https://torosite.com.ar/foro/
Relojes empañados , a todos les pasa o a mi solo ?
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=2947
Página 1 de 1
Autor:  torodespister [ Sab Sep 24, 2005 9:57 pm ]
Asunto:  Relojes empañados , a todos les pasa o a mi solo ?
La pregunta capaz es media tonta , pero en mi coupe , cuando empieza a tomar temperatura normal , se me empañan todos los relojes y luego de un rato se vuelven a la normalidad.
¿Esto sera normal ? yo no creo pero no le encuentro una logica razonable.
gracias.
Autor:  christianfacu [ Sab Sep 24, 2005 10:12 pm ]
POR LO MENOS EN LA MAYORIA PASA.
CONDENSACION, SIMPLEMENTE. CON TODOS LOS VIDRIOS PASA LO MISMO. SE CALIENTA DETRAS DEL RELOJ, MAS QUE EN EL FRENTE, POR ENDE EL VAPOR NORMAL ATMOSFERICO SE DISTRIBUYE BUSCANDO ESCAPAR, DONDE CHOCA CON EL VIDRIO QUE ESTA A MENOR TEMPERATURA, Y VOILA, TENEMOS CONDENSACION DEL AGUA. EN INVIERNO ES MAS PROMINENTE LA SITUACION QUE EN VERANO!!!
Autor:  torodespister [ Sab Sep 24, 2005 10:46 pm ]
Bueno por lo menos veo que es comun , pensaba que pasaba algo raro o que entraba calor del motor al habitaculo.
Muchas gracias Christian
Autor:  christianfacu [ Sab Sep 24, 2005 10:49 pm ]
EN REALIDAD ESE ES UNO DE LOS TEMAS, LA AISLACION NO ES DE LO MEJOR QUE VENIA DE FABRICA (PASA CALOR DEL MOTOR Y DEL ESCAPE), SI LO AISLAS BIEN, PUEDE QUE PASE IGUAL, POR QUE A VECES SE JUNTA MAS HUMEDAD AHI ADENTRO, SOLO PARA JODERNOS LA VIDA.
OJO NO ES GRAVE, SOLO HAY QUE MEJORARLO, APARTE SACARIAS UN POCO EL RUIDO ADENTRO DEL HABITACULO, QUE ES ALGO QUE NO ME VA, SUENA LINDO EL TORO!
LO QUE MATA ES LA HUMEDAD
Autor:  Guille15 [ Sab Sep 24, 2005 10:51 pm ]
transformador de 12 volt , conectas la lamparita pones el reloj
lo dejas toda la noche y el dia prendido
y por arte de magia desaparece la humedad
LNM SOLUCIONES SIMPLES A TUS TERRIBLES PROBLEMAS
Autor:  christianfacu [ Sab Sep 24, 2005 10:53 pm ]
NO VUELVE MAS???
POR QUE EN REALIDAD VI QUE NO SON LO MAS SELLADOS QUE HAY LOS RELOJES. QUIZAS CON EL PASO DEL TIEMPO, SI ES QUE TIENEN ALGUN SELLO SE VA PERDIENDO LA ESTANQUEIDAD
DE CUALQUIER MODO, SIEMPRE HAY UNA SOLUCION.
SOLO HAY QUE SABER A QUIEN PREGUNTARRRR :D
Autor:  El Zorro [ Sab Sep 24, 2005 11:18 pm ]
A mi me pasa en el reloj de Temperatura de agua del Fiat 600 que se empaña todo.
Ojo, es eléctrico y no mecánico...
Ya que lo tengo afuera, voy a hacer lo de la lamparita a ver que pasa
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
Autor:  Pancho [ Dom Sep 25, 2005 2:15 am ]
A mi tambien me pasa lo de los relojes pero no siempre.
Un abrazo suerte.-
Autor:  torodespister [ Dom Sep 25, 2005 8:10 pm ]
Está barbaro lo que decis Guille , pero despues que se empañan pasa un rato y vuelven a la normalidad.
gracias
Autor:  TOROMAN [ Dom Sep 25, 2005 9:49 pm ]
Me pasa me pasa...
es algo raro, pero es cierto después se va...
mirá mi firma, ahi está a la vista...
Autor:  torodespister [ Dom Sep 25, 2005 11:06 pm ]
Tal cual toroman , identico
Autor:  kurt [ Lun Sep 26, 2005 2:46 pm ]
A mi por ejemplo, hay epocas que no se empaña ninguno y un dia para el otro SOLO el de nafta se me empaña, siempre pense´q ue podia tener que ver con que justo ese reloj no lo tengo conectado, asi que no se. Justo el viernes salgo de viaje y veo que se me empañó solo el de presión de aceite, era la tardecita y estuvo así un par de horas, luego se secó solo. Todo muy raro, todavía no le encontré el por que.
Autor:  torinonaranja [ Mar Sep 27, 2005 7:41 pm ]
Si a veces se empañan no se q sera si cuando llueve :roll: o q pero se empañan por lo menos a mi, el de nafta y el cuentavueltas saludos
