| SONIDO PARA LA GR!! https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=15097 |
| Autor: | Emitoo22 [ Vie Abr 13, 2012 10:42 pm ] |
| Asunto: | SONIDO PARA LA GR!! |
ES HERMOSO EL STEREO ORIGINAL, PERO ME GUSTARIA TENER ALGO DE MI MUSICA PARA LA RUTA.... TENGO VARIAS CONSULTAS.... AL PONERLE GNC AL AUTO LE SACARON LOS PARLANTES TRASEROS...YA Q NO ENTRABAN LOS TUBOS... X ENDE SOLO ESCUCHO RADIO POR LOS PARLANTES QUE ESTAN EN EL TABLERO ( CREO Q ESTAN AHI) ESOS PARLANTES SON FACILES DE SACAR???? HAY MANERA DE MEJORARLOS CON ALGO ACTUAL??? ATRAS TENGO EL PANEL DE LA LUNETA ORIGINAL NO TNGO GANAS DE CORTARLO, APARTE TENGO EL GAS SINO TENGO Q PROCEDER A COMPRAR ESAS CAJITAS HORRIBLES Q SE VENDEN Y CORTAR ATRAS..... HAY OTRA MANERA DE PONER UNOS PARLANTES BUENOS SIN CORTAR NADA?? POR OTRA PARTE ME CONTARON Q EXISTE UN APARATITO EL CUAL SE ENCHUFA DONDE VA EL ENCENDEDOR EL CUAL TOMA LA SEÑAL Q TIENE EL STEREO EN LA SINTONIA Q ESTE PUESTA Y ASI PODER ENCHUFARLE UN PENDRIVE... ESO YA PARA NO CAMBIAR LA RADIO... ALGUIEN SABE ALGO DE ESTO?? GRACIAS |
| Autor: | anselmolo [ Sab Abr 14, 2012 12:03 am ] |
| Asunto: | Re: SONIDO PARA LA GR!! |
Como le estamos metiendo al GR jeje Muy bien. *No se como seran los parlantes delanteros pero vienen de varias medidas seria cuestion que desarmes y veas, pero seguro se pueden remplazar (por ejemplo los de 5 pulgadas le van bien al sierra y gacel para que te des una idea mas o menos del tamaño) sino los conocidos sistemas.... *Atras podes ponerle nuevamente los parlantes donde estaban si compras unos que son chatos, yo conozco de la linea Blaupunkt (que son excelentes para mi) y tenes que pedirlos como SLIM, son un poco mas caros pero con eso zafas, de paso son de mayor potencia que los comunes, si no la otra opcion es ponerle unos separadores que son unos suplementos que no son muy esteticos que digamos o fabricarlos vos y forrarlos en cuerina lo mas justos posible. *El aparatito que decis vos (TRANSMISOR SINTONIZADOR REPRODUCTOR MP3) para ponerle un pendrive o memoria lo he visto desde $40 a $80 aprox no conozco ninguno de marca pero debe venir, algunos traen control remoto, tengo amigos a los que les dio muy buen resultados y otros que ya lo tiraron a la basura Espero te sirva. Abrazoooo.... |
| Autor: | Emitoo22 [ Sab Abr 14, 2012 12:10 am ] |
ME RE SIRVE TNGO Q PASAR X UNA BUENA CASA DE MUSICA DEL AUTOMOTOR Q TNGA GANAS DE METER MANO Y NO SE CAGUE LAS PATAS..... NADIE SE ANIMA A EXPIREMENTAR POR MIEDO A ROMPER... O PORQ NO SE NO TIENEN GANAS! LA CONCHA DE LA LORA NADIE QUEIRE LABURAR...... SERA FACIL SACAR LOS PARLANTES Q ESTAN EN EL TABLERO?? SE ME HACE Q ES UNA TREMENDA GARCHA SACARLOS DE AHI..... MMMMMMMMMMMM |
| Autor: | anselmolo [ Sab Abr 14, 2012 12:15 am ] |
Si te digo te miento, no tengo experiencias con esas maquinas tan nuevas para mi |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Abr 14, 2012 8:39 am ] |
Citar: ME RE SIRVE TNGO Q PASAR X UNA BUENA CASA DE MUSICA DEL AUTOMOTOR Q TNGA GANAS DE METER MANO Y NO SE CAGUE LAS PATAS..... NADIE SE ANIMA A EXPIREMENTAR POR MIEDO A ROMPER... O PORQ NO SE NO TIENEN GANAS! LA CONCHA DE LA LORA NADIE QUEIRE LABURAR......
SERA FACIL SACAR LOS PARLANTES Q ESTAN EN EL TABLERO?? SE ME HACE Q ES UNA TREMENDA GARCHA SACARLOS DE AHI..... MMMMMMMMMMMM Los parlantes del tablero originalmente son de 5"x7" No son muy dificiles de sacar, es cuestion de darse maña, en ambos casos los sacas por abajo tirandote al piso del auto. Cuando compres otro juego de parlantes tenes que tener la precaucion de llevar la muestra del parlante viejo ya que es importante que el parlante que compres no tenga mayor altura que el que sacaste porque sino el del lado del conductor te tocaria en el voltimetro y no lo vas a poder poner y el del lado del acompañante te tocaria en la calefaccion. Creo que Alpine y Blaupunkt trabajan esa medida (hablando de marcas buenas) La luneta trasera ni se te ocurra cortarla |
| Autor: | Emitoo22 [ Sab Abr 14, 2012 1:35 pm ] |
y atras q pongo o como pongo algo escondido q se escuche?? tampoco kiero hacer agujeros en tapizados de puerta ( jajaj re hincha pelotas) |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Abr 14, 2012 2:26 pm ] |
Ok, complicado lo tuyo, pero complicado en serio. Atras si te fijas bien debes tener un pequeño espacio entre el tuvo y lo que seria el parante trasero, ahi en una de esas te entra de pedo un 6x9 pero tenes que agujerear la chapa. Para lo cual tendrias que sacar el tapizado original y guardarlo y fabricar otro tapizado trasero de similares caracteristicas, pero perforalo mas hacia afuera. O como tengo puesto en la verde. Un pedazo de carton prensado con los agujeros de donde van los parlantes y eso forrado de alguna tela color del auto que sea medio fina como para que pase el sonido, pero que no se vean los parlantes. Si no te entran dos triaxiales de 6x9 te tienen que andar unos alpine que vienen triaxiales de 6" que tiran como loco. Y ya con eso solucionas tus problemas de audio |
| Autor: | anselmolo [ Sab Abr 14, 2012 2:31 pm ] |
mmm es medio complicado, no se me ocurre, de ultima dale un mp3 a cada pasajero PD: Porque no los pones donde tenia los parlantes traseros que sacaron para poner el GNC, unos SLIM te van a entrar pienso (tienen 40 o 45mm de profundidad aprox) ? |
| Autor: | Emitoo22 [ Sab Abr 14, 2012 2:40 pm ] |
Citar: mmm es medio complicado, no se me ocurre, de ultima dale un mp3 a cada pasajero
si voy a probar la tuya Ansel!!!!! PD: Porque no los pones donde tenia los parlantes traseros que sacaron para poner el GNC, unos SLIM te van a entrar pienso (tienen 40 o 45mm de profundidad aprox) ? tengo q encontrar un buen flaco q se dedique a esto de la musica y q atienda mis "hinchapeloteses" sin chistar |
| Autor: | JuanmaGR82 [ Sab Abr 14, 2012 5:06 pm ] |
EMII, YO SAQUE EL ESTEREO ORIGINAL, LO GUARDE Y LE PUSE UN KENWOOD CON MP3, CON LO DEL GAS PASO LO MISMO ATRAS, SAQUE EL TAPIZADO ORIGINAL DE LA LUNETA, LO GUARDE E HICE UNO NUEVO Y EN EL COSTADO DE LOS TUBOS ME ENTRARON LOS 6 X 9. LO QUE SI TUVE QUE SACAR LA LUNETA PARA PODER HACER LOS AGUJEROS NUEVOS, TODO UN KILOMBO PERO ES LA UNICA FORMA DE HACERLO Y Q QUEDE BIEN ADELANTE ES MUY INCOMODO SACARLOS PARLANTES JEJE PERO HABRIA Q HAER LA Q DICE EL LOKO DE COMPRAR UNOS DE LA MISMA MEDIDA. Y LO DEL APARATITO Q LO SINTONIZAS EN UNA FRECUENCIA EN LA RADIO SIRVE PERO NO SE ESCUCHA BIEN POR QUE LA POTENCIA TE LA DA EL ESTEREO |
| Autor: | Emitoo22 [ Sab Abr 14, 2012 7:14 pm ] |
Citar: EMII, YO SAQUE EL ESTEREO ORIGINAL, LO GUARDE Y LE PUSE UN KENWOOD CON MP3, CON LO DEL GAS PASO LO MISMO ATRAS, SAQUE EL TAPIZADO ORIGINAL DE LA LUNETA, LO GUARDE E HICE UNO NUEVO Y EN EL COSTADO DE LOS TUBOS ME ENTRARON LOS 6 X 9. LO QUE SI TUVE QUE SACAR LA LUNETA PARA PODER HACER LOS AGUJEROS NUEVOS, TODO UN KILOMBO PERO ES LA UNICA FORMA DE HACERLO Y Q QUEDE BIEN
ADELANTE ES MUY INCOMODO SACARLOS PARLANTES JEJE PERO HABRIA Q HAER LA Q DICE EL LOKO DE COMPRAR UNOS DE LA MISMA MEDIDA. Y LO DEL APARATITO Q LO SINTONIZAS EN UNA FRECUENCIA EN LA RADIO SIRVE PERO NO SE ESCUCHA BIEN POR QUE LA POTENCIA TE LA DA EL ESTEREO si el tapizado original se puede sacar es un golazo yo creia q no.... todavia no me imagino como se puede jaja... voy a intentar!! |
| Autor: | JuanmaGR82 [ Sab Abr 14, 2012 7:29 pm ] |
Citar: Citar: EMII, YO SAQUE EL ESTEREO ORIGINAL, LO GUARDE Y LE PUSE UN KENWOOD CON MP3, CON LO DEL GAS PASO LO MISMO ATRAS, SAQUE EL TAPIZADO ORIGINAL DE LA LUNETA, LO GUARDE E HICE UNO NUEVO Y EN EL COSTADO DE LOS TUBOS ME ENTRARON LOS 6 X 9. LO QUE SI TUVE QUE SACAR LA LUNETA PARA PODER HACER LOS AGUJEROS NUEVOS, TODO UN KILOMBO PERO ES LA UNICA FORMA DE HACERLO Y Q QUEDE BIEN
| Autor: | Emitoo22 [ Sab Abr 14, 2012 8:50 pm ] |
Citar: Citar: Citar: EMII, YO SAQUE EL ESTEREO ORIGINAL, LO GUARDE Y LE PUSE UN KENWOOD CON MP3, CON LO DEL GAS PASO LO MISMO ATRAS, SAQUE EL TAPIZADO ORIGINAL DE LA LUNETA, LO GUARDE E HICE UNO NUEVO Y EN EL COSTADO DE LOS TUBOS ME ENTRARON LOS 6 X 9. LO QUE SI TUVE QUE SACAR LA LUNETA PARA PODER HACER LOS AGUJEROS NUEVOS, TODO UN KILOMBO PERO ES LA UNICA FORMA DE HACERLO Y Q QUEDE BIEN
| Autor: | oskicashin [ Sab Abr 14, 2012 8:55 pm ] |
Emiliano, mirá aquí http://www.antiqueradios.com.ar/es/index.php |
| Autor: | Emitoo22 [ Sab Abr 14, 2012 10:09 pm ] |
QUE COPADO! ESTA GENTE VENDE RADIOS O AGARRA TU RADIO Y LA VUELVE MODERNA?? NO DEBE SER NADA BARATO SUPONGO! |
| Autor: | pablin_gr [ Dom Abr 15, 2012 12:06 am ] |
le hacen la modificacion para el mp 3 esa es buena a todas las radios am y fm |
