Fecha actual Dom Jun 21, 2026 12:47 pm
MensajePublicado: Dom Abr 08, 2012 4:39 am
lo que dice el titulo necesito una paleta de 4 aspas de torino saludosss
MensajePublicado: Lun Abr 16, 2012 5:20 pm
voy a ser curioso... porque las de 4? yo a mi tornado le saqué y puse las de 7, para mejorar la ventilacion, por ahi lo recomendaban, la tengo al pedo a la de 4 la podria vender está buena, pero yo vivo en el interior del chaco a lo mejor vas a gastar mucho en envio, si te sirve arreglamos un precio y te la mando no hay drama, saludos suerte con la busqueda!!!
El Terror de los Semaforos
MensajePublicado: Lun Abr 16, 2012 7:03 pm
porque consegui el chapon iferior del radiador que encausa mejor el aire entonces radiador nuevo de 4 filas paso 10 + encausador inferior de aire + paleta de 4 aspas = no se jode tanto la bomba de agua y no saca tanta potencia como la otra solo por eso saludossss
MensajePublicado: Lun Abr 16, 2012 7:27 pm
Hola gracias por la velocidad de respuesta, no sabia esos datos que rompe la bomba y que saca potencia.... ahora porque ocurren las dos cosas?
MensajePublicado: Lun Abr 16, 2012 9:02 pm
1- es mucho mas pesada y generalmente nadie las tiene balanceadas a las paletas con lo cual masa por velocidad igual desgasteee
2- posee mayor superficie de palas con lo cual la masa de aire que mueve es mayor y para mover esa masa necesita potencia
Conteste tus dudas?
Saludosss
MensajePublicado: Mar Abr 17, 2012 9:28 am
:ok: Mil Gracias loco realmente poniendose a pensar un poco hasta suena logico, todo lo que tenga que arrastrar el motor, como el aire, alternador, bomba de aceite... al mover ofrece resistencia por ende mayor consumo de energia, gracias por hacerme razonar, saludos maestro!!!
la ultima con esta no te rompo màs los hu... esa energia perdida llamemosle, no seria aprovechada en la refrigeracion del motor con las 7 aspas? digo no es preferiblr perder un poquito de potencia pero contribuir al flujo de aire?... habria que definir para que queres el auto calculo primero.... bueno basta de filosofar, suerte loco :wink:
MensajePublicado: Mar Abr 17, 2012 12:36 pm
Es la ley de la sabana corta me destapo por un lado para taparme en otro, en mi caso no tengo aire osea tengo un solo radiador y tengo el chapon inferior de radiador que ayuda muchisimo. En el caso que tengas aire ahí si viene bien la de 7 aspas ahora si calienta el motor sin aire y con 7 aspas ahí es otro tema sea radiador tapado o el block tiene mucha mugre pegada etc saludossss
MensajePublicado: Mar Abr 17, 2012 5:26 pm
Juan Ignacio, hacen en Warnes de 7 aspas con las aspas de aluminio que resulta entonces más liviana. Tengo la dirección del que las hace.-
MensajePublicado: Mar Abr 17, 2012 6:32 pm
Me interesa ese dato tio!!!
Si podes pasamelo!!
MensajePublicado: Mar Abr 17, 2012 8:43 pm
maracaibo, ahi va
Nombre; Jorge
Dir. : Fitz Roy 90 Capital (cerca de Warnes y Juan B.Justo)
Teléfono: (011) 4858-1252 .
MensajePublicado: Mié Abr 18, 2012 6:42 pm
maracaibo, ahi va
Nombre; Jorge
Gracias Emi!!!. Me viene al pelo ese dato!!
