https://torosite.com.ar/foro/
CONTACTOS de relojes
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=15221
Página 1 de 1
Autor:  rodri_toro7b [ Vie Jun 29, 2012 11:47 am ]
Asunto:  CONTACTOS de relojes
buenas muchachos...estoy conectando el instrumental y hay algo que no me cierra y es que patitas es que!!jajaj una imagen para explicarlo
es así como yo pienso que es...estoy equivocado?
gracias muchachos saludos!!!
Autor:  pablin_gr [ Vie Jun 29, 2012 1:08 pm ]
Asunto:  Re: CONTACTOS de relojes
el relojo en la caja tiene que venir con las explicaciones como va conectado yo te comento que de mi parte puse un reloj orlan rober parecido a eso y la verdad no anda para una mierda se lo voy a tener que cambiar por el que estaba antes el de barilla ese andaba joya
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Vie Jun 29, 2012 2:23 pm ]
Depende del instrumento es la forma de conectarlo. Por lo general llevan un negativo al tornillo donde se agarra, un positivo a un terminal y los otros terminales son de señal (presion de aceite, agua, etc
Autor:  EL AGUILA [ Vie Jun 29, 2012 5:36 pm ]
Que mide ese reloj? Marca? asi te podemos ayudar...
Autor:  rodri_toro7b [ Vie Jun 29, 2012 6:31 pm ]
gracias muchachos.ese es una foto IGUAL a mi reloj(pero no lo es) .los míos son los ziap originales,que de atrás son muy parecidos a este de la foto
saludos desde misiones
Autor:  rodri_toro7b [ Vie Jun 29, 2012 6:32 pm ]
son todos iguales menos el voltimetro
Autor:  anselmolo [ Vie Jun 29, 2012 7:14 pm ]
En el terminal que esta pintado con rojo va positivo (viene de la llave de contacto) en el otro terminal va el bulbo de aceite temp nafta etc y por lo general en donde va el soporte del reloj va masa.
Si no tenes la marca roja en el reloj o no dice +, saca el terminal del bulbo de temperatura por ejemplo y mandalo a masa, cuando pongas contacto se tiene que ir la aguja al máximo, caso contrario obviamente va a clavarse la aguja en mínimo, invertí los cables detrás del reloj y listo.
De paso no entendí que escribiste con el paint jaja :mrgreen:
Abrazoooo.....
Autor:  rodri_toro7b [ Sab Jun 30, 2012 10:47 am ]
muchas gracias muchachos...si es así conecte bien jajaj bueno falta acomodar un par de cosas de la instalación y saco fotos!!!
