| Precion de aceite https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=14483 |
| Autor: | Chicago [ Sab Abr 09, 2011 10:30 pm ] |
| Asunto: | Precion de aceite |
Hola. ¿cual es la presion de aceite normal de un 7 bancadas? osea regulando y acelerando. Gracias y perdon por seguir cargosiando!. |
| Autor: | FAVIO LEONEL [ Dom Abr 10, 2011 1:40 pm ] |
| Asunto: | Re: Precion de aceite |
75 en frio si esta bueno y baja a 50 o 55 en caliente. un abrazo |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Lun Abr 11, 2011 10:43 am ] |
Citar: Hola. ¿cual es la presion de aceite normal de un 7 bancadas? osea regulando y acelerando. Gracias y perdon por seguir cargosiando!.
En mi caso REGULANDO 5 kg en frio y 2 en caliente.Repito eso es REGULANDO |
| Autor: | TOROMAN [ Lun Abr 11, 2011 12:26 pm ] |
en mi caso ayer tenía la presión por las nubes, el reloj no la podía medir, más de 6 !!!!!! jajajaja normalmente en caliente, 3 regulando y 4 andando a mas de 1500rpm, pasando las 2200 llega a casi 5... |
| Autor: | torino hector [ Lun Abr 11, 2011 1:20 pm ] |
aca yo pongo mi opinion sobre este tema ojo con las presiones altas, en mi caso arruine una bomba nueva por tener calibrada para que corte en 4.5kilos, tal vez se haya arruinado por mala calidad pero el sintoma que acuso fue por alta presion(si quieren despues lo muestro) 4.7kilos es lo que dice el manual, pero yo la dejaria en menos kilos en alta(tipo unos 3 a 3,5kilos) para alargar la vida util de la bomba(ya que no hay y sale cara) y no tener problemas de rotura de filtros.Y que en caliente depende de la situacion de todo el motor, si hay muchas fugas la presion sera mas baja que si tiene pocas fugas (fugas: en cojinetes, valancinera y lubricacion de cadena). Mientras que regulando no tenga menos de 1kilo tu motor esta seguro y anda igual que el que tiene 2 o 3 o 4 kilos regulando y caliente. Pero para saber bien que presion tenes no confies en los relojes originales, comprate uno mecanico o pedi prestado saludos |
