| Escape libre https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=14545 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | Chicago [ Sab May 07, 2011 10:30 pm ] |
| Asunto: | Escape libre |
Hola amigos. Ando con ganas de poner un escape libre en mi ts 7 bancadas por el costado y dejarle el original atras. ¿que me recomiendan? ¿al motor le hace algun daño? tengo un caño de unos 30 cm que es de bronce ¿se lo pongo al final? ¿morfa mucha mas nafta que con el original?. Gracias por todo!. |
| Autor: | Gus_rvt [ Sab May 07, 2011 10:44 pm ] |
| Asunto: | Re: Escape libre |
al motor no le hace nada...lo único que hace es sacarte HP o velocidad bien no me acuerdo que era pero le sacaba rendimiento eso si me acuerdo pero es muí poco lo que le saca |
| Autor: | FAVIO LEONEL [ Dom May 08, 2011 12:53 pm ] |
como dijo gus y te va a quear las valbulas seguramente |
| Autor: | Chicago [ Lun May 09, 2011 2:22 pm ] |
como? que le hace a las valvulas? |
| Autor: | pablin_gr [ Lun May 09, 2011 2:52 pm ] |
las quema |
| Autor: | sebatsx79 [ Lun May 09, 2011 3:11 pm ] |
eso de que quemas las valvulas con el escape libre es cuento chino como te dijo gus lo que te va a sacar un poco es velocidad final salvo que este muy enfierrado ahi si te sirve el escape libre |
| Autor: | bocha_toro [ Lun May 09, 2011 9:53 pm ] |
Hay teorías que hablan sobre rendimientos en máquinas, y por lo que leí hace mucho, el rendimiento puede ser mucho mas bajo aún, ojo, si el motor está std. El multiple, escape, todo viene calculado para su mejor rendimiento! |
| Autor: | lokito22 [ Mar May 10, 2011 1:31 am ] |
Citar: Hay teorías que hablan sobre rendimientos en máquinas, y por lo que leí hace mucho, el rendimiento puede ser mucho mas bajo aún, ojo, si el motor está std.
Exactamente como dice bocha, el motor fue desarrollado con su multiple y su caño de escape para su mejor rendimiento y consumo. un escape libre en un motor std no sirve para nada , el auto pierde potencia, al estar muy liberado . pero no quema valvulas ni hace nada malo, solo hace mucho ruido y anda menos.
| Autor: | pablin_gr [ Mar May 10, 2011 1:16 pm ] |
que haces jonyy !!! hace mil que no te pasas muy buena data osea que mi auto con el escape libre como lo tiene esta perdiendo un monton de potencia mi motor es 7 bancadas estandar ahora mi pregunta la potencia que pierde es final en alta o es tanto como inicial como al final |
| Autor: | Gus_rvt [ Mar May 10, 2011 7:38 pm ] |
según lo que me dijeron el el banco de motores del cole es en alta...pero para mi es tanto en alta como en baja que pierde rendimiento |
| Autor: | Chicago [ Mié May 11, 2011 2:01 pm ] |
Ufa!. Que mal!. No le pongo ni en pedo el libre si hay riesgo de romper o quemar algo en el motor. Gracias por la data. Me encanta como suena con un libre pero si hay algun riesgo no da!. |
| Autor: | sebatsx79 [ Mié May 11, 2011 3:28 pm ] |
Citar: Ufa!. Que mal!. No le pongo ni en pedo el libre si hay riesgo de romper o quemar algo en el motor. Gracias por la data. Me encanta como suena con un libre pero si hay algun riesgo no da!.
no rompes nada con el escape libre, solo pierde un poco de rendimiento
| Autor: | Gus_rvt [ Mié May 11, 2011 8:52 pm ] |
es como dice seba...no rompes nada y no quemas ninguna válvula....lo único en lo que te jode es perder rendimiento nada mas |
| Autor: | Chicago [ Mié May 11, 2011 8:55 pm ] |
Eso es cuando esta libre. Cuando le ponga el tapon anda normal como ahora? o ya se pierda igual un poco de potencia? Es mucha mas la nafta que consume?. Perdon por la catarata de preguntas!. |
| Autor: | Gus_rvt [ Jue May 12, 2011 12:58 am ] |
Citar: Eso es cuando esta libre. Cuando le ponga el tapon anda normal como ahora? o ya se pierda igual un poco de potencia? Es mucha mas la nafta que consume?. Perdon por la catarata de preguntas!.
si a tapon te referis q la dejas con silenciador obio q te va a funcionar mejor y va a tener mas rendimiento
| Autor: | David [ Jue May 12, 2011 8:45 am ] |
Mas alla de todo lo explicado... luego de 1/2 hora de musica de un escape libre de Torino, vas a quedar sordo y poco a poco vas a querer volver al original. Ni hablar si pensas viajar con un escape libre! David #13 |
| Autor: | Lisandro [ Jue May 12, 2011 9:13 am ] |
Yo tuve escapes libres totales,y como dice el amigo david,te termina volviendo loco,yo viajaba seguido haciendo 200km y era imposible scuchar bien la radio o hablar,aunque en velocidad pareja el ruido era inferior... Luego pase a ponerle dos turbos,ahi el ruido bajo bastante pero cuando viajaba me cansaba,hasta que le agregue el silenciador original y quedo muy serenito,no bramaba,pero cuando viajaba era mucho mas placentero |
| Autor: | oskicashin [ Jue May 12, 2011 9:19 pm ] |
Como dice Lisandro, en mi ZX tengo solo un tacho en la parte trasera que se lo coloqué reemplazando 2 turbos traseros. En viajes cortos no hay problema, ahora te mandas un viaje de + de 200 kilómetros y a pesar de que el ruido es menor con el tacho que con los 2 turbos, igualmente sentís la molestia del ruido. Si vas a viajar mucho, creo, como Lisandro, que lo ideal es ponerlo como viene original.- |
| Autor: | torino hector [ Vie May 13, 2011 12:18 pm ] |
o anda a tu escapista amigo y pedile que te haga las salidas con 2 bridas y haces intercambiable los tachos con dos caños libres y los cambias cuando quieras en 10min |
| Autor: | David [ Vie May 13, 2011 5:16 pm ] |
Citar: o anda a tu escapista amigo y pedile que te haga las salidas con 2 bridas y haces intercambiable los tachos con dos caños libres y los cambias cuando quieras en 10min
Mi escape se puede armar de 3 formas diferentes! como¿? ni idea... eso preguntale a Berna... jejejejeDavid #13 |
