| Necesito una solución, ayudaaaaa!!!!! https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3257 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | bloodshot.mza [ Mié Nov 02, 2005 12:00 am ] |
| Asunto: | Necesito una solución, ayudaaaaa!!!!! |
Se acuerdan que buscaba en engranaje de 2°, bueno lo pude recuperar pero salto otro problema En engranaje que tengo lo habÃan rellenado el cono y se rompió donde gira el torrington. Buscando en manuales encontre un rodamiento a rodillos que viene con la camisa exterior solamente y justo para la medida del eje, asi que puse en engranaje en el torno y rectifique el interior de 50 a 52mm, quedo de 11 Cuando se me da por mirar en cono donde frena en sincronizado saltaba como 3 o 4 décimas (estaba excentrico). Anteriormente ya habÃa puesto otro engranaje de la caja y busque el angulo del cono que trae original. El tema es que cuando rectifique la parte que rellenaron (el cono) y rectificaron mal centrado y fuera de angulo, me quedo chico y la luz den frente del sincronizado quedo aprox 0,4 mm. que mala leche, pensando encontre otra solución, mande a hacer un baño de cromo duro al cono que puede tomar bien 5-7 décimas y me da la luz orignal. Todo bien hasta hoy dÃa que lo fui a buscar. El relleno maldito que le habÃan echado al cono parece que tiene niquel y el cromo no toma Tengo tres soluciones posibles que no se si funcionan 1° la mas facil, tratar de conseguir en sincronizado que vino supermedida en algun momento que en mendoza no existe, por favor si alguien me lo puede conseguir se lo voy a agradecer 2° Rellenar con estelite en cono (no se si se puede) 3° Frentear en cono para que quede mas finito y le de mas luz No puede rellenar con algo que sea de mucha temperatura porque pierdo otra vez el rectificado del interior que no lo puedo tocar mass Gracias Saludos Cristian |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mié Nov 02, 2005 12:47 am ] |
| Asunto: | |
UHHHHHHHH Estas en el horno mal... Mira, supongo que ya anduviste por ahi, pero por las dudas te paso el dato... Anda a engranajes Mendoza, que venden mayormente engranajes de caja y fijate si conseguis ahi el original de la 2º Esto queda en calle Alem entre Rioja y San Juan, del lado Norte... Espero que te sirva el dato, porque a mi otra cosa no se me ocurre, hay que ver que dicen los vagos de baires... |
| Autor: | bloodshot.mza [ Mié Nov 02, 2005 11:19 am ] |
| Asunto: | |
Me quiere vender un engranaje de 2° que no es original como uno original, yo quiero tratar de dejar el que tengo, sino pierdo todo el laburo que le hice y los rodamientos que compre Tiene que haber una solucion para el cono o no??? Un abrazo Cristian |
