004 3:58 pm
A se me mezclaba por la junta de la tapa que estaba un poquito rota 8) ummmmmmmmm o sea tuve que tirar tapa a la mierda. :(
MensajePublicado: Mié Dic 22, 2004 5:21 pm
Finalmente era que la tapa tenia una fisura, asi que no queda otra que cambiarla :cry:
Camilo Ferrero
MensajePublicado: Mar Ene 04, 2005 1:33 pm
A mi me paso lo mismo, el mismo sintoma, mas arriba comente el tema, pero resulto ser que se rajo el block, ojala hubiera sido la tapa....hay que desarmar todo....QUE GARRON!!!!!
MensajePublicado: Mar Nov 15, 2005 11:14 am
me pasa lo mismo el agua se va al aceite. Tiene motor totalmente nuevo a fondo. Desarme el frente de distribuciòn lo reparè por las dudas, arme otra vez y sigo igual. Voy a levantar la tapa para ver si soplò la junta.
Sino con la prueba Hidrà ulica salta si se rajò la tapa? o que hago?????????????????????
MensajePublicado: Mar Nov 15, 2005 11:27 am
El plano del frente de distribucion no siempre te lo hacen bien, a mi me pasaba y estaba convencido de que tenia el frente a nuevo pero los planos estaban mal hechos por consiguiente al levantar presion filtraba agua hacia el aceite.
MensajePublicado: Jue Nov 17, 2005 9:43 pm
¿Se te mezcla el agua con el aceite?
Bienvenido a mi mundo :cry: :cry: :cry:
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 11:10 am
si, se me mete el agua en el aceite, el frente de distribuciòn ya lo reparè pero sigo igual. Voy a probar con el mùltiple de admisiòn.....
