Fecha actual Mar Jun 09, 2026 6:22 pm
MensajePublicado: Sab Abr 21, 2012 8:06 pm
Alguien sabe cuel es la diferencia de las parrillas superiores en medida estandar y en supermedida? se q una es mas larga q la otra, pero por que? modifica algo la altura o la trocha antre ruedas... q puede ser?
MensajePublicado: Dom Abr 22, 2012 1:37 am
No sabria decirte la diferencia de medida , la supermedida es mas larga, y se la coloca cuando se cierran las torretas, porque no da la medida de los reguladores para alinear
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Dom Abr 22, 2012 7:06 pm
es normal q se sierren las torretas? como se evita eso?
MensajePublicado: Dom Abr 29, 2012 3:22 pm
Con el paso del tiempo y el uso del auto es normal que se cierren , para evitarlo hay que poner la barra recta
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Lun Abr 30, 2012 3:59 am
Efectivamente...
Lo bueno de esto tambien, es que hay un hueco a donde no llega el ojo por ningun lado, q es la parte de atrás de la torreta (mirando el vano de frente), en la union con el larguero suele corroerse hasta la pudrición. A lo que quiero llegar y hablo con razón de causa, es q si tenés la barra recta, se te pudre en ese sector lo suficiente como para que ceda la torreta completa, cede solo abajo y arriba conserva su ubicación (obviamente te das cuenta cuando la cubierta te queda con una extrema comba positiva asi como magicamente jaja), tambien se evita con esto de que tengan que desarmar todo el vano para armarlo nuevamente encuadrado como corresponde...
MensajePublicado: Mar May 01, 2012 3:21 am
Tal cual , si señor.
Gustavo
cuervo de alma
MensajePublicado: Mar May 01, 2012 10:21 am
Insisto..Sabe mucho este muchacho..
