| Frenos https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=2111 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Horacio Smyth [ Jue Jun 30, 2005 2:31 pm ] |
| Asunto: | Frenos |
Buenas !! Tengo que hacerle frenos a la cupe y mi mecanico me dijo que vamos a tener que hacer (mas barato) o comprar un extractor para desarmar y poder hacer los frenos completos y de paso cambiar un ruleman, me comento que me convenia hacerlo o comprarlo asi ya lo tengo porque si alguna vez de vacaciones o de viaje me tienen que desarmar algo, ni a palos van a poder o me van a hacer mierda todo..... Saben donde se puede comprar un extractor? o donde se puede hacer, y precios? No se mucho de mecanico, el extractor que menciono es para desarmar en la punta del eje, creo.... Hay que hacerlos les frenos completos y freno de mano, de ahi que me dijo lo del extractor, y como un ruleman hace ruido en el eje trasero, de paso me dijo de cambiarlo. Gracias... |
| Autor: | Guille15 [ Jue Jun 30, 2005 2:35 pm ] |
| Asunto: | |
la punta de eje no creo quizas sean los palieres atras el extractor quizas en una ferreteria industrial lo conseguis saludos guille15 |
| Autor: | Horacio Smyth [ Jue Jun 30, 2005 2:37 pm ] |
| Asunto: | |
Conoces alguna ferreteria ? Yo vivo en temperley. |
| Autor: | Marcelo [ Jue Jun 30, 2005 3:23 pm ] |
| Asunto: | |
Me parece que las herramientas las tendrÃa que tener el mecánico, no el cliente. |
| Autor: | Horacio Smyth [ Jue Jun 30, 2005 3:29 pm ] |
| Asunto: | |
Marcelo pienso igual que vos, pero me dijo que seria bueno que la tenga yo porque si alguna vez caigo en otro mecanico es raro que tenga un extractor para torino y que en caso de no tenerlo, puedo tener problemas... |
| Autor: | SEBA CORDOBA [ Jue Jun 30, 2005 3:44 pm ] |
| Asunto: | |
JOJOJOJOJJOJOJOJ HORACIO YO QUE VOS NO ME HARIA DRAMA DE NADA SI VIVIRIA EN TEMPERLEY. TE SUENA LA MORADA DE LA NIÑA MOTORSPORT. LA TENES A UN TOQUE |
| Autor: | Guille15 [ Jue Jun 30, 2005 3:51 pm ] |
| Asunto: | |
yo probaria cambiando de mecanico es lo mismo que caiga a la pizzeria con mi muzzarella y le diga ponele de esta que sale mas rica jajajajajaja creo que si al mecanico que vayas le llevas la herramienta te saca a patas en el culo o el trabajo te lo hace de muy mala gana pd sobre pasco tenes 3 buloneras industriales grandes el extractor debe estar facil 200 mangos.. pd2 aaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyy mecanicos de guantera!!!!!!!!! |
| Autor: | Fadisil [ Jue Jun 30, 2005 4:28 pm ] |
| Asunto: | |
Coincido en cambiar de mecánico, si vas a tener que comprar cada herramienta por las dudas, vas a tener que comprar un carrito para llevarlas. JUA JUA JUA |
| Autor: | SEBA CORDOBA [ Jue Jun 30, 2005 4:30 pm ] |
| Asunto: | |
NO ES POR NADA HORACIO PERO COMO YA TE DIJE, APROVECHA QUE LO TENES A GUILLE CERCA, SABES LO DARIA CUALQUIERA POR ESO. CREO QUE ES LO QUE MAS VAS A ESCUCHAR EN ESTE FORO. Y LO MAS ACONSEJABLE SALUDOS Y SUERTE |
| Autor: | martin hermida [ Jue Jun 30, 2005 7:35 pm ] |
| Asunto: | Frenos |
Hola a todos los toros Yo no soy mecanico pero me gusta la mayorias de las cosas las hago en casa y cuando tengo un problema prugunto,obserbo,analizo,y aque no saben tambien copio te paso un dato no te digo un secreto porque no lo es Si tenes una campana tracera bieja sacale el centro de la misma y te queda una torta redonda con los 5 esparragos sacalos para la parte de atras con un par de golpes en los esparragos y te encontras con la mitad del extractor.ahora comprate una varilla rosca da de 1",1"1/2 con varias tuercas. En el centro de la torta solda una tuerca y en la varilla roscada cortala a unos 30,40 cm en un extremo solda otra tuerca y en el otro redondeala, colocale la varilla en el centro de la torta con sus 5 augueros y listo asi es mi extractor caserito,ceserito un abraso y chauuuuuu a todos Martin |
| Autor: | Guille15 [ Jue Jun 30, 2005 8:30 pm ] |
| Asunto: | |
es el mejor |
| Autor: | kurt [ Jue Jun 30, 2005 9:19 pm ] |
| Asunto: | |
Bárbaro lo del extractor casero... se merece ir a la nueva sección TRUCOS y CONSEJOS no? Saludos, |
| Autor: | christianfacu [ Jue Jun 30, 2005 10:42 pm ] |
| Asunto: | |
TRUCOS, CONSEJOS E IDEAS. LO CUAL PUEDE IR EN MECANICA!!!! SE IGUAL. DIVERSIFICAR PARA CONFUNDIRRR!! OPINOO NOMASSS, AHHH Y PERDON POR LA DESVIRTUADA! CON RESPECTO A LO OTRO. OPINO QUE SI TE PINTA CONSEGUIR ALGO ES POR QUE QUERES HACERLO VOS O CON AMIGOS, COMO PARA IR TENIENDO TODO. EL EXTRACTOR ES DE IKA, NO SOLO TORINO. ASI QUE CUALQUIER MECANICO DECENTE QUE SE DEDIQUE A HACER FRENOS EN GRAL O CAMBIOS DE RULEMAN Y ESOS, DEBERIA TENER LAS HERRAMIENTAS PARA TAL CUESTION. SINO, COMO SE DIJO ANTES CAMBIA A TU ANTIGUO MECANICO POR UNO CON MAS TELA DE MECANICOO |
| Autor: | bloodshot.mza [ Jue Jun 30, 2005 11:17 pm ] |
| Asunto: | |
si quere cambiar el rulemán vas a tener que hacer un pajero se le dice asi ya vas a ver por que el palier queda agarrado a la cañonera. para sacarlo tener que usar otro extractor es mucho mas sencillo que el otro necesitar una tuerca que enrosque el el palier un cñao de 1 m un contrameso redonde que tenga un agujero que entre el caño de mas o menos 10 kg y una platina La cosa es soldar la tuerca al caño, meter el conttrapeso y soldar la platina al caño al final. Para sacarlo enroscas la tuerca en el palier y tomas envión con el contrapeso hasta que tpa en la platina de atras y lo vas sacando A mi tambien se me ocurrio casar el palier y tuve que hacer esos dos aparatos espero que te sirva Un abrazo Cristian |
| Autor: | martin hermida [ Vie Jul 01, 2005 2:24 pm ] |
| Asunto: | Rp: extractor |
Grasias Chauuu.... Martin |
