| DOBLE RESORTE https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1536 |
| Autor: | Ale1041 [ Mié May 04, 2005 12:02 pm ] |
| Asunto: | DOBLE RESORTE |
Una pregunta de ingnorante, por que los primeros 7 bancadas que se instalaron en las TS y GS traian resorte interno y luego dejaron de ponerlos ? Segun "El" Mecanico de Guantera los 7 B van con solo un resorte, como va entonces ? En un momento yo le puse los dos, pero al poco tiempo se los saque pues no note ninguna diferencia para el uso que le doy, asi que tengo un juego nuevo en caja en el fondo de mi casa. Alguien sabe algo mas de eso ? |
| Autor: | :matt:: [ Mié May 04, 2005 12:43 pm ] |
El resorte depende de la leva, segun la alzada y la forma de la leva necesitas X kilos. Por eso cuando tocan el motor y le ponen una leva rabiosa ponen resortes dobles, triples, etc, etc, la idea es que copie perfectamente la leva. |
| Autor: | Ale1041 [ Mié May 04, 2005 12:53 pm ] |
Pero mi pregunta es si venian originales. Tengo un manual que las describe como ariginal el dobre resorte. |
| Autor: | kurt [ Mié May 04, 2005 12:58 pm ] |
Ponerle mas resortes, o resortes mas duros hace que se gasta mas fácil la leva? |
| Autor: | Petozx [ Mié May 04, 2005 1:08 pm ] |
esa no la sabia... doble resorte? cuando vi un falcon en lo de mi amigo devenedictis tenia 3 resortes.... jajaja (encerio) |
| Autor: | :matt:: [ Mié May 04, 2005 1:22 pm ] |
| Asunto: | Re: DOBLE RESORTE |
Citar: Una pregunta de ingnorante, por que los primeros 7 bancadas que se instalaron en las TS y GS traian resorte interno y luego dejaron de ponerlos ?
Estuve buscando info y no encontre, pero es relativo lo 1 solo resorte o 2 resortes, hay que ver cuantos kilos tiene 1 resorte de tsx/zx y cuanto los 2 resortes de la gs, capazque es el mismo kilaje. O cabe la posibilidad de que hayan hecho alguna modificacion en el balancin (el balancin multiplica el kilaje, el doctor sabe bien cuanto) y en el tsx/zx se necesitaban menos kilos.
Segun "El" Mecanico de Guantera los 7 B van con solo un resorte, como va entonces ? |
| Autor: | Ale1041 [ Mié May 04, 2005 1:35 pm ] |
Entonces los balancines de los 7B TS son diferentes a los 7B TSX ? la medida de los resortes de que habla el manual del TS es igual al de TSX y los que me vendieron. |
| Autor: | :matt:: [ Mié May 04, 2005 3:44 pm ] |
Vamos a esperar que venga el doctor con la posta. |
| Autor: | Guille15 [ Mié May 04, 2005 6:00 pm ] |
a ver muchachos momento el gs venia con doble resorte a veces las primeras tsx tambien lo traian tambien era capaz de venir en los SE 74 incluso tambien traian un sombrero el cual era utilizado de manera tal , que hacia que los resortes no tiendan a escaparse , no se si me explico, despues de eso , se saco todo a la mierda y se puso un resorte de un poquito mas de kilaje asi funcionaba un poco mejor el balancin (corrijo a matt) no multiplica la carga de resorte , si multiplica por 1,5 la alzada de la leva , es decir lo que va abriendo el balancien es 1,5 veces mas que lo que marca el arbol de levas. el resorte tiene una carga inicial y una final de kilos los cuales hacen el abroche y la copia de la leva , en este caso supongo la confusion de matt dado que cuando empezas a apretar el resorte en este caso el balancin es el que lo apreta , el resorte se empieza a aponer mas duro y se carga en kilos por eso es que de ahi sacan la confunsion con el balancin imaginense algo , tan asi como el motor del torino normal comun y corriente trabaja con 35 kg de presion iniciales y 55 finales imaginate el motor de la niña tenia algo como 50 iniciales y 100 finales la de nicor11 tiene 65 iniciales y 120 finales y como por algo ultimo la 82wn esta trabajando con 125 iniciales y 263 kg finales o sea , cada leva necesita su kilaje esto no es poner por poner digamos las cosas se hacen bien o no se hacen. creo que no se si fui muy claro , pregunten si no quedo en claro el tema de los resortes es medio dificil como si algo faltaba agregar la 82wn tiene triple resorte igual que la de nicor11 saludos guille15 |
| Autor: | seba_3weber [ Mié May 04, 2005 6:23 pm ] |
buenisima la explicacion guillote uan joyita todo anotadito ya jeejje |
| Autor: | Christian 380W [ Mié May 04, 2005 7:42 pm ] |
Osea ke la W tenia digamos simple y de hojalata... |
| Autor: | Guille15 [ Mié May 04, 2005 7:45 pm ] |
doble resorte para todos los 4 bancadas |
| Autor: | :matt:: [ Mié May 04, 2005 8:19 pm ] |
habia que esperar al doc nomas, jaj |
| Autor: | juantoro [ Mié May 04, 2005 9:20 pm ] |
yo le deje los originales de 7b y adantro le meti los del 4b (mas la base para q no se mueva) |
