Fecha actual Jue Jun 18, 2026 7:49 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 13 mensajes ]
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2012 8:03 pm
Buenas gente como andan?
Les comento que me sucede a ver si saben que puede ser... El tema es que cuando vengo con el auto andando después de un tiempo (Temperatura 90°-95° cuando hace mucho calor sino 80°-85°, o en ruta 70°) y freno bruscamente (normal para los que viven en capital jaja) y la presión baja a menos de 10 y después sube normalmente.
Regulando frío esta en 30-35 y caliente (después de que pase eso) baja a 20. Acelerando normal llega a los 60 y mas. El reloj es un Orland.
Tengan en cuenta que el motor esta de fabrica (cagado a palos pero de fabrica, y le cambie el bulbo original porque me perdía por ahí y con el nuevo prende la luz del tablero), probé con varios aceite de 20-50 o 20-60, aditivos Bardhal y otro caro que no me acuerdo, le hice el cambio de aceite el otro día y es lo mismo. Pierde un toque de aceite pero siempre esta a nivel correcto, le agregue un liquid moly tapa fugas y lo probé en la ruta y anda jamón.
No se si es porque se licua mucho el aceite, o es la bomba. (no se si los valores del reloj son los ideales)
Escucho a los expertos!
Muchas gracias!
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2012 8:11 pm
proba con castrol 20 50 o el alto kilometraje de castrol que es 25 60
tb podes suplementar la valvula reguladora de precion suplementando el resorte asi le das mas precion a la bomba
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2012 9:05 pm
Para mi la bomba anda jamon del medio.
Tu problema esta en todos los chimichurris que le pones al aceite. Y hasta te puedo decir que tuviste la suerte de no revental el filtro a causa de esos aditivos.
Proba de ponerle un aceite multigrado, castrol o elaion que sea 15w40 o 20w50 como mucho. Y no le pongas NADA extra.
Y fijate a ver que hace.
Los chimichurris y el toro no se llevan, mucho menos esos dos que nombraste
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2012 10:39 pm
También puede ocurrirte que no tengas los rompeolas en el carter y al frenar bruscamente el aceite se viene todo hacia adelante y la bomba toma poco aceite y de allí la caída, que se restablece cuando el aceite regresa hacia la parte trasera del carter.-
MensajePublicado: Jue Mar 01, 2012 10:46 pm
ah y ponele 5 litros pk con 4 se queda corto lleva 4.5 a 5
y elaion NOOOOOOOOOOOOOOOO
castrol gtx o magnatec
MensajePublicado: Vie Mar 02, 2012 7:58 pm
Loko: Con el aceite solo pasa lo mismo...
Oski: Yo nunca lo baje al carter, así que puede ser una opción, pero raro que antes no lo hacia...)
Berna: Creo que alguna vez probé poniéndole hasta mas de la linea de lleno, pero creo que hacia lo mismo...pero lo probare devuelta!
Gracias a todos!
MensajePublicado: Sab Mar 03, 2012 1:45 am
si yo al auto le puse 5 lts cuando lo hice a 0km, espero 1 hora que baje bien el aceite y marque la varilla y esa es la medida que lleva mi motor,
ahora esta bajo de presion, proba suplementando la bomba con una sola arandelita nomas yo hice eso.
saludos diego
MensajePublicado: Mié Mar 07, 2012 12:46 pm
Yo opino diria el chapulin... Si acelerando te pasa de 60 y mas aun de presion no te conviene suplementar el resorte de la válvula en la bomba. Porque te va a aumentar más la presion en alta y vas a tener problemas de rotura de filtro de aceite. Y si tu motor no esta bien de cojinetes es muy probable que te siga funcionando en caliente a la presion de siempre. Esa caída de presion cuando frenas es rara, no se me ocurre nada más que el nivel bajo, y si antes no te hacia capas es el chupador más sucio que antes y que al irse el aceite para adelante al frenar no chupe lo suficiente como antes.
Se me ocurre nomas. Suerte
MensajePublicado: Mié Mar 07, 2012 6:23 pm
Muchas gracias por los consejos, aparentemente con el aceite justo por el máxima de la varilla anda joya, pero igual el bulbo prende a los 20 del reloj, mepa que esta mal no?
MensajePublicado: Jue Mar 08, 2012 7:58 am
El bulbo debe prender con menos de 10 lb, o esta mal el bulbo o esta mal el manómetro.
En cuanto a la presión de aceite, hay que ver que el chupador de la bomba no este sucio, rajado o torcido.
Los valores que describís del motor parecen normales, lo único preocupante es la diferencia entre la luz y la indicación del manómetro.
NO SON DE PINTA, ES V8 POSTA
MensajePublicado: Lun Mar 19, 2012 1:17 pm
Para mí q el orland no se lleva con el bulbo o se jodió el reloj o fijate la maza del mismo...
Lo de la bajada bruzca es como dicen por no tener rompeolas, es más creo que ninguno tiene, pero no debería hacerlo salvo que esté en el minimo el aceite...
Corrijo a mi estimado pingüino, Elaion SIIIIIII Performance 15w-40...
El castrol es inconseguible fuera de los centros urbanos, ya lo viví...
NOOOOOOO le pongas aditivos nunca!!! como dice el loko, lo re afirma alguien que reventó 3 filtro por el máxima compresión...
Y recordando que tenés el motor cerrado de fábrica, mmmmmmm, quiza sea hora de revisar adentro como está todo...
MensajePublicado: Lun Mar 19, 2012 7:07 pm
Sabes como debe estar adentro...pobrecito castigado a mas no poder...pero como por ahora no tengo guita no quiero ver...seguira asi hasta donde de...
Ahora que le mande aceite hasta el mango anda un poco mejor de presion, pero igual la luz prende a 20, voy a comprar otro bulbo y probar, total sale 15 mangos, y ver si le mando la arandela a la bomba... Lo de los aditivos no le pongo mas a partir de ahora, pero el ultimo tapafugas que le puse anda de maravilla, no pierde casi nada!!! :mrgreen:
Gracias a todos por las respuestas!!!Siempre con mucha onda!!! :ok:
MensajePublicado: Lun Mar 19, 2012 7:19 pm
Ahi esta tu problema.
El famoso tapafugas de aceite, tambien tapa venas y galerias. Proba con otro bulbo y sino.
Yo probaria................
