Fecha actual Lun Jun 01, 2026 12:04 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 7 mensajes ]
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 8:30 am
UNA CONSULTA TECNICA ¿ALGUIEN SABE COMO VA INSTALADO EL REGULADOR DE VOLTAJE DEL FALCON? TIENE 4 CABLES CON LAS 4 LETRAS CADA UNO. LAS LETRAS SON "I" "S" "A" "F" .DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!!
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 9:39 am
Si, mirá que tenés que tener SI O SI conectada la luz del carga del tablero, este regulador a diferencia de la mayoría, si no tiene la luz conectada NO CARGA.
Si en una de esas putas casualidades la conectás y se te llega a quemar esa luz, el alternador NO CARGA :? ...Pero we, ese sistema es asi y que se le va a hacer.
Yo me volvi realmente PELOTUDO con un alternador y regulador similar, como no tenía el tablero puesto ni pensé en la luz...y al final despues de volverme loco lo llevé al electricista, que también se volvió loco hasta que me pregunta por la luz... :lol:
No recuerdo bien exactamente que es cada letra, despues me fijo y te digo
lo que si te puedo decir:
1 Cable va a la Lámpara del tablero...que en este caso si mal no recuerdo del otro lado tenía que recibir POSITIVO (yó habia tenido que comprar un portalámparas de plástico con 2 terminales, para que no haga masa ni contacto con el tablero de chapa)
Otro cable va a Positivo de llave de Contacto
Otro va directamente a Masa
Y otro a los Carbones del Alternador.
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 12:52 pm
Chispita
Chispita
A= AMPERS... Directo a al cable del alternador.
F=field (en ingles) Campo en castellano( el alternador esta marcado cual es campo con una C
I=Ignition , osea... contacto de llave
S= no me acuerdo pero te averiguo y vuelvo a postear ( pero creo q era centro de estrella)
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 1:46 pm
centro estrella nico asi es
un muy bien 10
jojojojo
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 8:02 pm
Ojo que no se conectaba como todos los demas reguladores, a mi me habia costado un huevo hacerlo andar pq lo conectaba como los reguladores comunes de 4 salidas.
La S si mal no recuerdo era para la Luz.
(*) EDIT: No va ninguno a Masa, me había olvidado de los Campos del Alternador :oops:
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 10:50 pm
10000 GRACIAS A TODOS !!! LO VOY A CONECTAR COMO ME DIJIERON ,JUNTO CON LA INSTALACION Y CUANDO ARRANQUE LES AVISO SI CARGA!!!
MensajePublicado: Sab Ago 20, 2005 11:02 pm
ya lo pusiste en marcha el v8?
