| consulta, soy nuevo https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=2874 |
| Autor: | sfbaarg [ Sab Sep 17, 2005 11:39 pm ] |
| Asunto: | consulta, soy nuevo |
Hola soy nuevo en esto, les cuento que hace un año compre un GR y de chapa esta feito pero lo pienso arreglar de a poco, el tema que me complica desde la semana, es que creo que sople la junta de la tapa porque me consume mucha agua, y el aceite tiene agua y empezo a fumar por el escape, el auto tiene GNC quiero saber si solo es la junta o si puede ser algo más, además cuando lo aceleras un poco en la tapa de cilindros en las canaletas se hace una pileta de aceite, por favor si alguien me puede aclarar algo, lo estoy usando asi agregandole agua pero no lo quiero romper. ah y cuando le lleno el radiador cambia el ruido del escape. Gracias. |
| Autor: | christianfacu [ Dom Sep 18, 2005 12:12 am ] |
BIENVENIDO AL FORO. CONSEJO, NO LE DES MAS. VAS A ROMPER DE ESE MODO. LO MEJOR SERIA DESARMAR LA TAPA DE CILINDROS, Y FIJARTE, APARTE DE DRENAR TODO EL ACEITE. SI YA SE TE ESTA MEZCLANDO ESTAS COMPLICADO. DIAGNOSTICO NO TENGO, PERO PARALO HASTA SABER, SINO DESPUES EL DOLOR DE CABEZA VA A SER PEOR. CUANDO PUEDAS SUBITE UNAS FOTELIS, ASI CONOCEMOS A TU MAQUINA. NO IMPORTA COMO ESTE. SABEMOS QUE POR ALGO LA COMPRASTE Y VAS A HACER LO POSIBLE POR VOLVERLA A LA VIDAAA. |
| Autor: | Alejandro Chababo [ Dom Sep 18, 2005 11:18 am ] |
Hola, bienvenido, por favor paralo, porque si se te mezcló el agua con el aceite vas a agarrar todo, sacale el aceite del carter (si está espumoso o blanquecino confirmado que se contaminó con agua. Si es asà tenés que levantar la tapa para ver cómo está todo y cambiar la junta. Pero te dirÃa que lo hagas ver con alguien que sepa, como el profe Guille. Saludos. |
| Autor: | sfbaarg [ Dom Sep 18, 2005 11:28 am ] |
Si el aceite tiene como una especie de espuma blanca y bue entonces lo paro antes de que se rompa todo, me gustarÃa que la vea Guille, se que esta por Temperley no? asà que tendre que llevarlo hasta allá, por el laburo se me complica porque laburo en un colegio y bue este miercoles como es el 21 septiembre y no hay clases me podrÃa hacer una escapada, GRACIAS por la Bienvenida. En cuanto sepa como hacer subo un par de fotos. |
| Autor: | Guille15 [ Dom Sep 18, 2005 11:37 am ] |
HAY QUE VER QUE REVENTO SI LA JUNTA , UN TAPON O EL FRENTE HAY QUE BUSCARLE LA VUELTA A VECES SE COMPLICA A VECES ES UNA BOLUDES NO LO USES ASI LO SALVAS A TIEMPO Y NO TENEMOS QUE USAR LA FAMOSA FRASE |
| Autor: | Obtuso [ Lun Sep 19, 2005 1:32 pm ] |
uuuyyyyy papa!!! no quiero utilizar la frase pero hacele caso a Guille... |
| Autor: | fede_sport [ Mar Sep 20, 2005 8:50 am ] |
Paralo asà no tenes que probar haciendole mo.............. Eso no lo tenes que dudar, con esos sintomas lo tenes que parar inmediatamente y llevarselo a Guille pero en una grua |
