Fecha actual Sab Jun 20, 2026 1:10 pm
MensajePublicado: Jue Jun 23, 2005 7:10 pm
Hola gente, les comento q tengo un pequeño ¿gran? problema, resulta que cuando apago el motor, este actua como si se quisiera volver a arrancar y luego se para, esto lo hace cuando esta por encima de los 65 grados. Alguien sabe a q se debe este problema? a alguien ya le paso? Un abrazo a todos.
MensajePublicado: Jue Jun 23, 2005 9:20 pm
algo queda encendido
o
la corriente no se corta a la bobina cuando cortas la llave
las bujias quedan encendidas mal grado termico de bujias
tenes mucho carbon en el piston y algo queda encendido
alguna vez le diste un golpe de valvulas al piston y quedo marcado con alguna rebarba y eso queda incandecente y hace contraencendido
o tenes el motor limado
alguna de esas cosas por ahi puede ser
MensajePublicado: Jue Jun 23, 2005 10:21 pm
Si te lo hace con nafta, por ahi tenes una nafta muy berreta...
O lo tenes MUY avanzado...
Atrasalo un cachito y fijate a ver que pasa...
O ponele nafta de 2 mangos y seguro se le va, pero lo mas seguro es que este avanzado...
y si te lo hace a gas... mmmmmmmmmmmmmmm
MensajePublicado: Jue Jun 23, 2005 11:18 pm
Hola, yo tengo una ts 74 a gas y cuando la paso a la noche a nafta para que duerma queda en autoencendido, y falla a nafta y a gas. A nafta la aceleras y ratea y no acelera, siempre andando, en vacio acelera que es una maravilla y a gas acelera como un ami 8, es re decadente y el motor tiene 40.000 km, le hicimos todo nuevo y standar. Ya lo lleve a 10 mecanicos y me cambiaron siempre bujias, filtro, cables, hasta encendido electronico le puse y sigue andando mal. El avance es 20 grados y la luz de bujias actualmente es 0,4. Tienen idea de que puedo hacer?????? :shock:
Saludos!!!!!!
AGUANTE EL TORO!!!
MensajePublicado: Vie Jun 24, 2005 9:50 am
CAMBIA DE MECANICO
TIRA EL CARBURADOR
TIRA LA GALLETA DEL GAS
MensajePublicado: Vie Jun 24, 2005 7:05 pm
El motor lo hice hace menos de un año, el distribuidor si lo atraso un poquito empieza a fallar, estoy pensando en cambiar bujias y platino y ver si pasa por ahi el tema, ya cambie cables y bobina. Andando anda joya, pero el tema es cuando esta caliente el motor (mas de 65º). Guille q es problema termico de bujias? El carburador tiene algo q ver porq esta medio medio. Saludos
MensajePublicado: Vie Jun 24, 2005 7:11 pm
Me olvide de aclarar que cuando lo pongo en marcha, simplemente para sentirlo (unos 10 min aprox.) se apaga normalmente, sin ningun contraencendido.
MensajePublicado: Sab Jun 25, 2005 8:14 pm
CAMBIA DE MECANICO
TIRA EL CARBURADOR
Muchas Gracias, compartimos el pensamiento... otra consulta,
para que son las 2 agujas que estan en la parte de enfrente en el carburador? porque esas las giro y mejora a nafta pero donde lo paso a gnc y vuelvo a nafta la falla vuelve...
saludos y gracias...
Marco "La toro del Abuelo"
AGUANTE EL TORO!!!
MensajePublicado: Sab Jun 25, 2005 9:41 pm
mi me hace lo mismo! lo paro y sigue vivo 8)
MensajePublicado: Sab Jun 25, 2005 11:31 pm
a mi me hacía autoencendido con super pero es normar por dos motivos
Esta avanzado
El gas no diluye el aceite y el toro traga aceite por las valvulas si tiene kms entonces de formas costras de carbon muy gruesas que quedan incandescentes y encienden a la nafta
Otro motivo puede ser que este mas comprimido de lo normal
Solución
Poner nafta de buenas calidad y alto octanage y porner bien a punto ( no mas de 12-14° para que ande a nafta
Andarlo a nafta seguido y fuerte para eliminar grandes consentraciones de carbón
Ahora si el problema es carburación es otra cosa
MensajePublicado: Dom Jun 26, 2005 9:18 pm
A veces a mi me lo hacía lo del autoencendido, pero al otro día cuando le doy otra vez no me lo hace. En cuanto a lo de que a gas no anda a mi me pasó y me abrieron las v;alvulas y seguía igual. Después de un tiempo ya cansado de que a gas no ande ni para atrás y a nafta vuele fui otra vez y me abrieron mas el paso de gas o sea me dieron mas entrada de gas. Con eso se arregló anque obviamente no anda igual a gas que a nafta, es otra cosa :D
