| Queiro ponerle un refrigerante. Cual? https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=14049 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | TOROLOBO [ Jue Mar 03, 2011 7:10 pm ] |
| Asunto: | Queiro ponerle un refrigerante. Cual? |
Hola gente. quisiera agregarle al radiador del mi ts un liquido o aditivo refrigerante, pero no se cual. Aca en Tucuman donde vivo hace mucho calor. Si bien lo maximo que me sube es hasta 80 °c pero quero probar para ver si hay una diferencia considerable. Muchas gracias |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Jue Mar 03, 2011 7:32 pm ] |
| Asunto: | Re: Queiro ponerle un refrigerante. Cual? |
Partamos de la base que el refrigerante no te baja la temperatura del agua, por ende tampoco la del motor, o sea que cualquier cosa que le pongas, va a seguir andando a esa temperatura. Lo que hace el refrigerante es aumentar el punto de ebullicion del agua, o sea, en vez de que hierva a 100ºc va a hervir a 105º dependiendo de la cantidad de refrigerante que le pongas. Y uno se pregunta, para que mierda quiero que el agua hierva a mas temperatura? La explicacion es que el burbujeo del agua, hace que esta tenga menos contacto con las partes del motor y pierde su capacidad de enfriamiento o sea, cuando empieza a hervir deja de refrigerar y vienen los pedos. Entonces lo que hacemos es aumentar la temperatura a la que hierve el agua, para que siga cumpliendo su funcion de refrigerar el motor. Y tener un margen aun mayor, en caso de que levante temperatura. Ahora bien dicho todo esto, te comento que yo uso el refrigerante ELF amarillo. Y espero que te haya sido util la explicacion |
| Autor: | Gus_rvt [ Jue Mar 03, 2011 7:43 pm ] |
usa el tir de bardahl q no es malo |
| Autor: | toro78 [ Jue Mar 03, 2011 8:25 pm ] |
tengo malas recomendaciones para el tir de badhal,, y no asi sobre el elf, yo voy con el elf.. |
| Autor: | TOROLOBO [ Vie Mar 04, 2011 12:45 am ] |
Citar: tengo malas recomendaciones para el tir de badhal,, y no asi sobre el elf, yo voy con el elf..
ok me quedo claro. me imaginaba que no era magico.!! gracias |
| Autor: | toro78 [ Vie Mar 04, 2011 1:11 am ] |
en unas cuantas casas de reparacion del radiadores me dijeron que es muy corrosivo... |
| Autor: | esa maldita 380 [ Vie Mar 04, 2011 12:02 pm ] |
Yo uso el ELF...anda de 10! Saludos |
| Autor: | oskicashin [ Mié Mar 09, 2011 8:31 pm ] |
Todos los productos de Bardhal no son buenos. En mi caso en los Torinos y en el 504 D y en el Escort de mi señora uso un refrigerante/anticorrosivo que se fabrica en Tierra del Fuego y que lo he visto usar en el Autódromo en los automóviles de competición y es el Nieva Sur. Estoy muy conforme con él sobre todo como anticorrosivo.- |
| Autor: | Emitoo22 [ Jue Mar 10, 2011 7:34 pm ] |
Citar: Todos los productos de Bardhal no son buenos. En mi caso en los Torinos y en el 504 D y en el Escort de mi señora uso un refrigerante/anticorrosivo que se fabrica en Tierra del Fuego y que lo he visto usar en el Autódromo en los automóviles de competición y es el Nieva Sur. Estoy muy conforme con él sobre todo como anticorrosivo.-
y se vende en Warnes tmb el otro dia lo vi. Oski me regalo 2 botellones y anda de 10!
