https://torosite.com.ar/foro/
juego en guias de valvulas
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1747
Página 1 de 1
Autor:  Mingo ZX [ Mié May 25, 2005 4:14 pm ]
Asunto:  juego en guias de valvulas
hola a todos!!
¿puede ser que por tener juego en las guias de valvulas
por ahí chupe aire y me haga una falla?
a veces mejora y a veces empeora... si lo ando fuerte en la autolpista
despues cuando voy despacio empeora....
puede ser por mucho juego en las guias??
graciasssss
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Mié May 25, 2005 7:48 pm ]
Si.. es MUY posible... Para revisar esto podrias probar con un vacuometro conectado a la admision por la manguera del servo.. y si la aguja del vacuometro se mueve loca ahi seria que estas ante un problema de gasto excesivo de la ghia!
Autor:  toro_380 [ Jue May 26, 2005 1:58 am ]
NOSE COMO ESTA ESE MOTOR,SI ESTA ECHO O NO.
FUMA EL MOTOR?
SALUDOS.
Autor:  Fadisil [ Jue May 26, 2005 8:55 am ]
A mi me pasa algo parecido, por momento hace pequeñas fallas y por momentos desaparecen. hay alguna forma de ver si las válvulas tienen juego sin sacar la tapa de cilindros?
Gracias.
PD: la tapa de cilindros la hice en abril.
Autor:  Guille15 [ Jue May 26, 2005 10:22 am ]
prueben las cosas faciles primero
a lo electrico primero saludos
Autor:  Fadisil [ Jue May 26, 2005 10:31 am ]
Guille:
a que te referís con lo eléctrico, yo cambié bujías, platinos, condensador, tapa de distribuidor. Anda joya 10 o 15 días y después empieza a joder de nuevo.
PD: tengo una revista Corsa del año 1977 con el test de la GS200 y la TSX 76, les interesa que los escanee y los mande?
Un abrazo y gracias
Autor:  Mingo ZX [ Jue May 26, 2005 10:46 am ]
si... el motor lo hice todo hace poco.... no fuma nada, solo quedaron sin
hacer las guias por eso creo que es eso... cuando me hicieron los asientos
me dijeron que las guias no estaban bien pero zafabannn... igual yo las veo con mucho juego.
una vez le cambié los retenes y por un rato fumaba al soltar el acelerador para hacer el cambio... despues se fue.
lo del vacuometro lo voy a probar.........
del encendido sólo no probé la tapa del dirtibuidor porque es lo unico que no tengo otra...
igual si o si cuando tenga tiempo y un manguito las guias la voy a hacer...
combienen de bronce no???
graciasssssss
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue May 26, 2005 10:58 am ]
El eje del distribuidor no tiene juego????
Autor:  rubengn [ Lun May 30, 2005 11:45 am ]
Asunto:  Guia de valvulas me cuestas algo de 250 $
Yo tengo que hacer el cambio de guias, me piden 260 $, 10 por cada guia y 140 por la mano de obra con el asiento de valvulas. Esta´en precio???
Autor:  Mingo ZX [ Lun May 30, 2005 12:01 pm ]
no, el eje no tiene juego y en todo caso..puede afectar mucho
si es con captor????
el fin de semana cuando vine a capital empezó a andar fenomeno
y a la vuelta volvia como el culo.... si finalmente fuesen las guias gastadas.. puede ser que a veces jodan y a veces no??????
Autor:  el_gato [ Lun May 30, 2005 9:15 pm ]
si tenes encendido autolite original, proba de poner un platinero y ver q onda, a mi me rompia mucho las bolas, se quedaba sin chispa y se paraba, a determinadas rpm (3000 masomenos) empezaba a fallar como loco finalmente le cambie to9do el encendido por un indiel y cambio el 100% pero igual no estoy conforme
salu2 Adrian
pd: podes tener alguna chupada de aire tambien, reviza el juego del eje del carburador y demas cosas, las guias no creo q te afecten tanto como para q falle
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Lun May 30, 2005 11:44 pm ]
graciasssssss
Fijate que el juego tiene que ser nulo.. imperceptible.
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Lun May 30, 2005 11:45 pm ]
Guille:
Un abrazo y gracias
Yo me juego a que lo tuyo son los platinos de mala calidad fadisil.
Autor:  Fadisil [ Mar May 31, 2005 7:56 am ]
Mañana entra al mecánico, un tipo que hace como 40 años que trabaja con los toros, preparaba los primeros turismo carretera, ayer lo estuvo escuchando y coincide en que el kilombo está en el distribuidor, el jueves les cuento.
