https://torosite.com.ar/foro/
Funcionamiento de luces auxiliares.
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=14124
Página 1 de 1
Autor:  TOROLOBO [ Sab Mar 26, 2011 2:02 pm ]
Asunto:  Funcionamiento de luces auxiliares.
Hola Torineros! Queria mandar a mi ts al electricista para que le hagan funcionar los faros auxiliares.
Mi duda es cuando haces el destello de luces; tienen que destellar los cuatro faros?? o solo destellan los faros principales.?
Espero pronta respuesta y desde ya muchas gracias.
Torolobo
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Sab Mar 26, 2011 3:19 pm ]
Asunto:  Re: Funcionamiento de luces auxiliares.
Destellan siempre los principales. SALVO que tengas activada la tecla de los auxiliares, en ese caso destellan los 4
Autor:  bocha_toro [ Sab Mar 26, 2011 3:40 pm ]
Tomy disculpá pero creo que en la TS sólo accionas los principales, las bajas.
Si querés que accionen los principàles y auxiliares, tenes que agregar un relé.
En mi caso me vino asi, no se si srá original, accionaba sólo la baja principal, una cagada porque si venis con luces bajas es al pedo. Por eso decidí que se accionen las altas y los auxiliares. Si venis con bajas, notas la diferencia, igual si venis con las altas!
Es posible como vos decis, dejar en funcion de la tecla de auxiliares.
Autor:  Emitoo22 [ Sab Mar 26, 2011 6:41 pm ]
tngo entendido q destellan solo las 2 principales, las otras aunq tengas la tecla no, excepto q hagas una modificacion. CREO, eso me pasaba en la blanca y lo modifique para q destellen las 4
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Sab Mar 26, 2011 6:54 pm ]
En la TS puede que sea distinto como dice bocha.
En la ZX destellan las dos principales y si activas la tecla, destellan las 4
Autor:  EL AGUILA [ Dom Mar 27, 2011 10:10 am ]
En mi SE que sera como la TS calculo, destellan las 2 principales (en baja o en alta según estén puestas) y si están activadas las teclas las dos auxiliares (que solo funcionarían si están las principales en alta). O sea si venís con luces bajas o altas prendidas no hace destello.
Adjunto el manual por si no me creen.jaja
Adjunto:
Autor:  TOROMAN [ Mar Mar 29, 2011 11:17 am ]
En la TS es como dice Tomás...
Si la tecla está activa funcionan, sino no...
Cuando Funcionan: con LUCES ALTAS o GUIÑO, nada más...
La beba es así y si no me falla el manual dice lo mismo...
Autor:  bocha_toro [ Mar Mar 29, 2011 12:49 pm ]
Bien Gustavo, seguro mi coupé vino con desastres en la instalacion, despues de tantos años es lógico pensarlo.
Lo que digo es lo siguiente, si se está viendo el tema de las luces y/o instalación electrica, aprovechá y dejalo lo mas funcional posible, como mas convenga digamos. Por eso decidí destello de altas y auxiliares "siempre"!
Abrazo!
Autor:  federixo [ Mié Abr 06, 2011 4:50 pm ]
hola que que tal
mira como dicen la mayoria yo en el mio tengo posicion y bajas en una tecla, y la tecla de al lado tengo las auxiliares.
