| Diametro de valvulas de admision https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13685 |
| Autor: | torodespister [ Jue Ago 19, 2010 10:55 am ] |
| Asunto: | Diametro de valvulas de admision |
Alguien me puede decir que diametro tienen las valvulas de admision del 7, quiero sacar la relacion de los venturis en funcion de esta medida. Gracias. Saludos. |
| Autor: | tyson [ Jue Ago 19, 2010 11:44 am ] |
| Asunto: | Re: Diametro de valvulas de admision |
admision 48mm y escape 41 si mal no recuerdo! |
| Autor: | torodespister [ Jue Ago 19, 2010 2:37 pm ] |
Groso, gracias, ya que estoy que venturis tenes y con que carburador ? Abrazo. Seba. Citar: admision 48mm y escape 41 si mal no recuerdo!
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Jue Ago 19, 2010 9:50 pm ] |
Ojo, que si aumentas el diametro del difusor se te viene para atras al motor, si haces eso, tenes que poner surtidores de alta mas grandes. Y ademas vas a tener que aumentar tambien los surtidores de la bomba de pique, porque si no vas a acelerar y se te va a quedar mal. Tenes sonda en el auto? Cual es tu problema? en una de esas lo podemos solucionar sin que se te complique mucho la existencia |
| Autor: | torodespister [ Lun Ago 23, 2010 9:16 am ] |
Citar: Ojo, que si aumentas el diametro del difusor se te viene para atras al motor, si haces eso, tenes que poner surtidores de alta mas grandes. Y ademas vas a tener que aumentar tambien los surtidores de la bomba de pique, porque si no vas a acelerar y se te va a quedar mal. Tenes sonda en el auto? Cual es tu problema? en una de esas lo podemos solucionar sin que se te complique mucho la existencia
No justamente tengo que achicar los difusores, actualmente tengo de 36 mm y este finde mande a hacer unos de 34mm, cuando aceleraba se me quedaba bastante de abajo.Tengo sonda, y en ralenti esta en lo verde pasado 2 leds de lo normal, cuando acelero de golpe se va a pobre leds rojos, mejora bastante cuando pongo la presurizadora y el filtro, pero cuando esta el carburador pelado se queda, esto me hizo pensar que los venturi estan muy grandes y como no tengo problemas a altas revoluciones por el turbo, necesito que anda mas de abajo.... Gracias. Saludos. |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Lun Ago 23, 2010 6:04 pm ] |
Cual weber tenes? si tu problema es cuando aceleras de golpe, se te va a solucionar bastante achicando los venturis. Pero lo vas a solucionar definitivo agrandando dos medidas (aprox) los picos surtidores de la bomba de pique |
| Autor: | torodespister [ Lun Ago 23, 2010 11:41 pm ] |
Citar: Cual weber tenes?
si tu problema es cuando aceleras de golpe, se te va a solucionar bastante achicando los venturis. Pero lo vas a solucionar definitivo agrandando dos medidas (aprox) los picos surtidores de la bomba de pique Claro al acelerar de golpe se queda y hace el tipico ruido a aspiradora con hambre, los picos estan originales en .50, es un IDF 44. Abrazo. Seba |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mar Ago 24, 2010 7:56 am ] |
proba con 060 o 070 quedate tranqui que sobrarle no le va a sobrar |
