Resortes de valvulas dobles triples. etc
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=196
Autor:  :matt:: [ Mié Sep 08, 2004 8:06 pm ]
Asunto:  Resortes de valvulas dobles triples. etc
Tengo una inquietud, que se gana con ponerle resortes dobles triples o lo que sea tan duros? ësto no provoca que le cueste mas moverse a la leva? Yo entinedo que los resortes son para que la valvula cierre bien y no se pierda nada en el momento de la explosion, pero por la forma que tienen las valvulas y unos resortes acorde no esta bien? Para sintetizar mi pregunta va referida a si no le cuesta mas moverse la leva con resortes tan duros.
Autor:  Guille15 [ Mié Sep 08, 2004 8:35 pm ]
AL MOTOR LE CUESTA MAS MOVERSE PERO EL TEMA ESTA EN QUE EL RESORTE COPIE EL DIBUJO DE LA LEVA POR ESO SEGUN EL LEVISTA ES LA CARGA DE KILOS QUE TENEMOS QUE PONER EN LA LEVA ES DECIR DE NADA SIRVE PONER UNA LEVA BIEN PIJUDA, SI LE PONEMOS 10 KG DE PRESION EL RESORTE REBOTA COMO LOKO Y NUNCA CIERRA .
CADA LEVA TIENE SU CARGA DE RESORTES
EN ESTE CASO EL MIO .
TIENE UNA CARGA FINAL DE 250 KG A LA VALVULA.
LA INICIAL NO LA DIGO PORQUE AHI MISMO SE PUEDEN SACAR CUENTAS , ME LA RESERVO SALUDOS
DESPUES DE TANTO TIRAR PLATA NO QUIERO REGALARSELA A LOS DEMAS
GUILLE15
Autor:  HERNANBULL [ Mar Dic 13, 2005 12:14 am ]
O SEA QUE CON LEVA STD ES AL PEDO?
YO ESTOY A PUNTO DEE CONSEGUIR UNA LEVA LUTTERAL, QUE ONDA , NO TENGO QUE TOCAR NADA?
Autor:  Guille15 [ Mar Dic 13, 2005 2:10 am ]
no tenes que tocar nada de nada
es lo mismo
que las levas LNM
la leva LNM GNC NO CAMBIA RESORTES
Y LA LNM CALLEJERA TAMPOCO
ASI QUE LA LUTERAL MENOS
Autor:  SEBA CORDOBA [ Mar Dic 13, 2005 6:28 pm ]
DE ACA SAQUE ESTO, SIRVE A MODO DE EXP`LICACION GENERAL, PERO NO SE SI TODO SE APLICA AL TORO.
http://www.renault-18.com.ar/modules.ph ... le&sid=102
¿MAS BLANDOS, MAS DUROS, DOBLES?
FUNCIÓN: LA MISIÓN DE LOS RESORTES DE VÃ
Autor:  SEBA CORDOBA [ Mar Dic 13, 2005 11:14 pm ]
Asunto:  Re: Resortes de valvulas dobles triples. etc
BUENO EL MECANICO DE OIDO VA A RESPONDER TU DUDA JEJEJEJEJEJEJEJE
POR CADA VALVULA QUE SE ABRE Y SU RESORTE SE COMPRIME, EXISTE OTRA QUE SE CIERRA Y SU RESORTE ESTA VOLVIENDO A LA POSICION DE REPOSO.
ESTA EXPANSION DEVUELVE PARTE DE LA ENERGIA QUE SE UTILIZO PARA COMPRIMIR EL OTRO RESORTE. ESTO TIENE COMO CONSECUENCIA UNA PERDIDA DE CERO HP.
MUCHOS TEXTOS DE INGENIERIA SE REFIEREN A ESTO COMO LA “CARACTERÃ
Autor:  SEBA CORDOBA [ Mar Dic 20, 2005 8:45 pm ]
NOTA MUY BUENA DE LA REVISTA 10 SEGUNDOS
http://www.10segundos.com.ar/resortes.html
