https://torosite.com.ar/foro/
METANOL
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3386
Página 1 de 1
Autor:  juantoro [ Vie Nov 18, 2005 4:57 pm ]
Asunto:  METANOL
PREGUNTA PARA GUILLE
CUANDO LE PONES METANOL A LA 82 COMO HACES?? PREGUNTO PORQUE ME ENTERE QUE ES MUYYYYYYY TOXICO, ES MAS UN VIEJO CONOCIDO DEL AMBIENTE DE LAS PICADAS DE ACA SE MURIO POR ANDAR JODIENDO CON ESO.....SE INFECTO UNA LASTIMADURA O ALGO ASI Y PALMO...
TAMBIEN SON RE TOXICOS LOS GASES QUE SALEN DEL ESCAPE NO???
Autor:  Fede Alpine [ Vie Nov 18, 2005 5:09 pm ]
En mi caso que soy aeromodelista, manejo metanol todas los fines de semana, y te aseguro que no te jode a menos que se te ocurra clavarte 1 litro por el pico, JeJe. En contacto con la piel no hace nada si es poco, ya que se evapora enseguida.
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Vie Nov 18, 2005 6:20 pm ]
metanol es una alcohol asi como el metilico el etilico y otros, toxico no es se usa igual que los otros alcoholes. Pero el unico de consumo HUMANO es el etilico, el metilico es azul y el metanol son toxicos al consumo. Yo tambien hacia aeromodelismo y use tanto con aceite y el sin aceite bastante puro y no paso nada. Se habra muerto por una infeccion peor no por el metanol amenos que se bajara un litro sino wurger yo y todos los modelistas a radio control nos moririamos y no es asi saludosssssss
Autor:  fede_sport [ Vie Nov 18, 2005 9:29 pm ]
Si, es verdad... el metanol (alcohol metilico) es toxico para el consumo. Si se acuerdan hace un tiempo hubo gente que adulteraba el vino con este alcohol (vendido en forma impura como "alcohol de quemar) en ves del etilico que es el que correspondía... ahí si palmaron unos cuantos.
Juan Ignacio: el metanol puro no es azul, ese es el alcohol de quemar... el puro es transparente.
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Vie Nov 18, 2005 11:52 pm ]
Tenes toda la razon pero por las dudas decia si pedis alcohol metilico te dan el azul que es alcohol de quemar si pedis metanol te dan uno transparente que es el puro. Por eso decia lo de los colores para no confundir pero como vos decis el metanol puro es incoloro, es mas si queres mas potencia ponele nitrometano jejeje. saludossss
Autor:  Marcelo [ Sab Nov 19, 2005 10:13 pm ]
Asunto:  Re: METANOL
Para mi que el que te dijo eso tiene miedo que le gánes usando metanol.
A mi, en la primaria, los curas me decían algo pareceido:
"Nene, no temasturbes que te podés morirrrrr"
PD: Por si hay algún menor leyendo, obviamente es falso, sigo con vida.
Autor:  Walter [ Sab Nov 19, 2005 10:31 pm ]
Y MARCE DECIME LA VERDAD , LA SEGUIS RETANDO A DUELO A LA MUERTE ? 8) 8)
Autor:  TOROMAN [ Sab Nov 19, 2005 10:53 pm ]
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
ME MATO, PERDON POR DESVIRTUAR...
TIO SOS UN KAPO, ME HICISTE CAGAR DE RISA !!!!
También es mentira que te crecen pelos en la palma de la mano :wink:
JOJOJOJO
Autor:  juantoro [ Dom Nov 20, 2005 12:00 pm ]
Asunto:  Re: METANOL
jajajaja muy bueno, puede ser...
pero te digo que en la dotella dice"VENETO" "TOXICO", no creo que lo diga al pedo que se yo...
Autor:  Guille15 [ Dom Nov 20, 2005 12:17 pm ]
YO TAMBIEN TENGO ENTENDIDO QUE ES MUY TOXICO
OBVIAMENTE INGERIRLO ES MORTAL
PERO SU CONTACTO CON LA PIEL , DICEN QUE PUEDE
CAUSAR LESIONES Y DEMAS , REALMENTE NO SE
ES UN DILUYENTE TIPO THINNER EL METANOL
Autor:  christianfacu [ Dom Nov 20, 2005 6:07 pm ]
AHI LES VA, RESEARCH MEDICO!
METANOL
El metanol es un líquido incoloro y volátil a temperatura ambiente. Por sí mismo es inofensivo, pero sus metabolitos son tóxicos. Su uso es muy habitual en la industria, laboratorios y en el propio hogar con alcohol de quemar o formando parte de productos comerciales. Además, existe un uso fraudulento de esta sustancia como sustituto del etanol en bebidas alcohólicas fabricadas clandestinamente. La vía más habitual de intoxicación aguda es la oral. La dosis mínima letal se considera que es de 30 ml de metanol puro, aunque en la bibliografía se barajan cifras muy dispares en relación con la dosis tóxica (que produce ceguera) y/o mortal, existiendo una gran variabilidad interindividual a este respecto. Independientemente de cual sea la dosis letal la mortalidad por metanol es muy alta (hasta un 50%).
Fisiopatología
El metanol es biotransformado en el hígado7-9, oxidándose merced a la alcoholdeshidrogenasa dando formaldehído, el cual es rápidamente convertido, por la aldehídodeshidrogenasa, en ácido fórmico. Éste último, mediante una oxidación dependiente del folato, se convertirá en anhídrido carbónico y agua. En la toxocinética del metanol interesa fijarse en un detalle: el etanol tiene una afinidad por la alcoholdeshidrogenasa unas 10-20 veces superior al metanol, de ahí su eficacia como antídoto.
Los efectos tóxicos de la sobredosis de metanol se deben a la formación de estos dos metabolitos, ya que el alcohol metílico per se sólo produce depresión del SNC. Aunque en un principio se señaló que el formaldehído desempeñaba un papel preponderante en la toxicidad ocular, estudios posteriores demostraron que, por su rápida transformación en ácido fórmico, carecía de tal papel patogénico. Por tanto, el ácido fórmico será el principal responsable de la toxicidad ocular, y de la acidosis metabólica anión gap elevado.
Clínica
El inicio de la sintomatología varía extraordinariamente, entre 40 minutos a 72 horas, aunque lo habitual suele ser que aparezcan los síntomas en las primeras 12-24 horas (antes el enfermo padece una especie de borrachera)7-9. El criterio clínico de intoxicación grave por metanol es la ceguera. Los síntomas y signos de la intoxicación por vía oral generalmente afectan al SNC, tracto gastrointestinal, ojos y pueden agruparse en:
- Sistema Nervioso Central: en la intoxicación leve o moderada se produce cefalea, mareo, letargia, ataxia o simplemente un estado de embriaguez similar al de la intoxicación etílica. En casos graves pueden aparecer convulsiones, coma y edema cerebral.
- Afectación ocular: hay pérdida de la agudeza visual con edema de papila. Además, puede aparecer nistagmus y alteraciones de los reflejos pupilares. Asimismo, puede desarrollarse pérdida de visión y ceguera irreversible por atrofia del nervio óptico.
- Gastrointestinales: debido a su acción ligeramente irritante, se producen náuseas, vómitos y dolor abdominal; en un segundo tiempo pueden presentarse manifestaciones clinico-biológicas de pancreatitis aguda, con aumento de transaminasas y enzimas pancreáticos.
- Otras manifestaciones: la aparición, a veces poco clara, de disnea o taquipnea, puede reflejar la presencia de una acidosis metabólica normoclorémica con hiato aniónico elevado. En ocasiones se percibe un olor de la orina a formaldehído.
Diagnóstico
El diagnóstico temprano de la certeza de una intoxicación aguda por un producto que contenga metanol9 viene dado por la demostración analítica de su presencia en el plasma del paciente, técnica por otra parte no disponible en la mayoría de los hospitales españoles. Debido al período de latencia y/o a los escasos síntomas iniciales, fáciles de confundir con una simple intoxicación etílica, se deberá pensar en intentos de suicidio o en accidentes domésticos cuando el paciente presente acidosis metabólica intensa y rebelde al tratamiento y también se le aprecie aumento del hiato aniónico y osmolar.
El diagnóstico diferencial debe plantearse con todas aquellas causas que produzcan una acidosis metabólica con anión gap y osmol gap aumentado (intoxicación por salicilatos, etilenglicol, cetoacidosis alcohólica, etc.).
Hoy en día se puede hacer un diagnóstico rápido de la ingesta de metanol pura (sin asociar etanol) mediante kits comerciales basados en la detección de alcohol deshidrogenasa y alcohol oxidasa.
En todos los casos de sospecha de intoxicación o para valorarla, será necesaria solicitar una analítica general, y una gasometría, y calcular el anión gap (> 16 mmol/L) y el osmolgap (> 25 mOsm/Kg). También deberemos solicitar niveles de etanol, para determinar si hubo coingesta.
La dosis tóxica es de 10-30 ml, considerándose potencialmente letal una dosis de 60-240 ml. Los niveles plasmáticos tóxicos son superiores a 0,2 g/l, y potencialmente mortales los que superan 1 g/L.
El pronóstico mejora si la dosis ingerida ha sido fraccionada en el tiempo, si de forma simultánea se ha ingerido alcohol etílico o si se aplica tempranamente el tratamiento adecuado.
Tratamiento10
La ingestión de metanol debe considerarse siempre como una intoxicación muy grave, en la que es preferible una excesiva toma de precauciones o actuaciones a la posterior lamentación por una inhibición terapéutica. Por tanto, a la hora de tratarla10 se aconseja iniciar la administración de su antídoto (etanol) cuando sospechemos una intoxicación de metanol importante (> 30 ml en adultos y > 0,4ml/kg en niños) y/o ante al presencia de una acidosis metabólica y/o clínica, aunque no conozcamos la dosis ingerida ni los niveles de metanol.
Lavado gástrico
El lavado gástrico es eficaz en todos los pacientes que acudan dentro de las 1-2 horas post-ingestión. El carbón activado no es eficaz en la intoxicación por metanol, ni tampoco los laxantes o los catárticos.
ACLARACION MIA, NO ES JODA, PASA, POR NABOS MUCHOS LO INGIEREN DE LA MANERA QUE ACLARARON ANTES Y ES GRACIOSO QUE SE COMBATA CON ETANOL COMUN Y CORRIENTE, UTILIZAN LA MISMA VIA DE DEGRADACION PERO EL METANOL AL METABOLIZARSE TE MATA, Y EL OTRO SOLO DEJA OLOR A BORRACHO EMPEDERNIDO
Autor:  Marcelo [ Dom Nov 20, 2005 7:59 pm ]
Y, los guapos somos así
Autor:  Walter [ Dom Nov 20, 2005 9:12 pm ]
JAJAJAJAJ GRANDE MARCE . NO ME HUBIRA QUERIDO ENCONTRAR CON VOS EN EL LEJANO OESTE , ALTA DESEMBAINADA LA TUYA
Autor:  Petozx [ Lun Nov 21, 2005 1:11 pm ]
yo tengo un autito de esos a explosion y siempre te mojas sin queres un poco las mano y nunca paso nada, lo unico, que una ves deje en la jeringa un poquito y la hizo mierda se la comio toda... jajaj
