PRESION DE ACEITE
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1699
Autor:  Toro viejo [ Jue May 19, 2005 3:49 pm ]
Asunto:  PRESION DE ACEITE
Tengo que mandar a controlar la bomba de aceite DONDE LA PUEDO LLEVAR Detalles no golpea humea solo en la salida (retenes) ynisiquiera en frio supera las 40 libras (acelerando afondo) ESCUCHO CONSEJOS
*****titulo del post editado por seba******
Autor:  Ale1041 [ Jue May 19, 2005 6:25 pm ]
Primero bienvenido, a ver si entiendo, decis que te humea ? gasta aceite el auto ?
Autor:  kurt [ Jue May 19, 2005 6:59 pm ]
Hola Toro Viejo !!
Te doy la bienvenida a este, el MEJOR FORO DE TORINOS !
Lamentablemente yo no te puedo ayudar con tu consulta, pero aca hay muchos que saben asi que ya te van a responder.
Autor:  Guille15 [ Jue May 19, 2005 7:40 pm ]
bienvenido al foro
si no tiene presion la regularia de donde esta la tuerca de la valvula de presion.
si con eso no sube la cambio
y si la cambio y no sube
YOOO
PROBARIA HACIENDOLE EL MOTOR , YA QUE NO TENES METALES
Autor:  seba_3weber [ Jue May 19, 2005 7:43 pm ]
ojjoojjo
que frase marca registrada guillote
"yo probaria haciendole motor" ojojojjo
que masaaaaaaaa
Autor:  Petozx [ Jue May 19, 2005 8:20 pm ]
bienvenido!!!! subite un par de fotos de tu toro, suerte con la presion...
Autor:  Toro viejo [ Jue May 19, 2005 10:54 pm ]
Asunto:  presion de aceite
mi toro es 76 y tengo una gr (para repuesto) y le saque el resorte y se lo puse a la mia y tiene la misma presion o se ano vario Por eso me parecia de probar primero la bomba y despues abrir el motor
Autor:  Guille15 [ Jue May 19, 2005 11:25 pm ]
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
eso me suena a que el bulbo de aceite te esta mintiendo
comprate un reloj trucho manometro de aceite
de esos de aguja mecanico
y medila con eso a ver que te marca
Autor:  Marcos_Vera [ Vie May 20, 2005 8:28 am ]
Asunto:  Bienvenido Al FORO
Bienvenido Al FORO!!!
Aca te van a sacar todas las dudas man!!
Esperamos fotos de tu toro!!, Un saludo!!!
Autor:  Toro viejo [ Sab May 21, 2005 2:53 pm ]
ESTOY REJUGADO LE PUSE UN MARCADOR MECANICO HAY .... ME MARCA 30LBS EN FRIO EN CALIENTE ENTRE 15 Y 20 ACELERANDO NO SUPERA LAS 40 OJO QUE NO FUMA NI GOLPEA NI EN FRIO NI CALIENTE TAMPOCO EN EL ARRANQUE (TIRA ACEITE POR LA PARTE TRASERA DEL CIGUEÑAL) IGUAL PIENSO LLEVAR LA BOMBA A CONTROLAR ( AUNQUE SOLO SEA UN CONSUELO)
Autor:  Guille15 [ Sab May 21, 2005 7:10 pm ]
si tira aceite por la cola de atras estas en el hornoooooooooooooo
en el hornoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
el bulbo descartaste que no es
dale mas presion a la bomba proba
a ver que onda
Autor:  christianfacu [ Sab May 21, 2005 7:44 pm ]
BIENVENIDO AL FORO TORO VIEJO!!!!
ESPERAMOS PUEDAS RESOLVER LOS PROBLEMAS DE PRESION!!!!
Y MIENTRAS ESTAS EN ESO SUBITE UNAS FOTOS ASI CONOCEMOS TU MAQUINA Y LA QUE LAMENTABLEMENTE DESTRIPARAS!!!
Autor:  Toro viejo [ Dom May 22, 2005 7:36 pm ]
que tal estoy enchufado con el motor Ya estuve averiguando BOCA 100 ENCAMIZADO 430 PISTONES 400 mephi metales biela 180 bancada 265 Y un amigo me ofrecio la mecanica de la toro de el GAMA 82 ESTA FUNCIONANDO PERO VA A CAMBIAR LA MECANICA CIGUEÑAL (TRATADO) BIELAS (PULIDAS I GRANAYADAS TODO CON SUS METALES LA TAPA COMPLETA VALVULAS ESPECIALES (RECTAS) ETC TODO 1800$ QUE LES PARESE SIRVE
Autor:  Guille15 [ Dom May 22, 2005 9:52 pm ]
para mi es un regalo ahora si tenes garantia de que por 1800 pesos te va a quedar jamon va a andar joya y el que lo arme va a ser responsable ni dudarlo
te cuento que un motor de esos anda en el orden de las 3 a 4 lukas
a todo eso sumale los interiores de biela y bancadas la cola trasera
el embrague la bomba cadena de distribucion la tapa completa
ahh y mepi es una porqueria
Autor:  Toro viejo [ Dom May 22, 2005 11:58 pm ]
mañana lo voy a ver y si puedo paso por el taller estuve recorriendo los foros SIMPLE MENTE EXELENTE MUCHAS GRACIAS
Autor:  Marcos Knight [ Lun May 23, 2005 11:48 am ]
jojo, tira aceite por atras del cigüeñal ?, asi empece yo, le dije a guille "fijate que tira un poquito de aceite por atras" ...
Fin de la historia: Motor completo (con un poco de chimi) por LNM, jeje.
Autor:  Qu14ue [ Jue May 26, 2005 10:06 am ]
Disculpen mi ignorancia pero hago una pregunta..
Cuando arranco el toro el reloj de presion de aceite me marca justo 3.. cuando calienta un poco andando me queda un toque por debajo de 1.
Un mecanico de por ahi me dijo.. "Q HAY Q HACER MOTOR" .. puede ser verdad?? o el hijo de puta me esta zarpando? con ese dato nomas se puede dar cuenta? no puede andar mal otra cosa?
Autor:  Guille15 [ Jue May 26, 2005 10:29 am ]
fijate la presion con la bomba con el bulbo , con un reloj mecanico
si no aumenta
lamentablemente
GUILLE15
Autor:  seba_3weber [ Jue May 26, 2005 1:03 pm ]
jjojoj
que frasesita
marca registrada lnm jeej
