Fecha actual Jue Dic 25, 2025 7:55 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 4 mensajes ]
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 10:58 pm
Gente del foro les dejo una modificacion que le hice mi GR 78 para que encienda las altas cuando acciono la palanca del volante:
Como saben, cuando se activa la palanca del volante se encienden las luces bajas o altas de acuerdo a la posicion del pedal conmutador, esta funcion siempre me parecio poco util, debido a que cuando estamos con las luces encendidas y hacemos el guiño no pasa nada, entonces lo que hice fue anular el cable que va del rele al conmutador de luces y lo reemplace por un cable directo del rele al fusible 1 de la fusiblera, entonces al accionar la palanca, manda corriente directa al fusible 1, lo que hace que enciendan las altas y el indicador azul del tablero!
Esto tiene las ventajas:
- Con las luces apagadas siempre se encienden las altas
- El guiño de altas funciona incluso con las luces bajas encendidas (muy ventajoso para hacer el guiño en los cruces de noche), para hacer eso antes habia que darle varias patadas al pedal cada vez que se llegaba a un cruce.
- Si el interruptor de los proyectores auxiliares esta activado, se encienden tambien junto con las altas al accionar la palanca.
Esto sirve para los Toros que tienen conmutador de luces por pedal, los Toros del 79 en adelante ya vienen con esa funcion de fabrica creo, incorporada en la palanca de control de luces.
Se los dejo por si les sirve
Saludos!!
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 11:02 pm
Si, ese sistema es poco practico.
Yo le me fui a la banquina digamos...
Con la "guiñada" le puse bajas, altas y auxiliares!!! Lo demas anda todo igual, auxiliares con su tecla, y conmutador baja/alta desde el pedal, y llave.
Es lindo, vengas con las luces q vengas, siempre tenes diferencia.
MensajePublicado: Lun Feb 20, 2012 11:06 pm
Si Bocha, esa es otra opcion que pense, pero me quede con la que les conte, pero gracias por el aporte!!
MensajePublicado: Mié Feb 22, 2012 10:50 pm
Muy buena data, me parece que me voy a salir de pista como bocha jaja :mrgreen: Abrazooo....
Fotos de mi TS 71
