| Reparacion de un volante https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=15128 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | Marcos_Vera [ Mié May 09, 2012 12:17 pm ] |
| Asunto: | Reparacion de un volante |
Hola!. Hace tiempo que no andaba por aca, en este caso quiero ver de devolver aunque sea un poco de todo lo que me dio torosite, es por esto que comparto este mini-proyecto por si le es de utilidad a alguien. Les cuento primero como viene la cosa... este volante es el volante de "la cora" una ford ranchero 1974 ::manejo:: la compre con el interior totalmente desarmado y el volante era simplemente el aro.. nada mas. por simple cuestion de gusto me quise dedicar a repararlo Vamos con el proyecto entonces... primero un vistado de la destinataria del volante ![]() Asi estaba el volante al comenzar el proyecto ![]() El primer paso fue insertar el volante en un recorte de melamina (lo ideal hubiera sido hacerlo todo de la misma manera, pero la que tenia no me alcanzaba para todo el volante haci que opte por hacer un sandwich de maderas, en el frente y detras roble y al medio melamina) ![]() esto lo hice haciendo una hendidura para el volante con un dremel ![]() una vez finalizado este paso corte la melamina para que quede tal como la foto ![]() ahora comienza el verdadero "trabajo de preso" comenze a cortar los listones de roble para revestir la melamina ![]() y a medida que recortaba lo iva pegando como muestra la foto ![]() , este proceso fue de un par de meses, maderita por maderita ![]() las piezas donde van los rayos del volante con forma especial ![]() una vez finalizado el revestimiento de las dos caras intente darle forma con el dremel y con este soporte ![]() pero no me dio muy buen resultado... asi que le segui dando forma a manopla nomas... escofina y lija ![]() un trabajo de MONOOOO realmente ![]() en esta ver la diferencia de forma entre el area trabajada y el area todavia con forma cuadrada para la forma final... tome una seccion y comence a dejar todo el volante parejo.. ![]() con un calibre y un "peine" (calibre de perfiles el nombre real) ![]() este laburito de lijar, comparar, lijar de nuevo.. putear y lijar mas... lo hice en 20 secciones ![]() en la foto las herramientas que al final me fueron mas utiles ![]() una vez finalizado el laburo de forma fina.. lo lije un poco mas para que quede mas prolijo y asi esta por ahora.. ![]() ![]() ahora me queda la parte de darle un relieve atras para que tenga mejor agarre.. luego pulir el aluminio... laquear madera y metal... y ese seria el comienzo del trabajo que me queda hasta dejar habitable el habitaculo :'( :'( :'( :'( :'( ![]() ... bueno.. espero que a alguien la sirva esta info, en resumen creo que si alguien lo intenta hacer con una pieza grande de madera (para no pegar retazos como hice yo) creo que se podria lograr un resultado interesante, es cuestion de paciencia y cuidado (o lo ideal seria tener un torno ;D ;D ;D... para los que no lo tienen como yo... litros de cerveza y mate y paciencia!! Yo no aspiro a tener un sandrini ni un trabajo de restauracion, con que quede presentable me basta,recuerden que en mi caso simplemente fue cuestion de divertirme y ver que podia hacer, no considero que este sea trabajo de restauracion ni nada por el estilo. a medida que siga con el mini-proyecto lo actualizo un saludo a los "viejos" torositeros y un gusto tratar con los nuevos. abz |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mié May 09, 2012 2:39 pm ] |
| Asunto: | Re: Reparacion de un volante |
Que grande Marquitos!! Rebienvenido al foro viejo!! Muy bueno el laburo, la verdad que quedo excelente, pero honestamente yo ni a palos me divierto asi jajajajaa Pero la verdad que me saco el sombrero por las ganas que le pones. Realmente EXCELENTE!! |
| Autor: | anselmolo [ Mié May 09, 2012 2:57 pm ] |
Terrible laburo te mandaste, te quedo de primera, la verdad nunca supe bien como se hacia, muy buen aporte espero continúes por aquí participando y no dejes de mostrarnos ese volante terminado completo. Saludos... |
| Autor: | Daniel-ZX [ Mié May 09, 2012 5:47 pm ] |
Hola Marcos , tanto tiempo ! ! ! ! Muy lindo laburo, y que huevos para hacer eso ! jajajaja Por supuesto, como vos decís, esto no se hace por economizar, sino por darse un gusto personal. Lo queremos ver laqueado! Un abrazo Daniel |
| Autor: | Lisandro [ Mié May 09, 2012 6:00 pm ] |
Hermoso laburo! que lindo es ponerse uno e intentarlo,y por lo que veo ya practicamente lo tenes logrado! |
| Autor: | Juan Ignacio Mangini [ Mié May 09, 2012 7:39 pm ] |
la verdad flor de laburo ahora compadezco al que le choriaste el parquet jajajaj |
| Autor: | pablin_gr [ Jue May 10, 2012 12:21 am ] |
alto laburo me re gusto como quedo el grip bien grueso para un buen agarre muy buen laburo !!!!!!! |
| Autor: | Marcos_Vera [ Jue May 10, 2012 11:00 am ] |
gente gracias por las opiniones y saludos!! jimmy... no era parquet, eran listones que estaban de adorno en una escalera, o sea que si alguien rueda por la escalera se va a acordar de mi jajaja pablin_gr creo que en las fotos parece mas grueso de lo que realmente es, no es mucho mas grueso a un volante comun, de todas formas un par de milimetros menos va a quedar porque despues que le haga un grip atras para los dedos tengo que lijarlo un poco mas para que quede pulida la madera antes de teñir y laquear. los mantengo al tanto de los avances! saludos! |
| Autor: | Marcos_Vera [ Lun May 14, 2012 12:31 pm ] |
Aca sigue el proceso Marcando partes iguales alrededor del perimetro (49 marcas espaciadas 20 mm) ![]() comenzando a darle el grip para los dedos (observar el primero en el cual me mande un moco al debastar demasiado) ![]() como me safe en el primero deje todos parecidos ![]() ya terminado el perimetro y lijado ![]() en esta etapa me apure un poco y la verdad no quedo como me gustaria, no esta mal pero no quedo como queria (lo tendria que haber dejado como en la segunda foto). gracias por las opiniones y los mantengo al tanto de los avances. Saludos!!! |
| Autor: | anselmolo [ Lun May 14, 2012 1:31 pm ] |
Que bueno va quedando, te digo sinceramente a mi me gusta mucho el ultimo grip también, Laburazo te felicito.Abrazooo.... |
| Autor: | pablin_gr [ Jue May 17, 2012 2:27 pm ] |
yo creo que lijando y con el barniz no se va a notar mucho la profundidad de los agarres de los dedos igual esta exelente ese volante |
| Autor: | Marcos_Vera [ Lun May 21, 2012 10:15 am ] |
y seguimos!! ahora lo teñi para que quede un tono mas parejo primera mano de tintura (pretilac color roble oscuro diluida con thiner) ![]() Luego de 3 manos! ![]() ![]() ![]() ahora la dejo descansar una semana hasta darle un par de manos mas y comenzar a pulir el alumnio antes de darle laca a todo saludos! |
| Autor: | anselmolo [ Lun May 21, 2012 1:10 pm ] |
Jojo va como trompada ese volante, esta quedando mortal ya quiero verlo terminado, Excelente y espero las fotos finales...Abrazoooo.... |
| Autor: | pablin_gr [ Lun May 21, 2012 6:22 pm ] |
me gusta !!! me gusta me gusta se ve muy bien |
| Autor: | Marcos_Vera [ Lun Jun 04, 2012 10:10 am ] |
y finalmente... Comienza el pulido!!!. ![]() enmascare la parte de madera para que no se arruine ![]() Se puede ver el comienzo ![]() tube que destapar un vino (y tomarlo jeje) para conseguir este taco para lija que anda de 10 ![]() aca se puede ver ya lijandolo con lija al agua ![]() Ya pulido!!! ![]() ![]() El centro lo puli con un taladro asi que fue bastante facil ![]() Efecto casi final (falta laquearlo) ![]() ![]() ![]() ![]() con el centro puesto ![]() ![]() prueba en la chata! ![]() ![]() ![]() bueno el resultado es de aceptable a bueno, obviamente hay detalles que en las fotos no se ven pero en general quedo lindo. ahora me falta darle un par de manos de laca para protejer la madera y que el aluminio no se opaque tan rapido. bueno la verdad me alegra haberlo terminado antes de haberme quedado sin manos de tanto lijar realmente es mucho laburo pero al final satisface, les agrego mas fotos cuando este terminado saludos gente! |
| Autor: | anselmolo [ Lun Jun 04, 2012 3:06 pm ] |
Sin palabras nuevamente amigo, quedo excelente, Laburazooooo |
