https://torosite.com.ar/foro/
PERDIDA DE ACEITE
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3190
Página 1 de 1
Autor:  juantoro [ Sab Oct 22, 2005 10:28 pm ]
Asunto:  PERDIDA DE ACEITE
TENGO UNA PERDIDA DE ACEITE EN LA PARTE DE ATRAS DEL CIGUEÑAL (EN ESA ESPECIE DE "GUSANITO")PORQUE CUANDO ME RECTIFICARON EL MOTOR NO ME RELLENARON ESA BANCADA Y TIENE MUCHA LUZ.
ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONARLO SIN DESARMAR EL MOTOR?
HAY ALGUNA REFORMA ?TIPO RETEN QUE SE PONGA DE AFUERA??
Autor:  Guille15 [ Sab Oct 22, 2005 11:22 pm ]
NINGUNA
LA VERDAD UNA MASA LA RECTIFICADORA PARA MEDIR LAS LUCES
ESO NO TIENE ARREGLO SOLO
HACIENDO INTERIOR EN LA ULTIMA BANCADA
A DESARMARRRRRRRRRRRRRR
O A AGREGAR ACEITE NO MASSSSSSSSSSSSSS
Autor:  juantoro [ Sab Oct 22, 2005 11:50 pm ]
uhhh bajon
seguire dejendo rastros entonces....
el motor no lo desarmo ni loco, todabia se esta ablandando 8)
Autor:  marfer [ Sab Oct 29, 2005 10:10 pm ]
CHE GUILLE, YO TENGO EL MISMO PROBLEMA CON LA BANCADA DEL CIGUEÑAL. QUE ES LO QUE HAY QUE HACER? Y EN CASO DE TENER QUE RECTIFICARLO HAY QUE SACAR TODO EL MOTOR?? SI SACO TODO EL MOTOR SE PODRIA APROVECHAR PARA AGREGARLE ALGO DE CHIMI 8)
DE CUANTO ESTARIAMOS HABLANDO?(SI SE PUEDE SABER)
Autor:  Marcelo [ Dom Oct 30, 2005 12:08 am ]
Huy...
Así se empieza
JAJAJAJAJA
Autor:  Guille15 [ Dom Oct 30, 2005 5:39 am ]
hay que sacar todo el motor marfer
esta hablado en un post es la unica solucion que hay
y bue de paso hacer el motor o ver que es lo que tenia adentro
el motor se puede hacer lo que vos quieras
ronda entre las 5 y 6 lukas aprox el precio del motor
te mando un abrazo grande
Autor:  marfer [ Dom Oct 30, 2005 9:55 am ]
uyyy!!!!! me dejas culo pal norte
Autor:  Waldy [ Lun Oct 31, 2005 5:04 pm ]
MARFER, PREGUNTALE A PEKE QUIEN LO AUSPICÓ A EL.
MANZAN ....POMADA ANTI ROTURA DE TOORS POR RECTIFICACIONES DE MOTORES.
EL DR. LANG, ASI LO RECOMIENDA, Y SI LO RECOMIENDA........ES BUENO!!. :D
OSCULOS.
