Fecha actual Lun Dic 22, 2025 10:14 am
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2005 3:10 pm
Ya que estamos y me sirvio para encaminarme con lo de los paragolpes pregunto:
El sistema de lavado de los parabrisas, como esta compuesto, tiene reservorio, como cornos es??
Pregunto por que no tengo ni sapitos, ni mangueritas que me guien, y la verdad es que no encontre ningun reservorio de agua, lo unico que tengo es el pedalcito arriba del cambio de luces!!
La otra es si el comando de las luces de giro y guiño se puede reparar o algo por el estilo, el tema es que anda pero esta como todo flojo y no pude realmente sacar el volante para revisarlo (necesito un estractor?)
Funciona todo electricamente pero para giro a la derecha tengo que sostenerlo, los cambios los hace, el paso de un punto a otro pero es un flan!!!
Agradecere la respuesta!!! Y bienvenidas las ideas!!!
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2005 4:49 pm
La parte del sapito, en el lado del motor tenes un tachito chico, como de 1/2 litro con una manguerita que va al pedal y del pedal a los zorrinos. Para ccionarlo tenes que bombear, no vayas a hacer como el boludo que lo tenia apretado y se preguntaba por que mierda no salia agua (jojojojo YO). aparte en el mismo pedal hay conexiones para accionar los limpiaparabrisas al mismo tiempo cuando se pisa.
Por lo del comando, es normal lo que te pasa porque despues de 30 años rozando, la bakelita esa de adentro esta lisa, por eso parece un flancito. Que yo sepa no se puede arreglar, tendrias que conseguir alguna que tenga esa parte buena, dejame que me fije que quizás en una de esas tengo... pero hay que ver bien porque si esa pieza incluye la plaqueta cagaste, porque los 2 que yo tengo no sirven (las descarté yo mismo)
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2005 10:22 pm
Creo que el tachito no ta!! Bueno sera cuestion de conseguir las cosas nomas!!! Gracias!
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2005 11:41 pm
Compra en cualquier lado sapito universal, tacho de agua, y las mangueritas y listo, es una boludez jejej pero yo tambien la tendria que hacer tengo todo pero sin conectar.
MensajePublicado: Jue Abr 21, 2005 10:13 am
Si, el tema era intentar darle en la mayoria de las cosas, el ser original o lo mas cercano posible, pero viendo algunas cosas que no se consiguen o son extremadamente caras con algunas hare eso.
MensajePublicado: Jue Abr 21, 2005 11:12 am
El tachito se consigue en cualquier Renault, al menos el de ZX pues es identico al de las Trafic, R12 y R18. El del sapito que lleva tu auto es chico con una capacidad de 1/2 litro como dice Kurt, quizas te conviene poner uno de ZX que tiene mucha mas capacidad.
