| Encendido ELE ESE en coupe zx https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=14692 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | newmati [ Sab Ago 06, 2011 2:06 pm ] |
| Asunto: | Encendido ELE ESE en coupe zx |
Hola gente, desde ya muchas gracias a los que mantienen el sitio me fue de mucha utilidad. Paso a explicarles mi problema. Tengo una zx que hasta hace un tiempo tenia el encendido original argelite. Me empezo a fallar y no andaba del todo bien. Entonces decidi colocarle un encendido ele ese. Cambie le distribuidor, bobina todo y cuando voy a conectar tuve los siguientes problemas. Si conecto la bobina y el encendido con el cableado original anda mal a muy mal, no mantiene el regimen a bajas vueltas. Entonces como habia leido que el cableado original tiene una resistencia al bobina conecte todo directo al borne positivo la de la bateria y solucion, funciona perfecto. El tema es que no podia quedar asi entonces para hacerlo facil y no traer un cable directo desde el arranque puse un relay que tire con el cableado original y que el relay me alimente la bobina y el encendido directo de la bateria. La cuestion es que arranca perfecto pero cuando quiero apagar el auto sigue prendido. Escucho sugerencias y propuestas... El cable que alimenta a la bobina son 2 que se unen en la terminal (porque son 2?) El cable amarillo que va al modulo argelite (Viene directo del tambor de arranque?) Si tuviera que pasar un cable desde la cabina al motor. Salgo directo del fusible 7?) Bueno espero las respuestas asi aprovecho el fin de semana a dejar este problema solucionado, desde ya muchisimas gracias, saludos Newmati |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Ago 06, 2011 3:08 pm ] |
| Asunto: | Re: Encendido ELE ESE en coupe zx |
Hola Mati!! Es medio raro lo que comentas, pero bueno, todo es posible en el mundo Torino Citar: El cable que alimenta a la bobina son 2 que se unen en la terminal (porque son 2?)
Expicate mejor aca. Uno es el positivo de la llave y el otro es el positivo del cuenta vueltas (aunque con el encendido electronico original no se si es igual) decime los colores de los cables a ver si me acuerdo de algo. Citar: El cable amarillo que va al modulo argelite (Viene directo del tambor de arranque?)
Ni idea, pero me suena mas a cuentavueltas, como es por dentro?Citar: Si tuviera que pasar un cable desde la cabina al motor. Salgo directo del fusible 7?) No es mucha ayuda, pero la verdad que me dejaste medio colgado con la incognita jajaja |
| Autor: | newmati [ Lun Ago 08, 2011 12:47 am ] |
Bueno gente hoy sali a probar el auto y lamentablemente despues de dar vueltas empezo andar mal. A bajas vueltas moria y se apagaba. Creo que no va a quedar otra que cablear desde el tambor a la bobina porque tiene que haber algo ahi. Escucho experiencias de otras personas, saludos! |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Lun Ago 08, 2011 7:56 am ] |
Capaz que vos le estas conectando el cable que es resistor y en realidad tenes que conectar el otro. |
| Autor: | pablin_gr [ Lun Ago 08, 2011 3:09 pm ] |
che muy buena data muy bueno eso es oro puro esos planos gracias por la data |
| Autor: | PALIN [ Lun Ago 08, 2011 5:11 pm ] |
pone una bibina q no necesite resistor, y q sea para encencido electronico, hace la intalacion sin el cable resistor, vos necesitas 12v en la bobina, a mi me hiso renegar bastante el ele ese, por suerte ahora anda de diez [img][img[/img][/img] |
| Autor: | newmati [ Lun Ago 08, 2011 11:03 pm ] |
Voy a poner de vuelta la bobina de 12 volt para electronico sin resistor y voy a colocar un cable desde el fusible N°10 a la bobina por fuera para probarlo y si funciona bien lo coloco bien prolijo, pero por lo que lei para hacerlo bien hay que desarmar un poco (sacar guantera) la chapa que sostiene la llave de agua para calefaccion etc etc. Les cuento proximamente como me fue, un abrazo, saludos a todos |
| Autor: | jeronimo [ Lun Ago 22, 2011 10:16 am ] |
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... 29&t=14118 fijate aca, yo tube un problema similar y era el captor (el que va en la leva del distribuidor) es regulable y cuando tomaba temperatura no mandaba señal al modulo y se quedaba sin chispa |
