KE ACEITE USO ???
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1755
Autor:  opinando [ Mar May 24, 2005 7:51 pm ]
Asunto:  KE ACEITE USO ???
muchachos, hola a todos, a ver si me saben decir que aceite le pongo a la toro, porque el chabon que me la vendio le ponia rotella, y yo le mande un castrol gtx multigrado, que diferencia le hace al auto.
saludos para todossssssssssssssssssss
fernando
*** Creado - Christian 380W ***
Autor:  kurt [ Jue May 26, 2005 1:16 pm ]
Castrol GTX a pleno !!!
Decime a cuento lo conseguis?
Autor:  opinando [ Jue May 26, 2005 1:24 pm ]
me salio 7 pesos el litro de suelto,y lo cambie yo, en un lubricentro de paternal
Autor:  Christian 380W [ Jue May 26, 2005 3:00 pm ]
SUELTO ???? :shock:
Y vos crees ke te venden lo ke te estan diciendo ke es.. ?? :roll:
Autor:  christianfacu [ Jue May 26, 2005 4:26 pm ]
mmmmm
COINCIDO CON CHRIS380W DIFICIL CREER, SIQUIERA QUE ES MULTIGRADO.
LA VERDAD QUE HAY DE TODO TENGO UNOS AMIGOS QUE TIENEN UN LUBRICENTRO Y LA GUITA, SIN HACER FALTA GARCAR A NADIE LA HACEN CON EL SUELTO. SIN OFENDERLOS A ELLOS, NO CREO QUE SEA LO MEJOR, SI EL ACEITE ES BUENO, PUEDE QUE VENGA SUCIO EL BARRIL, QUE SE YO. SI QUERES A TU AUTO DICEN QUE NO HAY CUIDADO SUFICIENTE CON EL ACEITE, PONELE UN MULTIGRADO DE BOTELLA, QUE NO ES TAN CARO. SINTETICO POR AHI ES MUCHO, QUE SE YO.
PREGUNTA ALGUIEN SABE QUE ONDA EL ADITIVO DE GRAFITO????
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue May 26, 2005 4:42 pm ]
Ponele castrol multigrado que viene envasado, sin aditivos ni nada, y no vas a tener ningun drama...
Los aceites sueltos, son aceites usados reciclados y que les ponen la marca que se les canta y el precio que quieren...
Si en el lubricentro no los adulteran, puede que sean buenos, pero nadie te garantiza nada...
Entonces es mejor ir a lo seguro...
Autor:  Guille15 [ Jue May 26, 2005 7:39 pm ]
esto depende del dueño porque si haces la gran guille de escobar
es decir
si se te pincha la goma y la inflas durante 1 año para no ir a la gomeria
mandale suelto del comun 40 que sale 3,50
Autor:  Marcelo [ Jue May 26, 2005 10:41 pm ]
Unos dias antes de Semana Santa compre Castrol GTX, un bidón de 4 litros mas una botella de litro, o sea 5 litros = 50 $
Autor:  Ale1041 [ Vie May 27, 2005 12:08 am ]
El Castrol es una maza, yo tambien use el Valvoline multigrado y me gusta mucho ese aceite.
Lubrax tambien tiene el 15 W 40 que es liviano y exelente segun la opi;on de Joak242 que es especialista en el tema y El Mecanico de Guantera tambien dio el OK
Autor:  Rulo_zx [ Vie May 27, 2005 1:04 pm ]
Hola Muchachos: Yo tengo al torino hace poco, una de las primeras cosas que hice cuando lo compre fue cambiarle la aceite... el dueño anterior me dijo que toda la vida llevo ELAION , asi que cuando le realize el cambio le puse Elaion Perfomance.... dentro de poco le toca el proximo service... Esta castrol... es mejor que la elaion ???
Gracias.
Raúl.
Autor:  Ale1041 [ Vie May 27, 2005 4:55 pm ]
El Castrol es muy bueno, es recomendacion de LNM 8)
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Vie May 27, 2005 11:45 pm ]
Castrol es muy bueno.. pero no es lo mismo del Castrol GTX de antes que marco un standart en calidad... :? Yo en la GTX uso Pennzoil.. muy bueno tambien.. antes era made in usa... hoy ya es made in argentina.. pero bueh..
Lo que si no pondria es ese aceite Shell (nose bien cual...) que dice made in israel! :lol:
Autor:  Claudio1980 [ Sab May 28, 2005 10:40 am ]
Valvoline y Castrol son aceites muy superiores a todo el resto.
Yo que vos trataria de ponerle siempre envasado, trata de no comprar suelto.
Cuanto te ahorras?
Autor:  Waldy [ Sab May 28, 2005 10:48 am ]
Yo usaba el Castrol GTX, y cuando me fui de vacaciones le dejè la coupe a mi viejo, le hizo un cambio de aceite ( se jugò), le puso Pennzoil ya que le dijeron que eran calidades similares, lo estamos probando, y hasta ahora, ningun drama.
Salu2.
Autor:  macadam321 [ Dom May 29, 2005 11:21 am ]
Asunto:  Re: KE ACEITE USO ???
... que aceite le pongo a la toro, porque el chabon que me la vendio le ponia rotella, y yo le mande un castrol gtx multigrado, que diferencia le hace al auto.
fernando
TENGO ENTENDIDO QUE L CAMBIAR DE UN TIPO DE ACEITE A OTRO ES SIEMPRE DE UN TIPO MULTIGRADO A UNO MONOGRADO. YA QUE AL HACERLO AL REVÉS, EL MULTIGRADO AFLOJABA TODA LA "MUGRE" CORRIENDO EL RIESGO DE TAPAR ALGÚN CONDUCTO.
¿TA BIEN?
¿ES OTRA LEYENDA URBANA?
SE QUE DE UN ACEITE A OTRO HAY UNA DIFERENCIA ABISMAL, EL MONOGRADO NO EXISTE. Y SIEMPRE USÉ PRESTIELF 15/40
SALUTE Y ABRAZOS
Autor:  SEBA CORDOBA [ Dom May 29, 2005 7:36 pm ]
POR UN TIEMPITO MI ZX USO MOTUL, CREO QUE ES DE LOS MEJORES.
Autor:  Ale1041 [ Mié Jun 01, 2005 12:18 pm ]
Muchachos aca buscando en el foro encontre este donde tratamos el tema y esta bastante desarrollado:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... ceite+usas
Autor:  Claudio1980 [ Mié Jun 01, 2005 12:59 pm ]
ALE FIJATE QUE ES LINK NO ME CONETESTA
ALGUIEN PUEDE PASAR ALGUNA ESPECIFICACIONES DEL CASTROL GTX?
Autor:  Marcos Knight [ Mié Jun 01, 2005 1:06 pm ]
Del folleto de Castrol:
Castrol GTX Magnatec
Con "Exclusiva Atracción Molecular Magnética". Tecnología Sintética
El nuevo Castrol GTX Magnatec contiene un nuevo éster molecular, exclusivo de Castrol, que se adhiere a las paredes del motor como un imán, protegiéndolo del dañino contacto metal contra metal que se produce en el arranque. Brinda 4 veces más protección que los aceites convencionales. Reduce considerablemente el desgaste. Apto para todo tipo de motores, de aspiración normal o turboalimentados y tanto para vehículos nafteros, a GNC o diesel. Castrol GTX Magnatec está aprobado por las principales marcas internacionales (VW, Porsche y BMW).
SAE 10W/40 - API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1
Castrol GTX
Aceite Multigrado Universal desarrollado para vehículos livianos con motor a nafta, o a GNC. "El clásico de Castrol"
Cumple con los requerimientos de la más alta especificación API SJ para motores nafteros. Alta resistencia de la película que reduce el desgaste, prolongando la vida útil del motor. Protege al mismo por sus características anticorrosivas y antioxidantes.
SAE 20W/50 - API SJ
