Fecha actual Sab Jun 20, 2026 6:35 am
MensajePublicado: Mié Jul 18, 2012 2:52 pm
Sigo molestando amigos torineros por la siguente duda, la presion de aceite de mi GR 78 es, segun manual de usuario, entre 2 y 4 kg/cm2 a 2400 RPM, idem para la TSX y la ZX, pero en el manual de reparaciones MR-63 actualizacion 3 dice que la presion normal es, entre 4.2 a 4.7 kg/cm2 a 2400 RPM, entonces en que quedamos? es la del manual de usuario o la del manual de reparacion?, me inclino mas por la segunda, de hecho el marcador de mi tablero con bulbo original SIAP, me marca en caliente entre 3,8 y 5 kg/cm2, por eso pense que estaba muy alta la presion, pero veo que no es tan asi, esta alta segun el manual de usuario pero esta normal segun el manual de taller.
Alguno tiene mas info para saber cual presion va en realidad?
Muchas gracias!!
MensajePublicado: Mié Jul 18, 2012 11:26 pm
complicado el asunto...yo diria por las dudas mandale un mecanico...el mecanico regulando tiene q marcar 40 y a altas vueltas unos 60
MensajePublicado: Jue Jul 19, 2012 9:34 am
no confies en el reloj de tablero, tiene como muy nuevo 30 años.....
MensajePublicado: Jue Jul 19, 2012 10:54 am
toroman la tiene re clara con este tema ojo hay que tener cuidado poque con la precion de aceite podes pinchar el filtro
MensajePublicado: Lun Jul 30, 2012 3:45 pm
Clara por expeiencia jajajaja
Por las dudas aclaremos una cosa desde el vamos, agregado a lo que dicen los chicos del reloj, NO es más importante la presión que el caudal...
5 kilos en caliente es el limite, para mi un poquito pasado...
Mi caso en particular, regulando en frio 4, calienta y baja a 3 3,5 y a ese regimen de vueltas esta entre 4 y 4,2...
La vez q se me trabó la valvula de alivio, y tuve presiones de más de 5 incluso 6, no habia filtro q aguante...
