Fecha actual Mié Jun 24, 2026 4:12 pm
MensajePublicado: Jue Dic 29, 2011 9:30 pm
CHICOS! BUENO LA HAGO CORTA, SAQUE LA TORO EL JUEVES PASADO, HASTA HOY PASO 1 SEMANA Y YA TIENE 480 KM.....ENTRE ESTA SEMANA LO UNICO Q NOTE ES Q ALGO PASA CON LA BOMBA DE NAFTA ELECTRICA O QUIZA ME EKIVOQUE Y SEA EL BURCA....
VAS TRANQUI, TODO BIEN, EN 3ERA LA APURAS UN POKITO DE MAS Y ANTES DE ACELERAR TIRA UNA "AHOGADITA" Y DESPUES SALE.... ACLARO, NO LA KAGUE A PALOS TODAVIA NO PUEDO, PERO EN PRIMERA Y SEGUNDA NO ME PASA, SOLO EN 3ERA Y 4TA
LA BOMBA DE NAFTA ES LA HUCO Y TENGO MIEDO Q TIRE DEMASIADA PRESION, TANTA Q HAGA AHOGAR EL CARBURADOR....Q ESTE PASANDO NAFTA DE MAS..... FUE COLOCADA CERCA DEL CARBURADOR ( DONDE IRIA EL TACHITO RECUPERADOR )....
EN RUTA, EN 4TA, HOY POR EJEMPLO EN UNA SUBIDA ENTRO A TIRARSE PEDOS....PERO NO ELECTRICO COMO Q FALLA SINO COMO Q SE AHOGABA ... POR AHI PIENSO YO Q SE AHOGA Y ES LA OTRA, Q LE FALTE COMIDA.........
LA OTRA VEZ TMB, IBA EN 4TA EN LA RUTA Y HACIA EL RUIDO NORMAL PRRRRRRRRRRRR Y DSP PRPAPAPAPAPAPAPAPAPAPPA DEJE DE ACELERAR, REGULA NORMAL, PUSE 4TA DE NUEVO Y PAPAPAP PRRRRRRRRRRRRR SE NORMALIZO
JAJAJA OJALA SE ENTIENDA INTENTE SER CLARO, SI KIEREN LES GRABO UN VIDEO HACIENDO RUIDOS CON LA BOCA ME SALEN BIEN JAJAJAJA
MensajePublicado: Jue Dic 29, 2011 9:41 pm
mira
la bomba tira una precion X
y la precion X no puede "ahogar el burca2 pk , pk el burca tiene un nivel de cuba que cuando se llena la auja se encarga de cortar la entrada de nafta al carburador , o sea no se ahoga
ahora
que podes hacer vos
revisa el nivel de cuba pk con los sintomas que tenes es probable que tengas poco nivel por eso la fallas
otra es la carburacion que este corto de nafta
y como prueva podes comprar un reloj de precion de nafta y colocarlo en estre la salida d ebomba y entrad adel burca para ver cuanta precion tenes y si decae o si suve o si es pareja
otro dato
yo en el auto de carrera tengo conectada la bomba de nafta mecanica y en serie a esta esta la electrica
pk
pk es la largada o recta y la mecanica hace decaer la precion encendemos la electria y le damos maza a la precion la subimos o la mantenemos constanate
y al toro capas haga lo mismo .... fijate empesa con lo primero que te dije
MensajePublicado: Jue Dic 29, 2011 9:47 pm
te conteste por face y por aca hago lo mismo.......... SOY UN PELOTUDO JAJA NO LO CARBURE TODAVIA :p, DEJE HECHA LA CARBURACION Q TENIA CUANDO EL MOTOR GOLPEABA, LO SAQUE Y TODAVIA NO LO MANDE AL CARBURISTA.....
POR FAVOR NO ME REPONDAS Q TE EXTRAÑAS JAJAJA PORQ A MI NO ME EXTRAÑA Q NO SEPA UN JORACA JAJAJAJAJA
MensajePublicado: Jue Dic 29, 2011 9:48 pm
carburacion
edit: conteste casi a la vez tuya jeje
Última edición por Fireballmdq el Jue Dic 29, 2011 9:50 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Dic 29, 2011 9:49 pm
carburacion
jaja pobre bomba de nafta te juro q la putie tanto.........
y el problema era el navo del conductor.... q simple era la respuesta
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 12:00 am
lo bueno es que vos solo te respondes no navo con Mayusculas jajajajaja
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 12:17 am
Porque no pusiste la bomba al lado del tanque?
Llevalo al carburista urgente...
Abz
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 8:20 am
PORQ A MI MECANICO SE LE OCURRIO PONERLA AHI, ME EXPLICO EL PORQUE Y ME OLVIDE....AHORA Q LA ESCUCHO ES RE KILOMBERA LA BOMBA, HACE TAC TAC TAC Y SE ESCUCHA LA GUACHA!
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 2:24 pm
URGENTE SACA LA BOMBA DE AHI!!!!
Esa bomba viene con instrucciones donde claramente dice.
COLOCAR LA BOMBA AL LADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, POR DEBAJO DEL NIVEL DEL MISMO, YA QUE ESTA BOMBA TRABAJA POR EMPUJE NO POR ASPIRACION. Ademas tambien dice que hay que colocarla lejos de cualquier fuente de calor (como un motor por ejemplo)
A corto plazo vas a tener problemas con la bomba puesta ahi. Decile a tu mecanico que se tome la molestia de leer un poco jajajaja
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 5:16 pm
che loko, la bomba vino sin instrucciones, la caja sola y sin nada mas.... asi q no habia nada para leer....... si es asi..... ya la saco! no kiero q se queme ni nada.....asi q la cambio de lugar
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 6:11 pm
Quemar, no se te va a quemar, eso seria mucha mala leche, pero te tira la mitad de presion sumado a que la nafta en el vano motor llega burbujeando por el calor del motor, eso hace que la bomba trabaje el doble.
Yo la tengo puesta atras en el larguero del chasis del lado del conductor por la parte de adentro, puesta con dos tornillos autoperforantes, por si te sirve el dato
MensajePublicado: Vie Dic 30, 2011 7:14 pm
HASTA EL MARTES NO PUEDO HACER NADA...... X AHORA SE MANTIENE EN SU LUGAR.... BUENO ALGO MAS PARA APRENDER =)
