| Problema con tambor de arranque https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13812 |
| Autor: | Chicago [ Mié Oct 27, 2010 1:03 pm ] |
| Asunto: | Problema con tambor de arranque |
Hola amigos. En mi ts 74 tengo un problema. Cuando le doy marcha con la llave de arranque la toro arranca perfecto, pero cuando la apago no corta de la llave y la tengo que apagar con la caja de cambios. hace una semana andaba de 10. ¿que pudo haber pasado? |
| Autor: | TOROMAN [ Jue Oct 28, 2010 11:12 am ] |
| Asunto: | Re: Problema con tambor de arranque |
A cambiar el tambor... Por lo que contás no te corta el contacto... Contanos como te fue abz |
| Autor: | Chicago [ Vie Oct 29, 2010 6:12 pm ] |
Gracias. Lo voy a hacer revisar. Pero me parece que fue el electicista que toco los cables del contacto y se mando cualquiera. Lo voy a hacer ver. abrazo. |
| Autor: | TOROMAN [ Sab Oct 30, 2010 4:42 pm ] |
Mmmmm Puede ser, atrás del tambor tenés 3 cables, blanco/rojo blanco/amarillo y blanco/verde El rojo es el positivo, el verde el contacto y el amarillo la ignición si la memoria no me falla... Fijate que estén en su ubicación correcta en la ficha... Si está todo en orden, a cambiar el tambor... abz |
| Autor: | Chicago [ Vie Nov 05, 2010 2:45 pm ] |
Joya!. Gracias. Hace unos dias toque los cables de atras del tambor y ahora arranca de maravilla. (seguro que habia uno flojo). Igual en estos dias lo voy a llevar a revisar. Abrazo. |
| Autor: | TOROMAN [ Vie Nov 05, 2010 3:05 pm ] |
Chicago... La ficha que está en la instalación es el macho, fijate si no están las patas más salidas y se tocan... Para que suceda lo que te pasaba, tiene que quedar el positivo con el contacto unido y justo en la ficha esas patas están una al lado de la otra, o es eso o el tambor... Chusmealo o hacelo ver... abz |
| Autor: | Chicago [ Mar Nov 16, 2010 8:00 pm ] |
Muchas gracias!. Es exelente esta pagina. Abrazo. |
